Диагностический разьем, Самодиагностика, Коды ошибок по разным протоколам.
Сообщений в теме: 19
  Vid 361 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 11:07
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Распиновка разъёма1 OEM 2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE) 3 OEM 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Верхний контакт CAN (J-2284) 7 K Line ISO 9141-2 8 OEM 9 OEM 10 Bus - Line, Sae J1850 Шина 11 OEM 12 OEM 13 OEM 14 Нижний контакт CAN (J-2284) 15 L Line ISO 9141-2 16 Напряжение АКБ
Отправлено 01 January 2010 - 13:27
МАА
Зачем надо фотку?Находится со стороны водительской двери в торпедо снизу.А вот схемку разъема пожалуйте. :rolleyes:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 09:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Список кодов ошибок автомобилей Great Wall (Deer G3, Deer G5, Safe) выпуска до 2008 года с ЭБУ Bosch Код ошибки Описание 00000 Окончание вывода 00001 Блок управления тормозной системы 00002 Блок управления коробки передач 00003 Блок управления 00004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659 00018 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197 00019 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198 00020 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199 00021 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200 00022 Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201 00023 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202 00024 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203 00025 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204 00026 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205 00027 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206 00028 Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207 00029 Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208 00030 Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209 00031 Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299 00032 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300 00037 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305 00038 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306 00039 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307 00040 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318 00041 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213 00042 Лампа левого стояночного огня-M43 00043 Лампа правого стояночного огня-M44 00044 Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов 00045 Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов 00046 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248 00047 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249 00048 Датчик температуры теплообменника, левый-G306 00049 Датчик температуры теплообменника, правый-G307 00050 Датчик температуры испарителя-G308 00053 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311 00054 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312 00055 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142 00056 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210 00057 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211 00058 Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582 00059 Клемма 30 Освещение салона 00060 Лампы противотуманных фар 00061 Лампы подсветки пространства для ног 00062 Запрос функций ходовой части 00063 Выключатель фонарей заднего хода-F4 00064 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212 00067 Потребитель 1 00068 Потребитель 2 00069 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143 00070 Напряжение стартерной батареи 00071 Клавиша противотуманных фар-E315 00072 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314 00073 Клавиша вещевого ящика-E316 00074 Предохранитель розетки 1-S184 00075 Предохранитель розетки 2-S185 00076 Предохранитель розетки 3-S281 00077 Концевой выключатель стеклоочистителя-F229 00078 Разделительное реле 2 аккумулятора-J7 00079 Выключатель освещения салона-E317 00080 Запрос функции сдвижного люка в крыше 00081 Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению 00082 Клемма 61 генератора 00083 Напорная магистраль топливного насоса 00084 Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579 00085 Переключающее реле стартерной батареи-J580 00086 Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581 00087 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск 00088 Контроль заряда стартерной батареи 00089 Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи 00090 Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи 00091 Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания 00092 Датчик температуры стартерной батареи-G331 00093 Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск 00094 Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK –V214 00095 Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215 00096 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 00097 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162 00098 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163 00099 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164 00100 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308 00101 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309 00102 Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310 00103 Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 00104 Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319 00105 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя 00106 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира 00107 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери 00108 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери 00109 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131 00110 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132 00111 Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174 00112 Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175 00113 Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176 00114 Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177 00115 Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320 00116 Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321 00117 Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322 00118 Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323 00119 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324 00120 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя 00121 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира 00122 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери 00123 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери 00124 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя 00125 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира 00126 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери 00127 Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери 00128 Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178 00129 Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133 00130 Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134 00135 Датчик ускорения колеса, передний левый-G337 00136 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338 00137 Датчик ускорения колеса, задний левый-G339 00138 Датчик ускорения колеса, задний правый-G340 00139 Датчик ускорения кузова, передний левый-G341 00140 Датчик ускорения кузова, передний правый-G342 00141 Датчик ускорения кузова, задний-G343 00142 Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336 00143 Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337 00144 Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338 00145 Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339 00146 Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения 00147 Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения 00148 Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15 00149 Отсутствует символ конца строки программы 00150 Достоверность данных системы усиления тормозного привода 00151 Достоверность данных системы ADR 00152 Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584 00153 Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 00154 Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217 00155 Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира 00156 Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей 00157 Клемма X 00158 Требование увеличения степени затемнения 00159 Требование уменьшения степени затемнения 00160 Адаптация усилителя тормозов 00161 Системный тест усилителя тормозов 00162 Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена 00163 Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов 00164 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме 00165 Выключатель распознавания передач P и N 00166 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 00167 Ключ 5 00168 Ключ 6 00169 Ключ 7 00170 Ключ 8 00171 Ключ 1 не запрограммирован 00172 Ключ 2 не запрограммирован 00173 Ключ 3 не запрограммирован 00174 Ключ 4 не запрограммирован 00175 Ключ 5 не запрограммирован 00176 Ключ 6 не запрограммирован 00177 Ключ 7 не запрограммирован 00178 Ключ 8 не запрограммирован 00179 Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134 00180 Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135 00181 Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136 00182 Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137 00183 Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138 00184 Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя 00185 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 00186 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV 00187 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X 00188 Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50 00189 Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 00190 Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 00191 Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 00192 Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417 00193 Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания 00195 Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида 00196 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353 00197 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354 00198 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7 00199 Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326 00200 Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327 00201 Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328 00202 Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329 00203 Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8 00204 Клавиша управления сдвижным люком-E325 00205 Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179 00206 Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида 00207 Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340 00208 Клемма 30 подсветки вещевого ящика 00209 Клемма 30 для косметического зеркала 00210 Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона 00211 Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона 00212 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения 00213 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения 00214 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения 00215 Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения 00216 Сигнал затемнения антибликового зеркала 00217 Напряжение питания на датчике влажности воздуха 00218 Датчик влажности воздуха-G355 00219 Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки 00220 Соединение со сдвижным люком в крыше 00221 Соединение с системой охраны салона 00222 Соединение с датчиком дождя 00223 Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188 00224 Включен доводчик замка крышки багажника 00225 Развести доводчик замка крышки багажника 00226 Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189 00227 Клавиша настройки демпфирования-E387 00228 Клавиша регулирования дорожного просвета-E388 00229 Давление хладагента 00230 Выключатель положения P селектора-F305 00231 Ошибка блока данных двигателя 00232 Ошибка блока данных коробки передач 00233 Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля 00234 Изменены настройки адаптивного круиз-контроля 00235 Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357 00236 Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139 00237 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59 00238 Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58 00239 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57 00240 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56 00241 Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238 00242 Клапан управления дроссельной заслонкой-N237 00243 Моторный тормоз 00244 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса 00245 Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса 00246 Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса 00247 Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса 00248 Выключатель трансмиссии-E206 00249 Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха 00250 Выключатель внедорожного режима-E207 00251 Датчик 4 уровня