Размер шин и дисков
Сообщений в теме: 2
  Vid 361 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 10:21
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
ШиныРекомендуемые заводом: 235/65 R17ДискиРадиус: от R15 до R20Гайки (PCD): 6x139,7, размер гаек 12x1.5, 12x1.25, глубина 25 (существуют 2 вида шпилек/гаек)Центральное отверстие (DIA): 100 мм (допустимы 106-108мм, все центруется гайками)Вылет штатного диска: ET38
  greambell 739 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 01:37
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Справочник "Колеса легковых автомобилей"
  Advance 1024 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 14:37
Advance
  • Главные администраторы
  • 1024 сообщений
  • LR2
Инфа по ШТАТНЫМ дискам:
Размер: 7J x 17J
PCD: 6х139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Гайка под конус 12х1.25, глубина 25 мм (шаг только такой, а не 1,5)
Высота (глубина) штатного колёсного колпака
При подборе неоригинальных колёсных дисков необходимо учитывать, что на нашу переднюю ступицу подойдут диски, у которых от привалочной поверхности диска со ступицей... до верха колпака расстояние не менее 85мм...
Если у нового диска с установленным на него колпаком этот размер меньше... то колпак может не встать...
Справочно:
Глубина штатного колпака 65мм + 20мм толщина штатного диска в этом месте (место, куда колпак одевается... и до ступицы), поэтому лучше мерить от самой привалочной поверхности (от места соприкосновения диска со ступицей)... а не только колпак.
