Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
Отправлено 05 May 2009 - 10:11
Forrest Gump
Повторение этого.
Привет, коллеги!
Собираюсь поставить на свой агрегат резину посерьезней. Примерил у брата 15-ти дюймовые диски с нулевым вылетом с резиной 31х10,5хR15 (он ездит на L200 Mitsubishi). Смотрится клево, сзади входит вообще хорошо, спереди надо торсионы крутануть, ибо слегка задевает за подкрылки при повороте руля. Может еще что-то надо сделать? Боди-лифт не хочется, ибо кузов слабый, будет болтаться. Или все-же резину чуть меньше поставить. Есть опыт у кого-нибудь? Лучше с фотками и что делали. И сколько ходят подшипники с таким "неправильным" (читай не гарантийным) вылетом диска? Каждые 5000 менять?
от Администрации: Убедительная просьба! прежде чем задавать вопрос: встанут ли или нет, катался кто-нибудь на такой резине или нет, посмотрите ВСЕ ссылки, воспользуйтесь поиском, посчитайте на калькуляторе размер.
Повторяющиеся вопросы, которые уже задавались и на них были получены ответы-будут удалятся.
Одни и те же вопросы говорят только о нежелании чего то искать и читать самому. Будем ругаться значит..
Архив первой темы
Размер штатных шин и дисков
Маркировка шин, Расшифровка
Маркировка и классификация колесных дисков
Шинный калькулятор.
и не забудьте после установки показать вашу обновку с описанием ТУТ
Отправлено 16 September 2009 - 21:23
Rolix
если поднимешь торсионами тока перед -вид будет гамно...как у взлетающего бомбандировщика...начини с допустимых лифтов....если бюджетно и не собираешся возить по 150кг. в багажнике...то те подойдут задние пружины Фобос от ваз2120(надежда)-1100руб. комплект(2шт) к ним задние АМЫ подлинее наших- аналоги на Ниссан Террано,только у них снизу Ухо поэтому захвати волговские резинкив ухо заднего АМА...лифт будет 4-5см.А уж потом крути торсионы что б уравнять машину по горизонту с задней задраной частью...ни на раскачку,ни на прыгучесть такой лифт не влияет...и потом на сх.развал...и только после этого примеряй резину....у мя стоит 265/65 R17 ща с таким лифтиком...шире штатной на 3см. выше на 2см.
Отправлено 21 September 2009 - 08:59
gepard
Я поставил себе пружины от тираны (они на два витка выше) и задние амортизаторы от маверика( они примерно на 5см длиннее), все встает как родное. После установки выровнял машину подкруткой торсионов и поставил 31х10.5х15 колеса. Правда мне пришлось еще подрезать передние локера, но это из за дисков у которых вылет -20 :rolleyes:
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 17:32
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
У меня стоят 16 с 0 вылетом пока на 31 тапочках после хочу 32!!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 14 January 2010 - 08:25
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Шина Nokian Vatiiva M/T предназначена для легких грузовиков и внедорожников. Благодаря зубчатым выступам в плечевой зоне, автомобиль больше не застрянет в грязи. Агрессивный дизайн проектора отлично справляется с грязью, а также гарантирует отличное сцепление на мокрой, твердой дорожной поверхности.
Преимущества на бездорожье
Прочная шина Nokian Vatiiva M/T разработана для обеспечения стабильного сцепления и отличной проходимости на бездорожье.
Шина обладает агрессивным дизайном протектора с асимметричными зубчатыми выступами в плечевой зоне и широкими отводящими канавками, которые обеспечивают максимальное выведение грязи и жижи. Такой рисунок помогает шине справиться с бездорожьем, обеспечивая прекрасную проходимость на сложных трассах: грязь, мокрая, скользкая дорога, песок, камни, щебень.
Шина Nokian Vatiiva M/T обладает прекрасными свойствами очищаемости. Благодаря разреженному рисунку протектора, грязь не забивается между шашками, а удаляется через широкие отводящие канавки под действием вращающей силы.
Уникальная клиновидная форма шашек протектора со ступенчатыми кромками гарантирует дополнительное сцепление на мягкой поверхности, гармонично сочетаясь со смелым агрессивным дизайном шины. Подобное исполнение помогает добиться наилучшего сцепления при любой степени износа покрышки.
Волнообразные ламели обеспечивают эффективную тягу и сцепление в самых сложных условиях.