топлива-G393 00252 Задняя левая лампа комбинированного фонаря 00253 Задняя правая лампа комбинированного фонаря 00254 Не настроена противобуксовочная система автомобиля 00255 Клапаны ABS 00256 Датчик давления и температуры хладагента-G395 00257 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101 00258 Электромагнитный клапан 1-N88 00259 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99 00260 Электромагнитный клапан 2-N89 00261 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103 00262 Электромагнитный клапан 3-N90 00263 Коробка передач 00264 Электромагнитный клапан 4-N91 00265 Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102 00266 Электромагнитный клапан 5-N92 00267 Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100 00268 Электромагнитный клапан 6-N93 00269 Выпускной клапан ABS, задний-N104 00270 Электромагнитный клапан 7-N94 00271 См. ремонтную группу 01 00272 Отключение функции вследствие электромагнитных помех 00273 Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133 00274 Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134 00275 Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135 00276 Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136 00277 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137 00278 Главный клапан ABS-N105 00279 Клапан 1 блокировки дифференциала-N125 00280 Клапан 2 блокировки дифференциала-N126 00281 Датчик скорости движения-G68 00282 Регулятор дроссельной заслонки-V60 00283 Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 00284 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138 00285 Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 00286 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139 00287 Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 00288 Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360 00289 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140 00290 Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 00291 Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117 00292 Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением 00293 Многофункциональный переключатель-F125 00294 Датчик давления 1 определения состояния КП 00295 Датчик давления 2 определения состояния КП 00296 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8 00297 Датчик числа оборотов вала КП-G38 00298 Выключатель блокировки дифференциала-E121 00299 Переключатель программ-E122 00300 Датчик температуры масла в КП-G93 00301 Насос обратной подачи ABS-V39 00302 Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 00303 Переключатель выбора функций-E91 00304 Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора 00305 Сигнал указателя расхода топлива 00306 Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров 00307 Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров 00308 Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше 00309 Насос-дозатор чистящего средства-V135 00310 Датчик температуры 1 катализатора-G20 00311 Штуцер подключения шланга для накачки шин 00312 Датчик температуры 2 катализатора-G132 00313 Катализатор 00314 Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161 00315 Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше 00316 Лампы подсветки задней части салона 00317 Блок управления крышки багажного отсека-J605 00318 Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека 00319 Электродвигатель гидропривода задней двери-V241 00320 Клапан гидропривода задней двери-N346 00321 Датчик гидропривода задней двери-G383 00322 Выключатель отключения системы охраны салона-E267 00323 Датчик наклона автомобиля-G384 00324 Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360 00325 Клавиша опускания заднего стекла-E361 00326 Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362 00327 Сигнал открытия сдвижного люка в крыше 00328 Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла 00329 Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери 00330 Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя 00331 Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла 00332 Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака 00333 Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери 00334 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2 00335 Подача управляющего сигнала на задние фонари 00336 Подача управляющего сигнала освещения задней части 00337 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя 00338 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира 00339 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери 00340 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери 00341 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.) 00342 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.) 00343 Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека 00344 Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека 00345 Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека 00346 Подача управляющего сигнала для запирания замка двери багажного отсека 00347 Электромагнитный клапан 8-N281 00348 Электромагнитный клапан 9-N282 00349 Электромагнитный клапан 10-N283 00350 Провод соединения с массой модуляционных клапанов 00351 Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265 00352 Клемма 30A 00353 Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 00354 Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18 00355 Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237 00356 Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238 00357 Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха 00358 Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения 00359 Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385 00360 Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386 00361 Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35 00362 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239 00363 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240 00364 Клемма 15 Slave 00365 Коммуникационный провод системы охраны салона - вход 00366 Коммуникационный провод системы охраны салона - выход 00367 Левый передний амортизатор Мягко 00368 Левый передний амортизатор Жестко 00369 Передний правый амортизатор Мягко 00370 Правый передний амортизатор Жестко 00371 Задний левый амортизатор Мягко 00372 Задний левый амортизатор Жестко 00373 Задний правый амортизатор Мягко 00374 Задний правый амортизатор Жестко 00375 Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла 00376 Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла 00377 Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла 00378 Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла 00379 Клемма 58s 00380 Блок управления для спецавтомобилей-J608 00381 Шина данных комбинации приборов 00382 Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343 00383 Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344 00384 Оптическая шина данных 00385 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона 00386 Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона 00387 Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений 00388 Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений 00389 Выход наушников 1, левый канал 00390 Выход наушников 1, правый канал 00391 Выход наушников 2, левый канал 00392 Выход наушников 2, правый канал 00393 Проверка дисплея, черные сегменты 00394 Проверка дисплея, белые сегменты 00395 Проверка дисплея, красные сегменты 00396 Проверка дисплея, зеленые сегменты 00397 Проверка дисплея, синие сегменты 00398 Подсветка для облегчения посадки и высадки 00399 Сигнал подтверждения работы освещения 00400 Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота 00401 Генератор акустического сигнала 00402 Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35 00403 Электродвигатель люка в крыше-V1 00404 Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146 00405 Двигатель шторки сдвижного люка-V260 00406 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402 00407 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403 00408 Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404 00409 Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки 00410 Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше 00411 Постоянно идет сигнал от кнопки шторки 00412 Провод Low шины CAN-комфорт 00413 Провод High шины CAN-комфорт 00414 Провод Low шины CAN 00415 Провод High шины CAN 00416 Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше 00417 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101 00418 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102 00419 Среднечастотный динамик, передний левый-R103 00420 Среднечастотный динамик, передний правый-R104 00421 Среднечастотный динамик, задний левый-R105 00422 Среднечастотный динамик, задний правый-R106 00423 Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше 00424 Тактовое управление датчиком парковки 00425 Тест работы указателей парковочного ассистента 00426 Контрольная лампа ESP-K155 00427 Проверка соединения датчиков парковки 00428 Проверка работы датчика парковочного ассистента 00429 Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13 00430 Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14 00431 Указатель парковочного ассистента, задний-Y15 00432 Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента 00433 Клавиша включения парковочного ассистента-E266 00434 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332 00435 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333 00436 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334 00437 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335 00438 Датчик 2 уровня топлива-G169 00439 Датчик 3 уровня топлива-G237 00440 Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292 00441 Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293 00442 Клемма 87F топливного насоса 00443 Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266 00444 Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака 00445 Потери хладагента 00446 Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 00447 Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения 00448 Подкачивающий насос муфты Haldex-V181 00449 Подкачивающий насос включен 00450 Подкачивающий насос выключен 00451 Муфта полного привода разомкнута 00452 Включена муфта полного привода 00453 Ограничение работы вследствие перегрева 00454 Система контроля полного привода 00455 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518 00456 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 00457 Блок управления бортовой сети-J519 00458 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 00459 Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523 00460 Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524 00461 Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 00462 Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522 00463 Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 00464 Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503 00465 Блок управления телефона/системы Telematik-J526 00466 Блок управления рулевой колонки-J527 00467 TV- тюнер-R78 00468 CD-ROM привод-R92 00469 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу 00470 Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 00471 Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250 00472 Блок управления усилителя тормозов-J539 00473 Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 00474 Блок управления иммобилайзера 00475 Блок управления сдвижной двери-J558 00476 Блок управления топливного насоса-J538 00477 Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-комфорт 00478 Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-комфорт 00479 Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276 00480 Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment 00481 Блок управления приемника дорожных сообщений-J559 00482 Задний дисплей для ТВ и видео-R97 00483 Блок управления дополнительного воздушного отопителя 00484 Блок управления системы определения положения автомобиля-J603 00485 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369 00486 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370 00487 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371 00488 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372 00489 Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405 00490 Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406 00491 Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления 00492 Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета 00493 Блок датчиков ESP-G419 00494 Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел 00495 Блок датчиков ESP, напряжение питания 00496 Передние датчики дорожного просвета 00497 Задние датчики дорожного просвета 00498 Тахограф-G24 00499 Указатель напряжения бортовой сети-Y11
Отправлено 19 February 2010 - 09:32
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
