Снятие и разбор переднего сидения
Сообщений в теме: 53
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:57
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Требуется снять и разобрать переднее сидение (надо проверить нагревательный элемент). В книжке по ремонту ховера и на нашем форуме этого не нашел.
Отправлено 10 June 2011 - 07:26
...на нашем форуме этого не нашел.
А искал ли? :3D Smilesddd (73):
Гы, блин, парни, когда же вы научитесь пользоваться FAQом?!!!
Вот название темы из FAQа:
Разборка и ремонт водительского сидения
Bandit, оно тебе ничего не напоминает... :kol_drinks:
Иди ты в... FAQ и смотри :_define066:
Сообщение отредактировал Vik: 10 June 2011 - 07:28
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 07:35
  • 1749 сообщений
ИМХО, для проверки работоспособности электрической цепи, достаточно установить, течёт ли ток? Ну или измерить сопротивление нагревательного элемента. Однако, если очень хочется что-нибудь разобрать, то подушка седения крепится на четырёх болтах (салон H5), для доступа к которым достаточно сдвинуть сиденье в крайнее положение. Спинку при этом снимать необязательно.
Отправлено 10 June 2011 - 07:39
Bandit
  • 254 сообщений
Питание к нагревательному элементу подходит. Там либо контакт, который уже на нагревательном элементе барахлит, либо сам элемент сдох. Чтобы измерить сопротивление нагревательного элемента, нужно ведь к нему доступ получить, разобрав сидение, или я не прав?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 07:56
Dachnik
  • в ожидании
А как определил что питание подходит? Удачи.
Отправлено 10 June 2011 - 09:00
Bandit
  • 254 сообщений
Мультиметром ткнул в маму на проводе под сидением.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 09:33
ГенералАС
  • 367 сообщений
Ага, все таки взять мультиметр и потыкать ты догадался. А как открутить четыре болта, чтоб сиденье снять, не догадался. Стыдно спрашивать банальные вопросы. Малому детЮ понятно как у машинок что разбирается))))
Отправлено 10 June 2011 - 10:24
olegpli
А если ткнёшь в папу увидишь жив ли элемент (мультиметр переключи на измерение сопротивления) :3D Smilesddd (73):
Отправлено 17 June 2011 - 07:26
Bandit
  • 254 сообщений
А если ткнёшь в папу увидишь жив ли элемент (мультиметр переключи на измерение сопротивления) :kol_smile3:
Ага, а если там просто контакт оборван на нагревательном элементе, то нифига я не увижу.
Снять сидение не проблема, проблема его разобрать чтобы добраться до самого элемента.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 08:01
Дед-803
  • 544 сообщений
Снять обивку сидения ни грамма не проблема: как только своими глазами все увидишь, так сразу все и поймешь.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:36
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Подскажите кто разбирал спинку переднего сидения, как вытаскиваются направляющие для подголовников? Меняю подогрев сидений, нижнюю часть заменил,а что б разобрать спинку надо выдернуть напровляшки, как это сделать? Просто вытянуть не получается. Пассажирская сидуха снята, ездить без неё, как то грустно.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 11 July 2018 - 10:38
Отправлено 11 July 2018 - 11:14
  • 27346 сообщений
Может поможет
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45758
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2446
Отправлено 11 July 2018 - 12:32
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Увы, это я уже видел, нет там нужной инфы
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 09:23
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго дня всем присутствующим.
А случалось ли кому отдирать и снова приклеивать нагревательный элемент?
Вопрос: чем его лучше клеить?
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 12:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
клей в леруа аэрозольный продается, руб 300 стоит. На ховере не клеил , но на других машинах клеил, нормально получается
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 12:48
  • 7690 сообщений
а просто приметать не пытался?
Отправлено 08 November 2023 - 16:14
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Нет, не пытался. Во-первых, ещё не оторвал, только собирался. Зондирую почву на сборку. А то, если собрать невозможно, то и разбирать смысла не будет (утрирую, конечно).
А во-вторых, к чему примётывать? К поролону? Я вопрошал про грелку в сборе, запаянную в тряпку.
Но этот вопрос уже не актуален, прошу меня извинить. Пришёл к выводу, что отдирать необязательно, можно попробовать починить прям так.
Знатоки, хорошо ориентирующиеся, прошу, подскажите, кто в курсе: где-то на форуме я читал про ремонт нагревательного элемента. Человек вроде паял и ещё что-то делал. Помню, как читал об этом. А сейчас не могу отыскать. Помогите, пожалуйста.
И да,
Спасибо! Если всё же придётся отрывать, приму к сведению.
Отправлено 08 November 2023 - 18:32
 Лови лентяй https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=12361
Отправлено 08 November 2023 - 20:54
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Спасибо, Александр. Именно этот материал я искал.
А обзываться нехорошо, любому может не повезти в поисках. А я такого рода вопрос задаю впервые. До сих пор успешно справлялся.
Сообщение отредактировал Ракетчик: 08 November 2023 - 20:56
Отправлено 09 November 2023 - 17:30
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Найдёшь обрыв, запаяешь через некоторое время та же проблема вылезет в другом месте. Я на своей 3 раза перепаевал, потом купил новые нагреватели, поставил и забыл об этой проблеме.