Безопасность и комфорт на трассе
Шина Nokian Vatiiva M/T обладает также несколькими инновациями, которые делают ее еще более безопасной для движения по скоростной трассе, обеспечивая прекрасное сцепление в сырую погоду. Специальная ступенчатая форма шашек протектора увеличивает площадь пятна контакта шины с дорогой, усиливая тем самым тягу и снижая уровень производимого шиной шума. Каждый ряд элементов агрессивного дизайна проектора определенным образом ламелирован, что обеспечивает эффективное сцепление на мокрой асфальтированной дороге.
Свойства:
Агрессивный дизайн протектора
Объемное тиснение белых букв на боковине
Зубчатые выступы в плечевой зоне
Стратегическое волнообразное ламелирование
Необыкновенно низкий уровень шума для внедорожной шины
+79217661918
Отправлено 14 January 2010 - 08:45
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
BF Goodrich All-Terrain T/A -это универсальные шины, подходящие как для езды по дорогам с твердым покрытием, так и для бездорожья.Используемая при изготовлении шины технология "Shoulder Lock" позволяет отодвинкть порог аквапланинга и предотвращает загрязнение шины, а конструкция борта шины обеспечивает защиту диска от повреждений.Шины BF Goodrich All-Terrain T/A это настояшие шины 50-50. Они подайдут тем кто много езде по обычным дорогам(50%), но при этом выезжает на умеренное бездорожье 50%. BF Goodrich Mud-Terrain T/A - это внедорожные шины, предназначенные для езды по любому бездорожью, но при этом обеспечивают неплохую управляемость и невысокий уровень шума при езде по дорогам общего пользования. Данные шины обеспечивают очень хорошую проходимость и на песке, и в грязи, а также обеспечивают отличное сцепление на гладких скалахШины BF Goodrich Mud-Terrain T/A лучше всего подходят для тех кто ездит по бездорожью(80%), но при этом ездит и по дорогам с твердым покрытием(20%). BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2 - это внедорожные шины, предназначенные в первую очередь для езды по бездорожью любой сложности. Данные шины обеспечивают очень хорошую проходимость и на песке, и в грязи, а также обеспечивают отличное сцепление на гладких скалахШины BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2 лучше всего подходят для тех кто ездит по бездорожью(80%), но при этом ездит и по дорогам с твердым покрытием(20%). Yokohama Geolandar A/T-S - это шина с агрессивным протектором, подходящая, как для езде по трассе, так и по бездорожью.Структура рисунка протектора обеспечивает стабильность при езде по трассе и невысокий уровень шума. Уникальный ступенчатый протектор повышает проходимость шины, а также улучшает поведение шины на трассе. Агрессивный боковой рисунок протектора шины защищает ее от повреждений. Скругленные края блоков протектора способствуют более равномерному износу шины и снижают уровень шума. Yokohama Geolandar A/T+II - это универсальная всесезонная шина, которая превосходно работает на всех типах грунта и подходит, как для дорог, так и для бездорожья.Глубокий рисунок протектара обеспечивает хорошее сцепление с любым покрытием. Запатентованная 3-х ступенчатая форма внутреннего протекторного блока также улучшает сцепление и предотвращает загрязнение шины. Двойные широкие волнообразные канавки и высокофункциональные блоки протектора улучшают управляемость на мокрой поверхности и обеспечивают эффективный водоотвод для повышения сцепления и стабильности на мокрой дороге. Yokohama Geolandar M/T- это шина, предназначенная для езды по бездорожью, но при этом неплохо ведет себя и на дорогах общего пользования.Мощная боковина протектора предохраняет шины от повреждений, а рисунак протектора обеспечивает самочищение шины от грязи. На блоках протектора нарезаны дополнительные канавки, которы обеспечивают шине отличное сцепление на скользкой и грязной поверхности. Используемы при производстве состав резиновой смеси обеспечивает отличные характеристики при езде как по дорогам, так и вне их. Уникальная ступенчатая форма внутреннего протекторного блока увеличивает площадь пятна контакта, что приводит к увелечению сцепления при езде по бездорожью. Goodyear Wrangler AT/R - это универсальные шины, для внедорожников и пикапов, которые отлично ведут себя, как при езде по трассе, так и на легком бездорожье.Протектор шины имеет специальный рисунок со взаимопроникающими блоками, что обеспечивает отличное сцепление и низкий уровень шума. Крупные плечевые канавки очень важны при езде по бездорожью, так они отвечают за самоочищение шины от грязи. Сочетание центральной канавки и зигзагообразных канавок увеличивает сопротивление аквапланированию и гарантирует отличное сцепление на любой поверхности. Радиальные и продольные ребра играют важную роль в улучшение сцепления на мокрой и зимней дороге. Оптимально расположение блоков протектора снижает "шумность" шины. Goodyear Wrangler MT/R - это грязевые шины, для внедорожников, специально разработанные для езды по бездорожью любой сложности.