00500 Указатель температуры масла-Y12 00501 Контрольная лампа уровня масла-K38 00502 Контрольная лампа иммобилайзера-K115 00503 Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок 00504 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240 00505 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 00506 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242 00507 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243 00508 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244 00509 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245 00510 Электродвигатель обтекателя-V252 00511 Селектор-E313 00512 Датчик Холла не установлен на контрольную отметку 00513 Датчик оборотов двигателя-G28 00514 Датчик момента зажигания-G4 00515 Датчик Холла-G40 00516 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 00517 Датчик полной нагрузки-F81 00518 Потенциометр дроссельной заслонки-G69 00519 Датчик давления во впускном коллекторе-G71 00520 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 00521 Потенциометр регулировки CO-G74 00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 00524 Датчик детонации 1-G61 00525 Лямбда-зонд-G39 00526 Выключатель стоп-сигнала-F 00527 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 00528 Датчик высоты-F96 00529 Нет информации о частоте вращения 00530 Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88 00531 Опорное напряжение расходомера воздуха 00532 Напряжение электропитания 00533 Регулирование холостого хода 00534 Датчик температуры масла-G8 00535 Первичное регулирование зажигания по детонации 00536 Вторичное регулирование зажигания по детонации 00537 Лямбда-регулирование 00538 Опорное напряжение 00539 Датчик температуры топлива-G81 00540 Датчик детонации 2-G66 00541 Потенциометр хода золотника-G99 00542 Датчик хода иглы форсунки-G80 00543 Превышено максимальное значение частоты вращения 00544 Превышено максимальное давление наддува 00545 Электрическое соединение двигателя и коробки передач 00546 Поврежден провод передачи данных 00547 Датчик давления ABS-F137 00548 Электропитание памяти неисправностей 00549 Сигнал расхода 00550 Регулятор начала впрыска 00551 Перегрев катализатора 00552 Потенциометр расходомера воздуха-G19 00553 Расходомер воздуха-G70 00554 Лямбда-регулирование 2 00555 Лямбда-зонд 2-G108 00556 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212 00557 Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88 00558 Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь 00559 Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь 00560 Система рециркуляции ОГ 00561 Адаптация смеси 00562 Датчик температуры и уровня масла-G266 00563 Указатель текущего расхода топлива-Y10 00564 Селектор АКП 00565 Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265 00566 Режим работы усилителя рулевого управления 00567 Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления 00568 Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления 00569 Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления 00570 Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509 00571 Управляющая связь 00572 Датчик положения рулевого колеса-G268 00573 Датчик момента сопротивления повороту-G269 00574 Включен приводной двигатель 00575 Давление во впускном коллекторе 00576 Клемма 15 00577 Регулирование по детонации цилиндр 1 00578 Регулирование по детонации цилиндр 2 00579 Регулирование по детонации цилиндр 3 00580 Регулирование по детонации цилиндр 4 00581 Регулирование по детонации цилиндр 5 00582 Регулирование по детонации цилиндр 6 00583 Регулирование по детонации цилиндр 7 00584 Регулирование по детонации цилиндр 8 00585 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 00586 Регулирование системы рециркуляции ОГ 00587 Предел настройки регулятора смеси 00588 Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 00589 Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 00590 Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132 00591 Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 00592 Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25 00593 Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151 00594 Запальная цепь подушки безопасности 00595 Сохранены данные об ударе 00596 Короткое замыкание проводов клапанов 00597 Несовпадение импульсов частоты вращения колес 00598 Неисправность гидравлической или механической системы 00599 Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала 00600 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92 00601 Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112 00602 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114 00603 Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 00604 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 00605 Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63 00606 2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147 00607 Указатель наружной температуры-G106 00608 Датчик загрузки-G119 00609 Вывод зажигания 1 00610 Вывод зажигания 2 00611 Вывод зажигания 3 00612 Вывод зажигания 4 00613 Вывод зажигания 5 00614 Вывод зажигания 6 00615 Вывод зажигания 7 00616 Вывод зажигания 8 00617 Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104 00618 Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105 00619 Жгут проводов датчиков, левый 00620 Жгут проводов датчиков, правый 00621 Клапан сброса давления-N155 00622 Удаление воды из топливного фильтра 00623 Электрическое соединение ABS и коробки передач 00624 Вмешательство компрессора кондиционера 00625 Сигнал скорости 00626 Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29 00627 Датчик уровня жидкости-G120 00628 Контроль управляющего воздействия 00629 Датчик на педали тормоза-F47 00630 Включен кондиционер 00631 Соединение AC - Motronic 00632 Интерфейс Climatronic в комбинации приборов 00633 Провода к пиропатронам/датчики замедления 00634 Балластное сопротивление EDS-N159 00635 Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором 00636 Датчик ускорения, передний правый-G121 00637 Датчик ускорения, задний левый-G122 00638 Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач 00639 Датчик замедления-G123 00640 Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278 00641 Температура ATF 00642 Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166 00643 Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167 00644 Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168 00645 Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169 00646 Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель 00647 Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель 00648 Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора 00649 Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160 00650 Выключатель педали сцепления-F36 00651 Провода системы зажигания 00652 Контроль включения передачи 00653 Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач 00654 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 00655 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 00656 Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 00657 Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 00658 Панель управления 00659 Самопроверка 00660 Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки 00661 Указатель температуры 00662 Датчик частоты вращения 00663 Спидометр 00664 Указатель уровня топлива 00665 Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19 00666 Звуковой сигнализатор 00667 Сигнал наружной температуры 00668 Напряжение бортовой сети, клемма 30 00669 Вторая аварийная лампа-K97 00670 Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 00671 Переключатель круиз-контроля-E45 00672 Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением 00673 Включить тормоз 00674 Выключить тормоз 00675 Вх. пер. лев.:0V 00676 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00677 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00678 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00679 Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором 00680 Вх. пер. пр.:0V 00681 Вх. пер. пр.:Uбатареи 00682 Вх. пер. пр.:Uбатареи 00683 Вх. пер. пр.:Uбатареи 00684 Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора 00685 Вх. задн. лев.:0V 00686 Вх. задн. лев.:Uбатареи 00687 Вх. задн. лев.:Uбатареи 00688 Вх. задн. лев.:Uбатареи 00689 Подсос воздуха в системе впуска 00690 Вх. задн. пр.:0V 00691 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00692 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00693 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00694 Освещение/переключатели и передняя панель 00695 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи Блокировано переднее левое/переднее правое колесо 00696 Клапан сброса давления, левый-N170 00697 Клапан сброса давления, правый-N171 00698 Повышенное потребление тока блоком управления 00699 Лямбда-зонд после катализатора-G130 00700 Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131 00701 Проверка перегрева охлаждающей жидкости 00702 Датчик состава топлива-G133 00703 Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки 00704 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи-Колеса блокированы 00705 Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279 00706 Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513 00707 Клапан центральных дефлекторов-N236 00708 ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор 00709 Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134 00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 00711 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108 00712 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109 00713 Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110 00714 Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111 00715 Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112 00716 Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113 00717 Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114 00718 Выключатель левого верхнего дефлектора-F179 00719 Выключатель правого верхнего дефлектора-F180 00720 Выключатель левого нижнего дефлектора-F181 00721 Выключатель правого нижнего дефлектора-F182 00722 Выключатель центрального левого дефлектора-F183 00723 Переключатель центрального правого дефлектора-F184 00724 Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185 00725 Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F185 00726 Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187 00727 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135 00728 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136 00729 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137 00730 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138 00731 Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139 00732 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140 00733 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141 00734 Потенциометр центрального дефлектора-G142 00735 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 00736 Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144 00737 Левый клапан регулировки отопителя-N175 00738 Правый клапан регулировки отопителя-N176 00739 Циркуляционный насос ОЖ -V50 00740 Датчик распознавания цилиндра 1-G145 00741 Контроль положения педали тормоза 00742 Система вентиляции аккумуляторной батареи 00743 Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146 00744 Регулятор температуры аккумуляторной батареи 00745 Контроль изоляции 00746 Отказ секций аккумуляторной батареи 00747 Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52 00748 Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53 00749 Вентиляционный люк 00750 Аварийная лампа 00751 Указатель емкости тяговой АКБ 00752 Вентилятор и обогрев батареи 00753 Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес 00754 Лампа накаливания 00755 Контрольная лампа давления масла-K3 00756 Датчик температуры левого дефлектора-G150 00757 Датчик температуры правого дефлектора-G151 00758 Система подачи дополнительного воздуха 00759 Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155 00760 Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156 00761 Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя 00762 Форсунка-N181 00763 Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147 00764 Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148 00765 Датчик перемещения регулировочного золотника-G149 00766 Датчик температуры переднего дефлектора-G152 00767 Датчик температуры заднего испарителя-G153 00768 Датчик температуры заднего теплообменника-G154 00769 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82 00770 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83 00771 Датчик уровня топлива-G 00772 Датчик давления масла-F22 00773 Датчик давления масла-G10 00774 Задний левый датчик дорожного просвета-G76 00775 Задний правый датчик дорожного просвета-G77 00776 Передний левый датчик дорожного просвета-G78 00777 Датчик положения педали акселератора-G79 00778 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 00779 Датчик температуры наружного воздуха-G17 00780 Датчик вертикального ускорения-G90 00781 Передний левый исп. электродвигатель-V76 00782 Передний правый исп. электродвигатель-V77 00783 Задний левый исп. электродвигатель-V78 00784 Задний правый исп. электродвигатель-V79 00785 Датчик температуры передней панели-G56 00786 Датчик температуры крыши-G86 