Индикатор " проверь двигатель"
Сообщений в теме: 119
Отправлено 02 June 2011 - 18:51
glutton
Добрый вечер! Помогите разобраться: пробег автомобиля 11500, ни с того ни с сего загорелся индикатор "проверь двигатель"! Первый раз такая ситуация, не знаю как быть дальше? До ближайшего сервисного центра (гарантия) 150 км, стоит ли туда сейчас обращаться и не навредит ли такая поездка автомобилю? Сколько можно ездить без последствий с этим индикатором? За ранее всем благодарен!
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 19:08
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Клейму пробовал скинуть? Всего вернее это какой нить датчик ошибку выдал!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 02 June 2011 - 19:16
Если двигатель работает, то доедешь.
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 07:45
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
28 мая возникла та же проблема. Решил ее путем скидывания клемы аккума на 15 минут. Проконсультировался с ребятами из Адакта, по возникшей проблеме. Оказалось, что ошибку выдал 2-ой лямбда зонд из-за качества бензина. ИМХО. Если ошибка не скинется, то прямая дорога на диагностику, т.к. там еще много чего может быть. Двигатель работает без перебоев, в штатном режиме, тогда можно доехать до сервиса.
Сообщение отредактировал Ингард: 03 June 2011 - 07:46
Изображение Александр
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 20:02
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
а у меня такой вопрос, аварийный индикатор по ремонту двигла зажигается при переводе ключа в положении ОН и гаснет при запуске двигла....это нормально, или нет? в инструкции только указано, что он загорается в случае обнаружения отказа в любом узле двигла...следовательно, не должен гореть в положении ОН? у кого как, товарисчи? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 July 2011 - 06:49
Всё в норме...как положено....эт что ваша первая машина?
Отправлено 17 July 2011 - 12:29
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
угу....все по просторам родины мотался- покой ваш охранял :3D Smilesddd (73): ...не до машины было :3dflagsdotcom_chcom_2faws: теперь решил прикупить......не солиднов первопрестольной бЭз машины :36_6_11:
зы....пасиб за ответ...........
Отправлено 22 August 2011 - 08:16
Vlaza
Добрый день, уважаемые!
У меня такая же проблема выскочила. Только пробег 3,5 тыс.! На 2 - загорится, погаснет, потом чаще и чаще. Теперьгорит постоянно. Клемму на 20 минут снимал, не горел 40 км. Сервис у нас по Ховерам скрылся из виду.
Думал раньше - загорается, когда дело к ТО, но масло и фильтр поменял 200 км назад.
Куда пойти, куда податься?
Изменений в работе двигателя не видно.
Отправлено 22 August 2011 - 08:49
Vlaza
Не в ту тему, правда залез, у меня двигатель 4g64...
Отправлено 22 August 2011 - 08:53
Сюда загляни http://www.hover-club.ru/forum/topic1868.html
Отправлено 22 August 2011 - 09:12
Vlaza
Ууууу! Это ж для тех, у которых руки из нужного места растут и голова умная. В Жигулях я ничего не боялся, а тут - оторопь берет. И даже насчитаю я проблески - а дальше?
Вот двигатель то вроде аналог Митсубиси - может на их станцию попробовать, как думаете?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 13:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Попробуй и к ним на Митцуписю заехать. Хотя больше от типа ЭБУ зависит, чем от типа мотора.
Если отблески отсчитаешь, то по ним узнаешь код ошибки (или коды), а затем по коду определишь,что за ошибка и с чем ее едят. Вот здесь коды ошибок: http://www.hover-club.ru/forum/topic1414.html
ИМХО если чек гаснет, то ошибку выдает в движении, либо с ростом оборотов, либо нагрузки, либо нагрева двигателя.
Может и датчик скорости. У меня было, что не работала 2-я скорость вентилятора (контакт отошел) и чек загорался при нагреве.
Отправлено 23 August 2011 - 12:26
Vlaza
Спасибо. Попробую.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 13:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо. Попробую.
Я так два раза делал, потом борт. комп поставил.
Когда контакты замкнешь, то появится звук, как будто шестеренки передвигаются. Непонятен правда источник "загадочного" звука. :kol_smile3:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 14:01
AV_S
  • МиГ 35
РХХ работает, это нормально.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 18:28
mikgren
  • 60 сообщений
Всем привет! Приобрел ховера H3 с салоном H5 суперлюкс, после пробега в 500 км загорелся чек :blush: . Съездил к "официалам" - ошибку выдал второй лямбда-зонд, объяснили, что заправил плохого бензина, сбросили ошибку и отправили в "плавание" :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . Сменил заправку, но радость была недолгой, через 1000 км чек загорелся опять. Опять к "официалам" - опять та же ошибка...Направили запрос на завод, теперь ждем датчик. Так же я заметил, что выхлоп стал пахнуть сероводородом, вот я и подумал, может не датчик это, а катализатору пришел конец. Может сталкивался кто с данной проблемой? "Официалам" я не доверяю, неофициальные они какие-то...
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 18:35
  • 14784 сообщений
Всем привет!
Cероводородом пахнет, когда бензин с присадками. Кат, наоборот, работает!
Конечно, когда-то накроется, если постоянно с присадками ездить, но нескоро.
Отправлено 25 November 2011 - 18:40
mikgren
  • 60 сообщений
Возможно, заправляюсь 95-м на ТНК, хотя на 12-ке с евро-3 не пахло
Отправлено 28 November 2011 - 21:20
mikgren
  • 60 сообщений
3 дня езжу на Лукойловском бензине, чек то загорается, то гаснет с периодом в день, на ТНК чек мог не появляться по неделе, зато на Лукойле напрочь отсутствует запах сероводорода, вот и думай, хороший бензин или нет...
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 00:02
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
Всем привет!
Приобрел ховера H3 с салоном H5 суперлюкс, после пробега в 500 км загорелся чек :kol_yes: . Съездил к "официалам" - ошибку выдал второй лямбда-зонд, объяснили, что заправил плохого бензина, сбросили ошибку и отправили в "плавание" :kol_yes: . Сменил заправку, но радость была недолгой, через 1000 км чек загорелся опять. Опять к "официалам" - опять та же ошибка...Направили запрос на завод, теперь ждем датчик. Так же я заметил, что выхлоп стал пахнуть сероводородом, вот я и подумал, может не датчик это, а катализатору пришел конец. Может сталкивался кто с данной проблемой? "Официалам" я не доверяю, неофициальные они какие-то...
примерно такая же фигня - проехал 300 км и загорелся Чек.
доездил до ТО-0. официалы сказали что скорее всего из-за бензина. прочитать ошибку не смогли так как у них комп ошибку не считывает ))) это наши официалы )))
сбросисили ошибку клеммой. поездил км 100 - опять загорелась... собрался на днях ехать к официалам и вот сегодня вечером опять лампочка погасла ))) надо с этим что то делать... заправляюсь всегда на одной заправке. на субаре ничего не загорается, а тут ерунда какая то...думаю недоработки какие то...