Дизайн центральных и боковых блоков протектора, боковые борозды в центральной и плечевых зонах, агрессивные плечевые блоки и протекторная зона с изменяющейся глубиной - все это служит для обеспечения великолепной тяги и управляемости на бездорожье и в снегу. Зигзагообразные канавки на протекторе шины служатдля ее лучшей самоочистки от грязи. Усиленная боковина защищает шину от проколов. Michelin 4X4 A/T XTT - это универсальные шины, для внедорожников и пикапов, которые обеспечивают как уверенное перемещение по пересеченной местности, так и по трассе. Шина Michelin 4X4 A/T XTT обеспечивает хорошие тяговые характеристики и проходимость на легком бездорожье, высокую ударостойкость и сопротивляемость к проколу, а также высокую безопастность при движении по любому типу дорог Michelin 4X4 O/R XZL - это шины для езды по бездорожью, которые можно устанавливать на классические внедорожники и пикапы. Шина Michelin 4X4 A/T XTT обеспечивает отличные тяговые свойства при езде по бездорожью, а также высочайшую стойкость к повреждениям.Шины Michelin 4X4 A/T XTT используются в экстремальных ситуациях службами спасения и армейскими подразделениями во многих странах. Bridgestone Dueler A/T 694 - это универсальные (All Terrain) шины для внедорожников. Они подходят как для комфортной езды по дорогам, так и для преодоления легкого бездорожья. Использование новейших компьютерных программ сделало возможным моделирование блоков трехмерной конструкции (технология 3D Block), что позволило создать блоки, которые меньше деформируются при езде на повышенных скоростях. В протекторе шины используются канавки, длина которых увеличивается по мере износа шины (технология Flare Sipes), что позволяет сохранять сцепные характеристики шины на исходном, высоком уровне на протяжении всего времени эксплуатации. Блоки протектора шины имеют специальный дизайн, обеспечиващий равномерное давление в пятне контакта, что улучшает сцепные характеристики шины, а также снижает уровень шума. Блоки протектора шины имеют специальный дизайн, обеспечиващий равномерное давление в пятне контакта, что улучшает сцепные характеристики шины, а также снижает уровень шума. Bridgestone Dueler M/T 673 - это грязевые (Mud Terrain) шины для внедорожников, разработанные для езды по бездорожью любой сложности, но при этом неплохо показавшие себя и при езде по дорогам общего пользования. Агрессивный рисунок протектора с мощными боковыми грунтозацепами обеспечивает отличные тяговые свойства на бездорожье. Специальный рисунок протектора служит для самоочистки шины от грязи и камней. Mickey Thompson Baja Belted - это диагональная шина для езды по серьезному бездорожью и участия в offroad соревнованиях. Великолепно показала себя при езде по грязи, песку, снегу и гравию. Обладают повышенной прочностью и имеют боковые грунтозацепы.Mickey Thompson Baja Belted лучше всего подходят для тех кто в основном ездит по серьезному бездорожью и участвует в offroad соревнованиях и иногда вынужден проехать небольшие участки дорог с твердым покрытием Mickey Thompson Baja MTZ Radial - это "агрессивные" шины для езды по достатчно тяжелому бездорожью. Но при этом они сохраняют хорошую управляемость и не слишком шумят при езде по трассе.Шины Mickey Thompson Baja MTZ Radial лучше всего подходят для тех кто ездит как по трассе (40%), так и по серьезному бездорожью(60%) MickeyThompson Baja MTZ Radial SLT - это "агрессивные" шины для езды по достатчно тяжелому бездорожью. Но при этом они сохраняют хорошую управляемость и не слишком шумят при езде по трассе. По своим характеристикам эти шины очень похожи на Шины Mickey Thompson Baja MTZ Radial, но отличаютсz от них 3-х слойным строением боковин и 6-ти слойным строением протектора, что увеличивает прочность шины и снижает вероятность ее прокола.Шины Mickey Thompson Baja MTZ Radial SLT лучше всего подходят для тех кто ездит как по трассе (40%), так и по серьезному бездорожью(60%). Mickey Thompson Baja Claw Bias Belted - это диагональная шина для езды по экстремальному бездорожью такому, как скалы, песок, грязь, снег и гравий. 