00787 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 00788 2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118 00789 Выключатель заднего хода-F41 00790 Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха 00791 Термодатчик испарителя-E33 00792 Датчик давления в контуре климатической установки-F129 00793 Датчик положения педали тормоза-G100 00794 Датчик гидравлического насоса-G101 00795 Датчик вертикального ускорения, задний-G102 00796 Вентилятор датчика температуры-V42 00797 Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 00798 Тест сегментов 00799 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 00800 Датчик температуры для вентилятора-G109 00801 Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118 00802 Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73 00803 Датчик хода передней правой стойки-G116 00804 Датчик хода передней левой стойки-G115 00805 Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148 00806 Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149 00807 Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 00808 Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151 00809 Усилитель тормозного привода ESP 00810 Датчик 1/2 давления в контуре тормозов 00811 Система не готова к опросу 00812 Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84 00813 Датчик давления 2 в тормозной системе-G214 00814 Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247 00815 Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238 00816 Датчик усилителя руля-G250 00817 Термопредохранитель усилителя руля 00818 Датчик температуры на выходе испарителя-G263 00819 Датчик высокого давления-G65 00820 Датчик распознавания торможения системы ESP-F83 00821 Антенна 2 магнитолы-R93 00822 Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой 00823 Передний левый линейный выход 00824 Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86 00825 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6 00826 Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8 00827 Реле вентилятора радиатора-J26 00828 Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135 00829 Блок управления отопителя-J162 00830 Блок управления привода складной крыши-J256 00831 Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293 00832 Панель управления и индикации-E87 00833 Сигнал включения обогрева ветрового стекла 00834 Сигнал включения обогрева заднего стекла 00835 Соединение с блоком управления привода складной крыши 00836 Клапан 1 выбора передачи-N284 00837 Клапан 2 выбора передачи-N285 00838 Клапан 3 выбора передачи-N286 00839 Клапан 4 выбора передачи-N287 00840 Реле гидравлического насоса КП-J510 00841 Датчик давления в гидросистеме КП-G270 00842 Блок управления мех. КП с электронным управлением 00843 Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272 00844 Датчик распознавания паза селектора АКП-F257 00845 Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258 00846 Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259 00847 Реле отключения потребителей-J511 00848 Выключатель режима старт-стоп-E262 00849 Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 00850 Выход управления активного усилителя магнитолы 00851 Динамик 00852 Динамики, передние 00853 Динамики, задние 00854 Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов 00855 Соединение с CD-чейнджером 00856 Антенна магнитолы 00857 CD-чейнджер-R41 00858 Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 00859 Передний правый линейный выход 00860 Задний левый линейный выход 00861 Соединение с компьютером системы навигации 00862 Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 00863 Антенна 1 для ТВ-R55 00864 Антенна 2 для ТВ-R56 00865 Антенна 3 для ТВ-R57 00866 Антенна 4 для ТВ-R58 00867 Соединение с блоком управления ABS 00868 Датчик угла поворота-G208 00869 Задний правый выход линии 00870 Низкочастотный динамик, передний левый-R21 00871 Низкочастотный динамик, передний правый-R23 00872 Низкочастотный динамик, задний левый-R15 00873 Низкочастотный динамик, задний правый-R17 00874 Высокочастотный динамик, передний левый-R20 00875 Высокочастотный динамик, передний правый-R22 00876 Высокочастотный динамик, задний левый-R14 00877 Высокочастотный динамик, задний правый-R16 00878 Соединение с передними левыми динамиками 00879 Соединение с передними правыми динамиками 00880 Соединение с задними левыми динамиками 00881 Соединение с задними правыми динамиками 00882 Пульт выбора программ-E200 00883 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 00884 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 00885 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) 00886 Переключатель указателей поворота-E2 00887 Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229 00888 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 00889 Выключатель звукового сигнала-H 00890 Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230 00891 Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233 00892 Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248 00893 Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234 00894 Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231 00895 Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 00896 Привод закрывания двери багажного отсека-F256 00897 Насос стеклоомывателя-V5 00898 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера 00899 Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128 00900 Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194 00901 Фонари заднего хода 00902 Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195 00903 Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196 00904 Предохранитель блокировки селектора АКП-S197 00905 Предохранитель фонарей заднего хода-S40 00906 Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1 00907 Вмешательство регулятора нагрузки 00908 Блок управления двигателя стеклоочистителей 00909 Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2) 00910 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6 00911 Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10 00912 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 00913 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81 00914 Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53 00915 Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55 00916 Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39 00917 Регулятор интервала включения стеклоочистителей 00918 Клемма 31 00919 Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12 00920 Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 00921 Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153 00922 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1) 00923 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12) 00924 Реле системы очистки фар-J39 00925 Предохранитель (30) освещения салона-S261 00926 Клемма 30 00927 Клемма 30, правая 00928 Привод центрального замка двери водителя-F220 00929 Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 00930 Привод центрального замка задней левой двери-F222 00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223 00932 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 00933 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 00934 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26 00935 Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27 00936 Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107 00937 Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52 00938 Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54 00939 Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149 00940 Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150 00941 Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121 00942 Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122 00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 00945 Датчик удара-G190 00946 Плафон освещения салона-W 00947 Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188 00948 Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше 00949 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK 00950 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK 00951 Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398 00952 Сигнал: дверь водителя открыта 00953 Ограничение времени включения света в салоне 00954 Реле блокировки стартера-J433 00955 Ключ 1 00956 Ключ 2 00957 Ключ 3 00958 Ключ 4 00959 Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133 00960 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 00961 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 00962 Аварийный сигнал от датчика крена 00963 Сигнальный провод к датчику крена 00964 Сигнал об открытии двери водителя; плюс 00965 Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158 00966 Предохранитель указателей поворота-S151 00967 Левые указатели поворота 00968 Правые указатели поворота 00969 Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41 00971 Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410 00972 Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411 00973 Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15 00974 Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180 00975 Нагревательный элемент заднего стекла-Z1 00976 Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122 00977 Левый + правый ближний свет 00978 Лампа левой фары ближнего света-M29 00979 Лампа правой фары ближнего света-M31 00980 Предохранитель левой фары ближнего света-S152 00981 Предохранитель правой фары ближнего света-S153 00982 Предохранитель левого стояночного огня-S154 00983 Предохранитель правого стояночного огня-S155 00984 Лампа заднего левого габаритного огня-M4 00985 Лампа заднего правого габаритного огня-M2 00986 Предохранитель стоп-сигналов-S156 00987 Лампа левого стоп-сигнала-M9 00988 Лампа правого стоп-сигнала-M10 00989 Предохранитель отключения потребителей-S153 00990 Отключение потребителей 00991 Освещение салона 00992 Задействовано отключение потребителей 00993 Отключение потребителей не задействовано 00994 Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215 00995 Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216 00996 Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217 00997 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 00998 Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45 00999 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29
Отправлено 24 February 2010 - 09:39
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
OBD_connector.gif Обозначения контактов OBD-2: Номер контакта Описание 1 OEM 2 J1850 Шина + (Bus + Line, SAE) 3 OEM 4 Заземление 5 Сигнальное заземление 6 Верхний контакт CAN (J-2284) 7 K-Line ISO 9141-2 8 OEM 9 OEM 10 Bus – Line, SAE J1850 Шина 11 OEM 12 OEM 13 OEM 14 Нижний контакт CAN (J-2284) 15 L-Line ISO 9141-2 16 Напряжение АКБ kod_obd.jpg Первая позиция: P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части) U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 и 2 - код производителя 3 - резерв Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Отправлено 24 February 2010 - 09:56
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Обозначения кодов ошибок P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха P0102 Низкий показатель расходомера воздуха P0103 Высокий показатель расходомера воздуха P0104 Неисправность расходомера воздуха P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) P0171 Смесь бедная (bank 1) P0172 Смесь богатая (bank 1) P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) P0174 Смесь бедная (bank 2) P0175 Смесь богатая (bank 2) P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси P0178 Низкий показатель датчика состава смеси P0179 Высокий показатель датчика состава смеси P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива P0184 Неисправность датчика А температуры топлива P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива P0189 Неисправность датчика B температуры топлива P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива P0194 Неисправность датчика температуры топлива P0195 Неисправность датчика температуры масла P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла P0197 Низкий показатель датчика температуры масла P0198 Высокий показатель датчика температуры масла P0199 Неисправность датчика температуры масла P0200 Неисправность в цепи форсунки P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1 P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2 P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3 P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4 P0205 Неисправность форсунки - цилиндр 5 P0206 Неисправность форсунки - цилиндр 6 P0207 Неисправность форсунки - цилиндр 7 P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8 P0209 Неисправность форсунки - цилиндр 9 P0210 Неисправность форсунки - цилиндр 10 P0211 Неисправность форсунки - цилиндр 11 P0212 Неисправность форсунки - цилиндр 12 P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Слишком высокие обороты двигателя P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0230 Неисправность в первичной цепи топливногГЛАВНАЯоса