Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
  sergeimen 13 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 18:22
sergeimen
  • 13 сообщений
Подскажите,кто может,как отрегулировать зазоры передних и задних дверей у Hover H3? (Между передним крылом и дверью?и заднюю тоже.)
Сообщение отредактировал sergeimen: 29 March 2011 - 18:41
  SergeoS 29 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 18:24
SergeoS
  • 29 сообщений
наверное тоько петлями.
"Лучше один день потерять, зато потом за пять минут долететь"
Отправлено 29 March 2011 - 18:34
sergeimen
  • 13 сообщений
Дело в том, что крепления петель передних дверей находятся под крылом.
Отправлено 29 March 2011 - 18:49
SergeoS
  • 29 сообщений
Так же как и на Н2, но вроде подлезть можно. А лучше всего к дилерам. Они то должны знать и уметь. Хотя не факт :3D Smilesddd (73):
А что большая шель, или косая?
Отправлено 29 March 2011 - 19:01
sergeimen
  • 13 сообщений
на фото видно
Отправлено 29 March 2011 - 19:07
SergeoS
  • 29 сообщений
Скорее не плотное прилегание. Однозначно лечится регулировкой петель, но как именно не скажу. (не знаю)
Отправлено 29 March 2011 - 19:11
Кривым ключом ослабляются болты петель на самой двери и выставляются как надо.
Отправлено 29 March 2011 - 20:00
sergeimen
  • 13 сообщений
а мне кажется чтоэто не поможет.
помоему надо ослаблять надо под крылом и сдвигать?
Отправлено 29 March 2011 - 20:03
Тогда проясните ситуацию, надо отрегулировать ширину зазора или плоскость прилегания?
Отправлено 03 April 2011 - 18:18
sergeimen
  • 13 сообщений
отрегулировать ширину зазора.
Отправлено 03 April 2011 - 18:37
Ну попробуй прокладками(шайбами) на петлях сделать.
Отправлено 04 April 2011 - 09:40
cepгей
Зазор задней двери регулировал перемещением запирающей скобы, назову ее так .С правой стороны был большой зазор .Нужна только крестообразная отвертка.Перемещая ее нашел оптимальное положение ,дверь закрываться стала лучше и зазор выровнялся относительно правой стороны.
Отправлено 04 April 2011 - 20:10
sergeimen
  • 13 сообщений
Всё дело в том,что мне надо уменьшить зазор вверху. На фото видно.
  aalekseiv 26 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 20:57
aalekseiv
  • 26 сообщений
Сегодня регулировал двери с водительской стороны.Всё выставляется петлями,но зазор между крылом и дверью выставить не удалось.К болтам не подлезть.Но я так думаю если снять защиту то из под крыла будет на много проще.В выходные буду пробовать!
АЛЕКСЕЙИзображениеИзображение
Отправлено 05 April 2011 - 07:38
Уже не один раз писАл, что кривизна эта от "шуруповёрта", которым сборщики собирают автомобиль.... :technology_tank:
При затяжке шуруповёртом скобу "ведёт" по часовой стрелке в пределах регулировочных зазоров. Она перестаёт быть строго перпендикулярной замку в "хлопушке" и поэтому, при закрытии двери багажника её (дверь) "уводит" влево.
Лечится просто. Чуть отпускаем болты крепления этой скобы, выставляет её (скобу) строго перпендикулярно и затягиваем болты... контролируя положение скобы, чтобы не "ушла"...
Гы, хоть в FAQ это заноси... :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Vik: 05 April 2011 - 07:39
Отправлено 05 April 2011 - 10:23
Иваныч, да это вообще не проблема, конструкция ещё с ТАЗиков одинаковая, речь то началась о регулировке переднего зазора водительской двери!
Отправлено 05 April 2011 - 12:08
Зазоры регулируются петлями...
Плоскость прилегания регулируется:
- в районе петель, как правило,... "кувалдометром"... подгибая стойку
- в районе замка... регулировкой скобы
- оконной рамки... подгибанием самой рамки.
Ноо, это должно делаться ДО ПОКРАСКИ!!!
Сообщение отредактировал Vik: 05 April 2011 - 12:14
Отправлено 10 April 2011 - 12:02
sergeimen
  • 13 сообщений
отпиши пожалуйста чего получилось!
Отправлено 10 April 2011 - 12:58
Иваныч, чёт этот пост пропустил, плоскость прилегания регулируется ослаблением болтов на петле на самой двери (сам делал), ты бы модеров попросил потереть чуток, а то ведь и за кувалдометр схватятся!
Отправлено 10 April 2011 - 13:35
П
Петлёй на двери регулируется положение двери вправо/влево вверх/вниз... т.е. зазоры.
Выступание же двери вглубь или наружу относительно самого кузова... этими петлями не отрегулиновать :_define066:
