Алгоритм работы и программирование стеклоподъемников
В этой теме нет ответов
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 18:04
Дед-803
  • 544 сообщений
Как известно, в Н3 Супер Люкс стоит так называемая интеллектуальная система управления стеклоподъемниками и люком. При коротком нажатии на кнопку стекло будет опущено полностью. При коротком поднятии кнопки стекло будет закрыто полностью. Если в момент автоматического открывания/закрывания стекла еще раз задействовать кнопку управления стеклом, то движения стекла прекратиться. Если в момент автоматического закрывания стекла ходу стекла что-либо помешало: кто-то руку сунул или с направляющими стекла косяк, стекло автоматически начнет опускаться. В 99% случае стекло опускается не до конца. Если после этого опять начать поднимать стекло, то в случае помехи для закрытия стекла автоматика уже не сработает. Чтобы вернуть к работе функцию безопасного закрывания стекла необходимо сначала опустить стекло до нижнего положения и только потом закрывать его опять. После отключения аккумулятора, для гарантированной активации функции безопасности при подъеме стекол дверей необходимо в автоматическим режиме, т.е. коротким нажатием на клавишу управления стеклоподъемником, сначала опустить стекла всех дверей, а потом поднять. Управление люком, в отличие от управления стеклами, работает не только при включенном зажигании. При коротком нажатии на клавишу управления люком люк отъедет максимально назад. При открытом люке короткое нажатие в сторону закрытия вызовет автоматическое закрытие люка. Чтобы прервать движение под управлением автоматики необходимо еще раз нажать на клавишу управления люком. При изъятии из замка зажигания ключа люк через короткий промежуток времени закроется автоматически. В системе управления люком системы безопасного закрывания не предусмотрено. При запирании машины при помощи штатного дистанционного управления центральным замком на ключе, функция безопасного закрытия стекол не работает. PS На Люксе подобное не проверялось.