P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса P0233 Неисправность во вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса P0234 Перегрузка двигателя P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A) P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B) P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C) P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала P0339 Неисправность датчика А положения коленвала P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала P0344 Неисправность датчика положения распредвала P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L P0370 Неисправность сигнала А таймера P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера P0374 Нет импульсов сигнала А таймера P0375 Неисправность сигнала B таймера P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера P0379 Нет импульсов сигнала B таймера P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала P0389 Неисправность датчика B положения коленвала P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов P0410 Неисправность впускного коллектора P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива P0464 Неисправность датчика уровня топлива P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки P0469 Неисправность датчика расхода продувки P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора P0483 Неисправность вентилятора P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 10:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости P0502 Низкий показатель датчика скорости P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход P0506 Обороты холостого хода ниже нормы P0507 Обороты холостого хода выше нормы P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла P0522 Низкое напряжение датчика давления масла P0523 Высокое напряжение датчика давления масла P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы P0561 Напряжение системы нестабильно P0562 Низкое напряжение системы P0563 Высокое напряжение системы P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля P0574 Неисправность системы круиз-контроля P0575 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0576 Неисправность системы круиз-контроля P0578 Неисправность системы круиз-контроля P0579 Неисправность системы круиз-контроля P0580 Неисправность системы круиз-контроля P0600 Неисправность при связи с системой P0601 Память блока управления (ROM) P0602 Программная ошибка блока управления P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления P0606 Неисправность процессора PCM P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления P0609 Неисправность датчика VSS "B" блока управления P0620 Неисправность в цепи управления генератора P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора P0622 Неисправность в блоке "F" генератора P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии P0702 Электрическая система контроля трансмиссии P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии P0709 Неисправность датчика трансмиссии P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины P0718 Неисправность датчика оборотов турбины P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления P0742 Повреждена муфта сцепления P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления P0745 Неисправность в цепи соленоида давления P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления P0747 Поврежден соленоид давления P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления P0749 Неисправность соленоида давления P0750 Неисправность переключателя А соленоида P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида P0752 Повреждение переключателя А соленоида P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0754 Неисправность переключателя А соленоида P0755 Неисправность переключателя B соленоида P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида P0757 Повреждение переключателя B соленоида P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида P0759 Неисправность переключателя B соленоида P0760 Неисправность переключателя C соленоида P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида P0762 Повреждение переключателя C соленоида P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0764 Неисправность переключателя C соленоида P0765 Неисправность переключателя D соленоида P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида P0767 Повреждение переключателя D соленоида P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P0769 Неисправность переключателя D соленоида P0770 Неисправность переключателя E соленоида P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида P0772 Повреждение переключателя E соленоида P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида P0774 Неисправность переключателя E соленоида P0780 Неисправность переключателя P0781 Неисправность 1-2 переключателей P0782 Неисправность 2-3 переключателей P0783 Неисправность 3-4 переключателей P0784 Неисправность 4-5 переключателей P0785 Неисправность соленоида P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид P0787 Низкий показатель датчика соленоида P0788 Высокий показатель датчика соленоида P0789 Неисправность соленоида P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Отправлено 24 February 2010 - 10:11
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
01000 Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30 01001 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 01002 Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208 01003 Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209 01004 Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210 01005 Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211 01006 Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212 01007 Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213 01008 Примечание: Включен аварийный выключатель! 01009 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218 01010 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219 01011 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214 01012 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215 01013 Сигнал нагрузки компрессора кондиционера 01014 Конечная ступень термостата вентилятора 01015 Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора 01016 Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106 01017 Компрессор пневматической подвески-V65 01018 Вентилятор радиатора-V7 01019 Реле 01020 Насос охлаждающей жидкости-V36 01021 Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81 01022 Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов 01023 Зуммер/звуковой сигнализатор-H3 01024 Датчик дождя-G213 01025 Неисправно управление аварийной лампой 01026 Вентилятор испарителя, задний-V20 01027 Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47 01028 Реле вентилятора-J323 01029 Реле климатической установки-J32 01030 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание 01031 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание 01032 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание 01033 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание 01034 Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя 01035 Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира 01036 Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника 01037 Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника 01038 Термопредохранитель центрального замка 01039 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 01040 Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач 01041 Недостоверная информация о работе системы ASR 01042 Блок управления не кодирован 01043 Блок управления: неправильная версия ПО 01044 Неправильно кодирован блок управления 01045 Переключатель Tiptronic-F189 01046 Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32 01047 Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7 01048 Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104 01049 Напряжение бортовой сети, клемма 50 01050 Контроль свечей накаливания 01051 Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117 01052 Потенциометр сигнала нагрузки-G157 01053 Клапан управления опережением впрыска-N182 01054 Реле электропитания клеммы 30-J317 01055 Датчик начала подачи топлива-G158 01056 Назначение: уравнительная зарядка 01057 Назначение: зарядка при постоянном напряжении 01058 Назначение: зарядка при постоянном токе 01059 Датчик положения ротора-G159 01060 Датчик температуры обмотки в основании паза-G160 01061 Датчик температуры лобовой части обмотки-G161 01062 Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи 01063 Датчик распознавания положения Е селектора АКП-F271 01064 Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 01065 Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны 01066 Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N 01067 Клапан отключения теплообменника 2-N317 01068 Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498 01069 Пневматическая система усилителя тормозов 01070 Реле стартера-J53 01071 Датчик хода сцепления-G162 01072 Вакуумный клапан привода сцепления-N183 01073 Пневматическая система сцепления 01074 Вентиляционный клапан привода сцепления-N184 01075 Реле вакуумного насоса-J318 01076 Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319 01077 Датчик разряжения усилителя тормозов-F190 01078 Выключатель включения передачи-F191 01079 Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320 01080 Выключатель усилителя руля-F192 01081 Клапан приоритетного включения-N185 01082 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105 01083 Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106 01084 Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107 01085 Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108 01086 Датчик спидометра-G22 01087 Не выполнены базовые установки 01088 Адаптация смеси 2 01089 Выключатель защелок (крыша сложена)-F204 01090 Выключатель защелок (крыша поднята)-F203 01091 Выключатель складной крыши, передний-F202 01092 Выключатель складной крыши (сложена)-F171 01093 Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201 01094 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195 01095 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197 01096 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199 01097 Датчик блокировки крыши-F172 01098 Выключатель закрытия задней двери-F206 01099 Блокирован выключатель багажного отсека 01100 Разблокирован выключатель багажного отсека 01101 Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205 01102 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196 01103 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198 01104 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200 01105 Электромагнитный клапан 8-N186 01106 Реле опускания стекол-J291 01107 Контрольная лампа складного верха-K98 01108 Реле подъема стекол-J292 01109 Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321 01110 Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187 01111 Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека 01112 Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2 01113 Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека 01114 Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9 01115 01116 Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха 01117 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF 01118 Предпусковой прогрев двигателя 01119 Сигнал определения передачи 01120 Регулятор фаз газораспределения 1 01121 Регулятор фаз газораспределения 2 01122 Датчик Холла 2-G163 01123 Сбой подачи сигнала управления 01124 Контроль времени заряда 01125 Изменение геометрии впускного коллектора 01126 Сигнал частоты вращения коленвала 01127 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16 01128 Считывающая катушка иммобилайзера-D2 01129 Контакт S -H15 01130 Режим ABS 01131 Подача управляющего сигнала на указатели поворота 01132 Инфракрасный датчик, передний-G166 01133 Инфракрасный датчик, задний-G167 01134 Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 01135 Датчики охраны салона 01136 Прерыватель пуска стартера 01137 Выключатель центрального замка; блокирующие контакты 01138 Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери 01139 Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира 01140 Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека 01141 Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 01142 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака 01143 Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака 01144 Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира 01145 Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери 01146 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери 01147 Электродвигатель блокировки задней двери-V120 01148 Включение режима SAFE блокировки дверей 01149 Отключение режима SAFE блокировки дверей 01150 Аналоговые указатели 01151 Выключатель блокировки пуска дизеля-F207 01152 Датчик контроля включенной передачи-F209 01153 Выключатель системы Ecomatic-E163 01154 Датчик давления в приводе сцепления-F210 01155 Сцепление 01156 Датчик определения включенной передачи-F208 01157 Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации 