как снять пружины
Сообщений в теме: 24
Отправлено 14 June 2011 - 17:10
mr. crime
подскажите, новичку, как снять пружины? после похода в яму есть пару мыслишек. но лучше уж спросить у знающих людей
Отправлено 14 June 2011 - 17:12
Просто.Надо съемники пружин.Домкрать авто,стягивай пружины и вынимай.Будет нужда снимай ам,а то вынимать неудобно.
Сообщение отредактировал andreus: 14 June 2011 - 17:14
Отправлено 14 June 2011 - 17:26
mr. crime
спасибо,примерно так и думал)) щас зарплату дадут и ухххх держите меня семеро)))
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:24
vital-1
  • 1211 сообщений
на классике задние снимал на раз без всяких причиндалов только ам открутить, машину на домкрат и один на барабан наступает другой пружину вынимает. что на ховере так не получится? схема то классическая
Отправлено 11 January 2012 - 18:29
У нс ещё стабилизатор стоит..... ну рекорд по новым темам точно побит!!!!
  mrV 623 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 19:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Снимать пружины лучше при вывешеном колесе и снятом аморте. Крутить "съемникии" меньше придется.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 20:57
ГенералАС
  • 367 сообщений
Последовательность такая: откручиваешь амортизаторы. Можно сверху и отвести в сторону, но лучше совсем, чтоб не мешали. Накидываешь на пружины стяжки и сжимаешь слегка. А теперь домкратишь кузов с двух сторон. Кузов поднимаетс, мост на земле стоит, а пружины вываливаются сами. Будь осторожней при работе с домкратами и используй подставки под кузов. Вот как то так)
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:29
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
стяжки как на фото выше лучше не использовать- слетают на раз.
ищите как на фото ниже, гораздо удобнее и надежнее
  firs 116 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 07:20
firs
  • 116 сообщений
на 1000%согласень а вообще пружины снимаютца, Если штатные ,без стяжек но при открученных амортах и вывешеном мосте,просто руками.новые если штатные тоже влезают от руки если отжать мост вниз,нужен напарник,а вот если как тут любят подлиней ставить,то тогда стяжки нужны обязательно.
Автосервис китайских автомобилей ,запчасти 8-926-450-82-22
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:07
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Спасибо огромное. Планирую замену амортов и пружин на РА5305 тема кстати!
Клубный №2122
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 07:53
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Только что ставил проставки с классики. Стяжками для пружин не пользовался ( вернее они есть как М.А.А. выше выкладывал, но или руки из попы растут или одно из двух. Побоялся я с ними работать, начали слетать.).Открутил оба аморта, тяги стабилизатора. Под домкраты обязательно подложить типа досок ( иначе вылета домкрата не хватает). Поднимаешь попу пока мост тож не начнет отрываться и все. Заднюю правую спокойно рукой вытащил, а вот левую пружину не получилось.Там тяга которая над баком, не дает хорошо опуститься мосту.Пришлось домкрат ставить на мост и упирать в раму, буквально пару сантиметров отжать. Во как все запущено, но по другому никак не получалось снять.
  fed9 10 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 19:28
fed9
  • 10 сообщений
  • бензин. газ. 2.4 МКПП 04. 01. 2007.
правильно так и надо
Отправлено 09 October 2012 - 19:37
...ценное замечание! :padstalom_178: :shok:
  fed9 10 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 19:51
fed9
  • 10 сообщений
а как тогда удобней?
Отправлено 09 October 2012 - 19:53
На нагруженную пружину съемник нацепить,а потом вывесить. Тогда совсем крутить не придется, сами выпадут:)
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 20:02
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Во,во... я вот недавно проставки от классики вставлял, накинул стяжки, подзакрутил, а потом поднял авто и все)))... аммы не откручивал, из-зи этого немного пришлось повытыкиваться, правда ток с правой стороной(хотя там свободнее)...
  fed9 10 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 20:08
fed9
  • 10 сообщений
пробовал неудобно места мало. а когда вывесишь удобно, вставлять съёмники крутить немного.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 09:41
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
У меня пружины KYB5305-второй раз когда проставки вниз родные(верхние) ставил(сверху соболь усилинные-4-5 см)сразу открутил стойки стабилизатора и тягу верхнюю над баком(болт снял)аммы естественно+тройник тормозной системы от моста( так как когда сильно поднимаешь шланг тормозной натягивается до предела)ну и стяжки.
Сообщение отредактировал PANDA: 10 October 2012 - 09:43
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 13:47
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
просто стяжками и всё.....ничего откручивать не надо....( ну если только сами этого не хотите) стяжки есть двух видов по металлу светлые и тёмные( стоят как три светлых) если деньги есть то лучше тёмные....я брал светлые(денег было жалко)далее просто обварили мне дополнительно шов на каждой (потому как тот ,что есть на них он очень не надёжный). лучше перестраховаться....снимал старые и также ставил новые 5305 ничего не откручивая.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 11:54
Петр
  • 77 сообщений
я поставил пружины и амортизаторы что написаны в не оригинальные запчасти рекомендуют комплексная замена, только у амортизаторов нижния втулка на 19 а унас на 16, вытачил втулку от руки вставил,сверху резба короткая поставил толстую шайбу. зат машины приподнялся пришлось перед подымать закрутил болты торсионов на два споловиной оборотов на вид стала ровная,теперь через полицейские проезжаю 60км/ч не замечаю их как-будто их нет.
