Летние шины и диски
Сообщений в теме: 546
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 20:51
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Архив первой темы
Размер штатных шин и дисков
Маркировка шин, Расшифровка
Маркировка и классификация колесных дисков
Шинный калькулятор.
Убедительная просьба! прежде чем задавать вопрос: встанут ли или нет, посмотрите ВСЕ ссылки, посчитайте на калькуляторе размер.
и не забудьте после установки показать вашу обновку с описанием ТУТ
Отправлено 21 December 2011 - 14:33
Хочу купить всесезонную резину Bridgestone The Dueler H/L 422 Ecopia (вес 11.4кг) Вместе с дисками (ВСМПО 16") будет весить 18,4кг ... гайки не посчитал :) На покупку узкой резины и уменьшение диаметра (клиренс на 8мм) иду осознанно. Эта резина в природе существует больше года, но по интернету (русским сайтам) ее найти не могу. Что посоветуете? Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 December 2011 - 14:34
Отправлено 21 December 2011 - 15:25
Да, забыл написать размеры шины 225/70 R16
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:03
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А чо широкую такую? Поуже нет что ли? :kol_friends:
Отправлено 22 December 2011 - 13:50
Рад бы и поуже поставить, но для дисков в 7" минимальный размер шины 225 :(
  ДаФ 15 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 14:40
ДаФ
  • 15 сообщений
Недожидаясь весеннего подорожания, приобрел себе комплект на лето: Диски СКАД Тритон, цвет алмаз, 7x16, 6x139.7, D109.7, ET20 catpic_SKAD_Triton_tovbig.jpg Шины Yokohama Geolandar A/T-S (G012) 235/70 R16 106 H Колеса уже собрал и примерил, вердикт - греть доп. подкрылки феном и ставить брызговики sparco... фотки будут весной
GW Hover H3 (салон Н5) Luxe
  Limon_36 32 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 13:06
Limon_36
  • 32 сообщений
  • бензин 2.0 салон Н5 МОД 8
подскажите пожалуйста , если взять диски 16" с вылетом ЕТ10 , это на 28 мм больше выпирать будет наружу. и поставить шины 235/70-16 (по диаметру в штатный размер) , у меня стоят нештатные подкрылки - цеплять будет или нет если с подвеской ничего не делать, просто на штатном колесе при вывернутых колесах до брызговика остается около 2-2,5 см. а если колеса из-за вылета будут выпирать наружу, боюсь цеплять будут именно в районе брызговиков. просто в наличии нашел именно с 10 вылетом
Отправлено 10 March 2012 - 13:18
Как же оно задевать будет если оно на 2мм меньше стандартного? :kol_crazy:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 16:39
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Помогите с выбором пж-та. Уже всю голову сломал с выбором дисков. Имею резину 30/9,5/R15. Из всего прочитанного в инете понял, что при выборе резины с разными радиусами и шириной необходимо подбирать вылет диска из соображения, что бы центр колеса относительно существующего вылета оставался неизменным. Исходя из того что штатная резина 235 мм а моя новая 241 получаем, что в идеале ЕТ нового диска должен быть 35 (Штатный вылет я так понял 38). Перелопатил инет на предмет таких дисков и ничего не нашел. Из того что есть это диски с вылетом 15 (4GO 7.5x15 6/139.7 (108.1) 4GO XS364 ET15 BMFL) выглядит не ахти как, с вылетом 10 (4GO 7x15 6/139.7 (110.1) 4GO 662 ET10 BMFL) неплохой вариант, с вылетом 28 (Lenso MOTH GMD ET28 8.5x15 6/139.7 (110.1)) по этим двоякая информация где то + где то - 28. В общем 3 вопроса: 1.Где можно купить диски с вылетом более 20 в размерности R15. 2. На сколько уменьшится ресурс ступичного подшипника (может еще чего?) при установки дисков с другим вылетом. 3. Встанет ли в штатные арки колесо 30/9,5/R15 с диском имеющим вылет ЕТ10?
Отправлено 10 March 2012 - 17:01
Вот диски http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=16606...reed_mode=false А встанет ли колесо ,- думайте сами,родное 738мм, ваше772мм!
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 17:23
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
То что встанет сомнений нет. Тем более что лифт подвески имеется. С вылетом бы определится...
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 21:58
Лука Брази
  • 255 сообщений
Я вот тоже так подумал :kol_crazy: Может автор описался, и поставил 245-70-16? да как бы тоже не очень большой размер :kol_good:
H3 "White Angel"
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 22:04
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Ну нормально! Народ, я с вылетом диска наигрался уже лет десять назад! А ступичные менять частенько нет желания?
Денис 877-й
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 22:45
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
У меня вылет у дисков 20. Даже зимой бока у машины постоянно грязные. Неприятно! :kol_crazy:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:10
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А что тут непонятного? Колесо теперь на 18 мм выступает дальше чем на базовом варианте. Можно сказать выступает за пределы крыла авто вот и забрасывает бок грязью.
На счет ресурса. На много уменьшается при изменении вылета на 20?
Отправлено 11 March 2012 - 07:45
Limon_36
  • 32 сообщений
я так себе представляю, если диски будут с вылетом ЕТ10 , то колесо вылезет наружу на 28 мм. Так вот, когда я поворачиваю колеса, например, вправо, то на штатном колесе в левой арке у меня получается расстояние от края покрышки до брызговика около
20-25 мм , а если колесо будет выпирать наружу на эти 28 мм, то как раз будет задевать брызговик именно на вывернутых колесах . я правильно понимаю или нет?
Отправлено 11 March 2012 - 08:31
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот и я говорю - неприятно даже на 20. А на дисках с вылетом 10, значит, и крыша будет в грязи!? :kol_crazy:
Отправлено 11 March 2012 - 08:38
Limon_36
  • 32 сообщений
у меня и на штатных машина вся грязная - все бока и задок
Отправлено 11 March 2012 - 08:44
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Умножьте штатную грязь на ЕТ20 или ЕТ10 и получится грязь с вылетом.
  Shock89 46 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:55
Shock89
  • 46 сообщений
  • Люкс
Кто нибудь пробовал Скад Скала ставить? Проходят спереди?.. Что то про них нигде не упоминалось... Отсутствие колпачков конечно смущает...,но у многих стоят без колпачков....и подходят... Может и эти войдут?!.. http://www.skad.ru/catalogue/all/Skala/ Кто проверял?)
Сообщение отредактировал Shock89: 11 March 2012 - 12:10
Павел
Страница Ховрентия на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/shock89/