01158 Напряжение питания на указателях поворота 01159 Кабели режима SAFE блокировки дверей 01160 Реле нагревательных элементов ОЖ-J325 01161 Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения 01162 Пропуск воспламенения 01163 Пробой зажигания 01164 Режим ESP 01165 Блок дроссельной заслонки-J338 01166 Сигнал крутящего момента двигателя 01167 Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194 01168 Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177 01169 Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2 01170 Датчик продолжительности впрыска топлива-G175 01171 Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60 01172 Датчик температуры сиденья водителя-G59 01173 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 01174 Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138 01175 Регулятор обогрева водительского сиденья-E94 01176 Ключ 01177 Блок управления двигателя 01178 Шина данных-привод, состояние покоя 01179 Неправильное программирование ключа 01180 Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера 01181 Инициализация: запрограммированы только 2 ключа 01182 Адаптация высоты 01183 Контрольная лампа катализатора-K72 01184 Датчик температуры заднего дефлектора-G174 01185 Приточный вентилятор, задний-V80 01186 Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136 01187 Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137 01188 Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой 01189 исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145 01190 Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями 01191 Электродвигатели регулировки сидений 01192 Муфта блокировки гидротрансформатора 01193 Реле малой мощности нагрева-J359 01194 Реле большой мощности нагрева-J360 01195 КОНЕЦ 01196 Шина данных двигателя и коробки передач 01197 Шина данных-привод: неправильная версия ПО 01198 Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО 01199 Электрическое соединение двигателя и ABS 01200 Напряжение питания клапанов ABS 01201 Напряжение питания насоса ABS 01202 Диагностический кабель 01203 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов 01204 Датчик температуры двигателя-G27 01205 Реле Climatronic-J254 01206 Нет сигнала момента зажигания 01207 Блок управления дополнительного отопителя-J364 01208 Изменены данные в блоке управления 01209 Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора 01210 Программируется диапазон регулировок блока управления 01211 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 01212 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 01213 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198 01214 Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности 01215 Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177 01216 Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178 01217 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 01218 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 01219 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 01220 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 01221 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 01222 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 01223 Сигнал разблокирования центрального замка 01224 Блок управления не соответствует автомобилю 01225 Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64 01226 Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя 01227 Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира 01228 Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 01229 Датчик влажности воздуха климатической установки-G260 01230 Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261 01231 Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262 01232 Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280 01233 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279 01234 Блок управления обогрева ветрового стекла-J505 01235 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112 01236 Электромагнит блокировки селектора-N110 01237 Клапан отключения подачи топлива-N109 01238 Регулировка угла опережения зажигания 01239 Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97 01240 Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117 01241 Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115 01242 Выходные каскады в блоке управления 01243 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 01244 Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208 01245 Регулятор управляющего давления-N73 01246 Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81 01247 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 01248 2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54 01249 Форсунка цилиндра 1-N30 01250 Форсунка цилиндра 2-N31 01251 Форсунка цилиндра 3-N32 01252 Форсунка цилиндра 4-N33 01253 Форсунка цилиндра 5-N83 01254 Форсунка цилиндра 6-N84 01255 Форсунка цилиндра 7-N85 01256 Форсунка цилиндра 8-N86 01257 Клапан стабилизации холостого хода-N71 01258 Регулятор воздушной заслонки-V63 01259 Реле топливного насоса-J17 01260 Клапан принудительного холостого хода-N65 01261 Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7 01262 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 01263 Пусковая форсунка-N17 01264 Реле насоса вторичного воздуха-J299 01265 Клапан рециркуляции ОГ-N18 01266 Реле свечей накаливания-J52 01267 Блок управления свечей накаливания-J179 01268 Дозатор топливоподающего насоса-N146 01269 Клапан управления опережением впрыска-N108 01270 Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25 01271 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 01272 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 01273 Приточный вентилятор-V2 01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 01275 Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280 01276 Гидравлический насос ABS-V64 01277 Реле гидравлического насоса ABS-J185 01278 Реле отключения EDS-J263 01279 Датчик продольного ускорения-G251 01280 Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира 01281 Отключена фронтальная подушка безопасности водителя 01282 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239 01283 Электродвигатель привода впускной заслонки-V157 01284 Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя 01285 Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01286 Отключен натяжитель ремня безопасности водителя 01287 Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира 01288 Клемма 30 усилителя руля 01289 Клемма 15 усилителя руля 01290 Опорное напряжение на усилителе руля 01291 Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295 01292 Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296 01293 Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167 01294 Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168 01295 Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов 01296 Датчик температуры центрального дефлектора-G191 01297 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192 01298 Проверка контрольных ламп в комбинации приборов 01299 Диагностический интерфейс шин данных-J533 01300 Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 01301 Блок управления системы ввода голосовых команд-J507 01302 Блок управления системы Telematik-J499 01303 Приемо-передающее устройство телефона-R36 01304 Магнитола 01305 Шина данных информационно-командной системы Infotainment 01306 быстродействующая шина данных дисплея 01307 Дисплей оптоволоконной шины данных 01308 Блок управления электроникой крыши-J528 01309 Блок управления усилителя руля-J500 01310 Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 01311 Информация шины данных 01312 Шина данных-привод 01313 Шина данных-привод работает в аварийном режиме 01314 Блок управления двигателя 01315 Блок управления коробки передач 01316 Блок управления тормозов 01317 Блок управления в комбинации приборов-J285 01318 Блок управления топливного насоса-J399 01319 Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428 01320 Блок управления Climatronic-J255 01321 Блок управления подушек безопасности-J234 01322 Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501 01323 Блок управления автоматического сцепления-J439 01324 Блок управления полного привода-J492 01325 Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 01326 Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453 01327 Блок управления парковочного ассистента-J446 01328 Шина данных-комфорт 01329 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 01330 Центральный блок управления систем комфорта-J393 01331 Блок управления двери водителя-J386 01332 Блок управления передней пассажирской двери-J387 01333 Блок управления задней левой двери-J388 01334 Блок управления задней правой двери-J389 01335 Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543 01336 Шина данных-комфорт (для всего концерна) 01337 Подсветка внутренних ручек дверей 01338 Сигнал: двери не закрыты 01339 Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова 01340 Регулятор положения зеркал заднего вида 01341 Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 01342 Блок управления двигателя 2 (Slave 1) 01343 Блок управления двигателя 3 (Slave 2) 01344 Газоразрядная лампа 01345 Блок зажигания газоразрядной лампы-N195 01346 Провод к блоку зажигания 01347 Провод газоразрядной лампы 01348 Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162 01349 Аварийный сигнал от переднего датчика DWA 01350 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA 01351 Коммуникационный провод на массе 01352 Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В 01353 Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В 01354 Сигнал разблокирования иммобилайзера 01355 Сигнал: открыть все окна 01356 Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше 01357 Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155 01358 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 01359 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198 01360 Выключатель противоугонной сигнализации (откр.) 01361 Выключатель противоугонной сигнализации (закр.) 01362 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124 01363 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 01364 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 01365 Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки 01366 Открытие из-за поступления сигнала удара 01367 Отключение насоса блокировки центрального замка 01368 Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 01369 Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 01370 Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 01371 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 01372 Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира 01373 Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы 01374 Аварийный сигнал от клеммы 15 01375 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1 01376 Сигнал частоты вращения для топливного насоса 01377 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170 01378 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171 01379 Выключатель отключения системы охраны салона-E183 01380 Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы 01381 Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы 01382 Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы 01383 Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы 01384 Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла 01385 Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95 01386 Вызвать срабатывание сигнализации 01387 Кабель подачи электропитания 01388 Провод тактового сигнала 01389 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124 01390 Включить систему охраны салона 01391 Симуляция сигнала удара 01392 Включить следующий исполнительный механизм 01393 Датчик регулировки дорожного просвета-G84 01394 Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134 01395 Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66 01396 Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151 01397 Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111 01398 Сигнальный провод центрального замка: двери открыты 01399 Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 01400 Система регулирования дорожного просвета 01401 01402 Провод передачи данных системы навигации 01403 Датчики разбивания стекла, задние 01404 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2 01405 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213 01406 Нет образования пламени 01407 Затухание пламени 01408 Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина) 01409 Повторное затухание пламени 01410 Перегрев отопителя 01411 Датчик температуры-G18 01412 Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 01413 Дозирующий насос-V54 01414 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 01415 Циркуляционный насос-V55 01416 Сигнал управления приточным вентилятором 01417 Сигнал управления жидкостным отопителем 01418 Переключающий клапан 1 ESP-N225 01419 Переключающий клапан 2 ESP-N226 01420 Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227 01421 Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228 01422 Гидронасос системы ESP-V156 01423 