Объем бензобака на H3 2011г
Сообщений в теме: 101
  Still 130 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 12:45
Still
  • 130 сообщений
Привет всем! Порылся на форуме, не нашел ответ на свой вопрос! Какой все-таки объем бензобака на Н3 2011г!? В руководстве написано что 70л, лампочка загорается когда в баке 10,5л. Дык вот загорелась лампочка (стрелочка на второй красной черточке (чуть пониже может)) заехал на заправку, залилось до первого щелчка 68,6л!!! ??? как так ??? либо бензобак 78л, либо лампочка загорается когда там совсем чуток бенза, либо врут на бензоправке (ну не на стока же). в связи с этим так и не могу вычислить расход бенза(((
Сообщение отредактировал Still: 27 June 2011 - 12:47
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 27 June 2011 - 13:00
По прайсу ИРИТО на Н2 и на Н3 баки разные.
1101100-K00 БАК ТОПЛИВНЫЙ GW HOVER
1101100-K00-D1 БАК ТОПЛИВНЫЙ HOVER H3
По паспорту:
Н2 - 73 литра
Н3 - 70 литров
А то, что больше влезло... то это обычная история... :3D Smilesddd (73):
Погрешность ДУТ+объём заливного шланга от "пробки" до самого бака+"маржа" заправки...
Отправлено 27 June 2011 - 13:23
Для вычисления расхода объём бака не нужен...
Простейший способ вычисления расхода:
1. Заправляем до отсечки
2. Обнуляем одометр
3. Выкатываем до следующей заправки бензина
4. Заправляем до отсечки... желательно на тойже АЗС и тойже колонке
5. Делим количество заправленного бензина (по чеку) на пробег (по обометру) и умножаем на 100
  Neman 47 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 13:26
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Привет всем! В выходные решил "высушить" бензобак, с собой была резервная канистра на 5л. Лампочка загорелась когда стрелка подошла к красному делению. Проехал 62 км., стрелка полностью легла на нижнюю красную линию, поехал на заправку так как надоело ждать когда двигатель заглохнет. При заправке до полного бака влезло 67 литров. Замерял расход по методу Vika еще во время обкатки, двигался в основном по трассе, расход составил 8,3 литра.
Сообщение отредактировал Neman: 27 June 2011 - 13:30
Отправлено 27 June 2011 - 13:27
всегда на одной заправке заправляюсь, на предыдущей машине был бензобак 50л, дык 50 и влазило!
Либо на этой машине дурить стали :kol_ok:
Улыбнуло...
Если это так тебе необходимо, сними бак, вылей из него остатки бензина и залей по-полной... тогда и будешь знать на 100% :3D Smilesddd (73):
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 13:53
Ximm
  • 441 сообщений
бедный бензонасос, при таком владельце дольго не протянет, лампа на то и загорается что насос на грани осушения работает, а это значит без охлаждения... а уж полное осушение бака так тем более ни к чему хорошему не приведет. Пока что максимум что вливал было 50 литров - четко от четверти бака заливал, еще бы около 6-7 точно влезло бы, но я по талонам заправляюсь, сдачу никто не вернет. 45 литров лил на трассе - от середины между четвертью и половиной.
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:30
кудряшка
  • 3125 сообщений
Он вообще то погружной,проточкой охлождается отдельностоящий
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 08:57
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, козлы они! Из личного опыта: Заправился до отсечки, проехал по одонометру 100км, подъехал к той же колонке и мне залили 20 литров (до отсечки). Пол часа я им мозги парил(кровь пил), опять проехал 100км и снова заправился, уже заправили 12 литров, вот я и говорю козлы. P.S. Было такое что в бак который по паспорту 74 литра залил 80, во как бывает!
Сообщение отредактировал Базилио: 28 June 2011 - 09:01
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 17:34
Ximm
  • 441 сообщений
да и бензинка дает до 10% расширения, потому с заводов тоннами и отпускают - масса то не меняется в зависимости от температуры :) вчера заливался было чуть меньше 1/4 - влезло 55.05 литра, деления у нас кстати не тарированные, у меня по трассе получается до деления 3/4 пробег 155 (расход 10.8л/100 или 16,74 литра истрачено, скорость по спидометру 120-130, тачка забита вещами), до 1/2 - 347 пробег (37.4 литра потрачено)...
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 22:42
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Бак - 70л,но после отсечки,если курок потихоньку жать,то влазит еще три литра примерно.А стрелка...у нее другое предназнаение,она даже не погоду показывает,а фазу луны при влияниях знаков зодиака....У нормальной бензоколонки недолив поллитра - это тех.норма,но ее можно не кисло увеличить,поэтому все заправки парят по разному...
Роман Изображение
Отправлено 30 June 2011 - 21:37
cook
ну смотри мы ехали примерно 800 км начинали с полным баком доехали на лампочки вставили пистолет и он отщёлкнулся на 73 литрах с мелочью
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 09:50
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Я так понимаю по схемам,что бензобак у нас крепиться хомутами к защите???Снять защиту отдельно значит не получиться?Кто бак снимал подскажите плиз!
Изображение Ришат
  wanderer 17346 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 10:01
  • 17346 сообщений
Ришат погляди http://www.hover-club.ru/forum/topic7275.html Бак снимается вместе с защитой
Отправлено 28 July 2011 - 17:43
OreSHik
  • 916 сообщений
Да,спасибо Александр,я как раз это и видел(схемы),поэтому спросил.Хотел выправить железо-подмял немного в бродах.Сейчас попытался снять,вварные квадратные гайки срывает на ура-приварены на соплях.
Изображение Ришат
Отправлено 28 July 2011 - 20:38
OreSHik
  • 916 сообщений
Снял бак...потратил часа три,без ямы прямо во дворе.Резьбы все прихватило,открутил с трудом.Теперь мучает вопрос:"как все это я установлю назад на место :kol_friends: ???".
Изображение Ришат
Отправлено 28 July 2011 - 21:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Прогоняй резьбу и смазывай графиткой,ну и домкрат тебе в помощь
Отправлено 28 July 2011 - 21:45
OreSHik
  • 916 сообщений
Я уже подумал об этом)))),пока откручивал болты :kol_friends: а опускал бак(на половину полный) как раз домкратом от 21083(ромбик)...
Изображение Ришат
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 05:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В инструкции указан объем бензобака весьма расплывчато - 70/78, и на Н3 и на Н5. В разных темах проскакивало, что наш объем 70 литров, от них же люди и расход считали, волшебный получался. Заправка полного бака дала четкий ответ - конкретно на моей машине 78 л. Все сразу стало на свои места, и показания уровня топлива на приборке, и расход (кстати получился 11-11.5, смешанный цикл). Плеснул 20 л - стрелочка четко на одно деление поднялась (200-400 мл/10 л - обычная маржа заправки).
Виктор 9265922191
Отправлено 09 October 2011 - 22:49
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Вот проспект выдали при покупке в декабре 2010г
Роман Изображение
Отправлено 09 October 2011 - 23:22
Я обалдеваю с вас, парни... Как дети... верите показаниям "лампочки"... и показаниям "отсечки" РК :kol_drinks: Всё понять не могу... а какая разница сколько влезет в бак - 70 или 73 (74, 75 или 85)? Для расчёта расхгда, это не показатель. Здесь главное сколько вы залили. Для контроля пробега, тоже. Лампочка - понятие относительное и к реальности никакого отношения не имеет... Заправляйтесь до полного и бед не будете иметь :3D Smilesddd (73):