6-ти слойная боковина обеспечивает шину повышенной прочностью, а рисунок протектора обеспечивает самоочищение шины от грязи. Все это делает шину идеальной для езды по любому бездорожью, но сильно ухудшает ее поведение на трассе.Mickey Thompson Baja Claw Bias Belted лучше всего подходят для тех кто в основном ездит по серьезному бездорожью и участвует в offroad соревнованиях(90%) и иногда вынужден проехать небольшие участки дорог с твердым покрытием(10%). Mickey Thompson Baja Claw Radial - это радиальная шина для езды по серьезному бездорожью и участия в offroad соревнованиях. Благодаря рисунку протектора шина способна самоочищаться от грязи, что особенно важно при езде по мягким грунтам. Шина Baja Claw Radial неплохо ведет себя и при езде по трассе.Baja Claw Radial лучше всего подходят для тех кто в основном ездит по серьезному бездорожью и участвует в offroad соревнованиях (80%), но также вынужден проезжать большие расстояния по дорогам с асфальтовым покрытием(20%)
+79217661918
  Vid 361 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 19:25
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
GoodYear Wrangler DuraTrack
на мой взгляд заслуживающие внимание покрышки
всесезонные, и в грязь можно летом и зимой в глубой снег, для северных еще и ошиповать можно.
245/75/16, 245/70/17 наши максимальные размеры
в паре магазинов по 6700-6900 предлагают R16, на R17 только космические 18тр нашел ценник, резина свежая вероятно позже будет в более широкой продаже, такой резины еще не выпускали.
оф сайт: http://eu.goodyear.com/home_en/tires/repos...p?page=benefits
Отправлено 24 March 2010 - 14:45
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
у меня новые тапки :kol_yes: :kol_good: :kol_good: :kol_yes: :kol_drinks:
+79217661918
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 15:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
у меня новые тапки :kol_good: :smile169: :kol_yes: :kol_yes: :kol_good:
Поздравляю!!Чего взял,я в них не бум-бум :kol_drinks:
  ser3609 39 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 20:32
ser3609
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 2009г.в.
Вот хотелось бы проконсультироваться. Поменял себе пружины на более жесткие и повыше на 4,5-5 см, и затем сменил амо на KYB газовые. Подкрутил торсионы на 4 витка. Машина поднялась. До арки переднего колеся 84 см. Но резина осталась прежней родной. А хотелось бы поменять на более зубастее всезезонную. И можно ли воткнуть 235/70 R17?
  demon 150 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 13:15
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Здравтвуйте други! Вчера отвел душу на глиняных просторах нашей родины. Все хорошо, тока дорожные шины Гудиер сразу забиваются. Решил что надо специальные. Что можно поставить штатно, без лифтов и пр. ???
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 13:18
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
235\65\17 :kol_crazy: :kol_drinks:
Отправлено 13 September 2010 - 21:41
Ксенон
Лучше 265/65/17 :kol_drinks: 7300 за балон COOPER
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 22:03
An64
  • 9157 сообщений
Лучше 265/65/17 :kol_crazy: 7300 за балон COOPER
Без лифта не влезут.
Отправлено 13 September 2010 - 22:17
Ксенон
Лифт подвески?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 22:23
An64
  • 9157 сообщений
Лифт подвески?
Любой.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 22:58
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот понравились Goodyear Wrangler MT/R :kol_friends: и размерчик нашь 235/65 R17 104T.... Какие мнения по этому поводу... http://www.auto-legion.ru/tyre/Goodyear_Wr...65R17_104T.html
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  greambell 739 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 20:30
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Мнения что это самое то вне дорог.
Такие еще есть: http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta9513
А если перейти на 16 радиус, то вобще глаза разбегаются, выбор гораздо больше. :kol_friends:
  demon 150 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 10:07
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Доброво вам дня, Вездеходы! На днях прокатил по полям. Гудиер штатный сильно замыливает. Зимний комплект на шипах. Что подойдет штатно из грязевого варианта по оптимальному соотношению цена/качество???
Отправлено 21 September 2010 - 00:12
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Блин я уже проних расказовал! откотал на них лето и зиму скажу так по говну это не та обуыь так за грибами на рыбалку травить их без полезно очень жесткий боковой корд гребенка и камни очень чуствуються,из коллеи не выдешь нет ни каких боковых грунтозацепов! Зимой как либая МТ как корова на льду!!
+79217661918