Датчик поперечного ускорения-G200 01424 Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала 01425 Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала 01426 Панель управления на рулевом колесе-E221 01427 Увеличить громкость магнитолы 01428 Уменьшить громкость магнитолы 01429 Поиск радиостанций, вперед 01430 Поиск радиостанций, назад 01431 Память телефона 01432 следующая ячейка памяти телефона 01433 Динамик телефона/системы навигации-R39 01434 Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508 01435 Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 01436 Слишком низкий уровень тормозной жидкости 01437 Регулируемое положение не запрограммировано 01438 Автомобиль поднимается 01439 Проверить наклон 01440 Сигнал уровня топлива в баке 01441 Датчик низкого уровня топлива-G210 01442 Сбой вследствие нехватки топлива 01443 Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена 01444 Автоматическое отключение из-за падения напряжения 01445 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227 01446 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230 01447 Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231 01448 Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232 01449 Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад 01450 Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед 01451 Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх 01452 Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз 01453 Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед 01454 Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад 01455 Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед 01456 Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад 01457 Сигнал положения зеркал заднего вида 01458 Сигнал от центрального замка 01459 Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218 01460 Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219 01461 Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220 01462 Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209 01463 Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы 01464 Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения 01465 Сигнальный провод от комбинации приборов 01466 Сигнальный провод к комбинации приборов 01467 Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222 01468 Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223 01469 Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224 01470 Датчик в шине заднего правого колеса-G225 01471 Датчик давления в шине запасного колеса-G226 01472 Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59 01473 Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60 01474 Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61 01475 Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62 01476 Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63 01477 Система отключена 01478 Отключена система контроля запасного колеса 01479 Датчик регулировки положения подголовника-G129 01480 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх 01481 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз 01482 Электродвигатели центрального замка 01483 Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника 01484 Клавиша блокировки центрального замка - запирание 01485 Клавиша блокировки центрального замка - отпирание 01486 Запущена функциональная проверка системы 01487 Функциональная проверка системы 01488 Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241 01489 Датчик перегрева-G189 01490 Датчик пламени-G64 01491 Свеча накаливания отопителя-Q9 01492 Блокировка функции 01493 Лампа переднего левого указателя поворота-M5 01494 Лампа левого стояночного огня-M1 01495 Лампа левой фары дальнего света-M30 01496 Лампа левой противотуманной фары-L22 01497 Лампа переднего правого указателя поворота-M7 01498 Лампа правого стояночного огня-M3 01499 Лампа правой фары дальнего света-M32
Отправлено 24 February 2010 - 10:19
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S P1134 Таймер включения датчика HO2S P1200 Цепь управления форсункой P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) P1350 Bypass Line Monitor P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля P1626 Потеря сигнала от топливной системы P1629 Не поступает сигнал от топливной системы P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet P1662 Цепь системы круиз-контроля P1663 Контрольная лампа перезарядки P1671 Контрольная лампа замены масла P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) AFC – Расходомер воздуха ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II CAN - Контроллер CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам CFI – центральный впрыск топлива (TBI) CFI – непрерывный впрыск топлива CO – монооксид углерода DLC – Диагностический коннектор Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II DTC – Код неисправности ECM – Блок управления двигателем EEC – Электронное управление двигателем EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения EFI – электронный впрыск топлива EGR - рециркуляция выхлопных газов EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания EPA – Совет по охране окружающей среды ESC – Электронная регулировка зажигания EST – Электронная регулировка момента зажигания Fuel Trim – балансировка состава смеси HC - углеводород HEI - зажигание HO2S – подогрев датчика кислорода ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов MAF – расход воздуха MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе MAT – температура воздуха во впускном коллекторе MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов. NOx – оксид азота O2 - кислород OBD - диагностика OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96 Parameters – Параметры по диагностике OBD II PCM – Блок управления трансмиссией PCV - Картер Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей. PTC – Код неисправности RPM – об/мин Scan Tool - сканнер SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов SFI – последовательный впрыск топлива Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива TPS – Датчик положения дроссельной заслонки VAC - вакуум VCM – центральный блок управления автомобиля VIN – идентификационный номер автомобиля VSS – датчик скорости WOT – открытая дроссельная заслонка
Отправлено 24 February 2010 - 10:21
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
01500 Лампа правой противотуманной фары-L23 01501 Лампа заднего левого указателя поворота-M6 01502 Лампа левого противотуманного фонаря-L46 01503 Лампа верхнего стоп-сигнала-M25 01504 Подсветка номерного знака-X 01505 Лампа заднего правого указателя поворота-M8 01506 Лампа правого противотуманного фонаря-L47 01507 Инициализация не выполнена 01508 Отключение вследствие недостижения конечного положения 01509 Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения 01510 Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги 01511 Заедание кнопки управления задним спойлером 01512 Блок управления сдвижного люка 01513 Подъемно-сдвижной люк не может опуститься 01514 Регулятор положения сдвижного люка в крыше 01515 Разрешающий сигнал от систем комфорта 01516 Клемма 30, левая 01517 Блок управления распознавания прицепа-J345 01518 Лампа левого фонаря заднего хода-M16 01519 Лампа правого фонаря заднего хода-M17 01520 Датчик дождя и освещенности-G397 01521 Датчик давления воздуха в шине 01522 Телефонная трубка-R37 01523 Микрофон телефона-R38 01524 Антенна телефона 01525 Телефонная карта системы Telematik 01526 Кнопка аварийного вызова-E276 01527 Кнопка вызова техпомощи-E275 01528 Дополнительная антенна системы Telematik-R90 01529 Дополнительный динамик Telematik-R91 01530 Выключение магнитолы на время разговора по телефону 01531 Аварийный аккумулятор 01532 Сигнальный провод к комбинации приборов 01533 Клемма 56 (свет фар) 01534 Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48 01535 Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49 01536 Автомобиль опускается 01537 Датчики дорожного просвета-напряжение питания 01538 Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49 01539 Фары не отрегулированы 01540 Фары опускаются 01541 Фары поднимаются 01542 Датчик скорости поворота-G202 01543 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15 01544 Контрольная лампа парковочного ассистента-K136 01545 Задний левый датчик парковочного ассистента-G203 01546 Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 01547 Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 01548 Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 01549 Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента 01550 Сигнал заднего хода 01551 Сигнал запирания центрального замка 01552 Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK 01553 Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK 01554 Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK 01555 Электродвигатели центрального замка,SAVE 01556 Электродвигатели центрального замка,UNLOCK 01557 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.) 01558 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.) 01559 Водительская дверь 01560 Передняя пассажирская дверь 01561 Задняя левая дверь 01562 Задняя правая дверь 01563 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK 01564 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK 01565 Плафон освещения багажного отсека-W3 01566 Сигнал включения системы охраны салона 01567 Концевой выключатель противоугонной системы-F120 01568 Сигнал комфортного открывания 01569 Сигнал комфортного закрывания 01570 Таймер задержки выключения, клемма 15 01571 Сигнал для функции памяти сидений 01572 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 01573 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 01574 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери 01575 Регулятор выключен 01576 Термозащита двигателя спойлера 01577 Отключение вследствие перегрева 01578 Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 01579 Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 01580 Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211 01581 неправильно распознан узел 01582 Сигнал температуры охлаждающей жидкости 01583 Выявлена утечка в системе 01584 Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы 01585 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.) 01586 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.) 01587 Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 01588 Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251 01589 Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252 01590 Пиропатрон отключения АКБ-N253 01591 Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144 01592 Датчик загрязнения воздуха-G238 01593 Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2 01594 Реле подключения генератора-J442 01595 Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226 01596 Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154 01597 Контур подзарядки аккумуляторной батареи 01598 Напряжение тяговой аккумуляторной батареи 01599 Главное реле электропривода-J437 01600 Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя 01601 Датчик положения ротора электродвигателя 01602 Тяговый двигатель электропривода-V141 01603 Статический преобразователь частоты-C21 01604 Потенциометр 1 для определения передачи-G239 01605 Потенциометр 2 для определения передачи-G240 01606 Сигнал контроля аккумуляторной батареи. 01607 Автоматическое выключение тока при перегрузке 01608 Проверка контрольных ламп 01609 Вентилятор на блоке управления 01610 Переключатель вида привода-E228 01611 Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 01612 Клапан привода сцепления-N255 01613 Реле насоса системы охлаждения топлива-J445 01614 Потеря емкости аккумуляторной батареи 01615 Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204 01616 Сигнальный провод системы охраны салона 01617 Опросить память неисправностей системы охраны салона 01618 Клапан автоматической складной крыши-N272 01619 Электродвигатели задних вещевых ящиков 01620 Клавиша управления складной крышей-E137 01621 Сетевой разъем не вставлен в держатель 01622 Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13 01623 Сигнал зарядки генератора 01624 Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска 01625 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22 01626 Передний правый датчик парковочного ассистента-G252 01627 Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253 01628 Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 01629 Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255 01630 Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277 01631 Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278 01632 Уменьшение способности отдачи больших токов 01633 Отказ системы терморегулирования 01634 Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен 01635 Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи 01636 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 01637 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198 01638 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256 01639 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257 01640 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258 01641 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259 01642 Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177 01643 Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178 01644 Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя 01645 Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01646 Отключена верхняя подушка безопасности водителя 01647 Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира 01648 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя 01649 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира 01650 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя 01651 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира 01652 Переключатель подушки безопасности водителя 01653 Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя 01654 Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности 01655 Выключатель детского сиденья 01656 Сигнал удара 01657 Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263 01658 Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264 01659 Превышен порог срабатывания натяжителей ремней 01660 Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США 01661 Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW 01662 Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK 01663 Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK 01664 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK 01665 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK 01666 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK 01667 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK 01668 Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282 01669 Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283 01670 Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284 01671 Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258 01672 Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259 01673 Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов 01674 Выключатель ADR на усилителе тормозного привода 01675 Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны 01676 Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов 01677 Клапан вмешательства ADR при торможении 01678 Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260 01679 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса 01680 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса 01681 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса 01682 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса 01683 Сигналы частоты вращения колес/скорости 01684 Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494 01685 Расходомер воздуха 2-G246 01686 Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138 01687 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274 01688 Реле насоса ОЖ-J235 01689 Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП 01690 Датчик давления топлива-G247 01691 Регулятор давления топлива-N276 01692 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496 01693 Клапан управления дроссельной заслонкой-N211 01694 Сигнальный провод от подушки безопасности 01695 Датчик 2 температуры топлива-G248 01696 Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45 01697 Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46 01698 Сигнал разблокирования стеклоподъемников 01699 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53 01700 Звуковой сигнал противоугонной системы-H8 01701 Яркость освещения салона 01702 Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9 01703 Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10 01704 Контакт 58 (Регулирование яркости освещения) 01705 Переключатель наружных зеркал-E48 01706 Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43 01707 Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3 01708 Концевой выключатель задней левой двери-F10 01709 Концевой выключатель задней правой двери-F11 01710 Электродвигатели центрального замка на стороне водителя 01711 Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира 01712 Электродвигатели центрального замка задней левой двери 01713 Электродвигатели центрального замка задней правой двери 01714 Переключатель Аудио/Телефон 01715 Телефон, голосовая функция 01716 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон 01717 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить 01718 Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить 01719 Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278 01720 Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279 01721 Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280 01722 Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281 01723 Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282 01724 Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед 01725 Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад 01726 Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед 01727 Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад 01728 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх 01729 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз 01730 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх 01731 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз 01732 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх 01733 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз 01734 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали 01735 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали 01736 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали 01737 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали 01738 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 01739 Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284 01740 Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297 01741 Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298 01742 Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295 01743 Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296 01744 Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 01745 Клавиша рации-E76 01746 Выключатель противоугонной сигнализации-E75 01747 Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36 01748 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438 01749 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439 01750 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440 01751 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441 01752 нагревательный элемент рулевого колеса-Z36 01753 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1 01754 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2 01755 Переключатель освещения, стояночные огни 01756 Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары 01757 Электродвигатель насоса омывателя фар-V11 01758 Лампы стоп-сигнала 01759 Реле двухтонового звукового сигнала 01760 Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя 01761 Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309 01762 Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310 01763 Дуга безопасности - слишком много срабатываний. 01764 Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности. 01765 Блок управления двигателя - диапазон регулирования 01766 Блок управления тормозами - диапазон регулирования 01767 Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания 01768 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания 01769 Передний правый датчик дорожного просвета-G289 01770 Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290 01771 Блок управления корректора фар-J431 01772 Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 01773 Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311 01774 Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания 01775 Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431 01776 Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281 01777 Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281 01778 Сигнал прицепа 01779 Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона 01780 Датчики дорожного просвета 01781 экстремальный наклон автомобиля 01782 Устанавливается нормальный дорожный просвет 01783 Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета 01784 Опускается передняя левая часть автомобиля 01785 Опускается передняя правая часть автомобиля 01786 Опускается задняя левая часть автомобиля 01787 Опускается задняя правая часть автомобиля 01788 Производится наполнение и опорожнение ресивера 01789 Тест: в норме 01790 Тест: не в норме 01791 Вакуумный насос-V22 01792 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс 01793 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус 01794 Неправильно введен номер шасси в блок управления 01795 Вакуумная система тормозов 01796 SIM-карта системы Telematik 01797 Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315 01798 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK 01799 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK 01800 Переключатель освещения-E1 01801 Предупредительная лампа в двери водителя-W30 01802 Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36 01803 Предупредительная лампа в задней левой двери-W37 01804 Предупредительная лампа в задней правой двери-W38 01805 Лампа подсветки порога двери водителя 01806 Лампа подсветки порога двери переднего пассажира 01807 Лампа подсветки порога задней левой двери-W33 01808 Лампа подсветки порога задней правой двери-W34 01809 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 01810 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 01811 Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386 01812 Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387 01813 Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388 01814 Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389 01815 Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217 01816 Выключатель наружной ручки водительской двери-F272 01817 Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273 01818 Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274 01819 Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275 01820 Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276 01821 Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277 01822 Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278 01823 Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279 01824 Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164 01825 Выполняется проверка ресивера 01826 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 01827 Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса 01828 Лампа заднего левого габаритного фонаря 01829 Лампа заднего правого габаритного фонаря 01830 Лампы противотуманных фонарей 01831 Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154 01832 Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95 01833 Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96 01834 Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18 01835 Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19 01836 Компрессор выключен 01837 Устройство считывания флеш-карт-R99 01838 Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305 01839 Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303 01840 Антенны контроля давления воздуха в шинах 01841 Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 01842 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 01843 Солнечные батареи-C20 01844 Блок управления приточного вентилятора-J126 01845 Выключатель привода задней шторки-E149 01846 Питание датчика дождя и освещенности 01847 Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10 01848 Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12 01849 Датчик температуры заднего левого сиденья-G94 01850 Датчик температуры заднего правого сиденья-G95 01851 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317 01852 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318 01853 Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45 01854 Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46 01855 Датчик температуры переднего левого сиденья-G344 01856 Датчик температуры переднего правого сиденья-G345 01857 Датчик центрального левого дефлектора-G347 01858 Датчик центрального правого дефлектора-G348 01859 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя 01860 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01861 Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172 01862 Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173 01863 Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора 01864 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219 01865 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349 01866 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350 01867 Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220 01868 Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221 01869 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351 01870 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352 01871 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389 01872 Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97 01873 Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277 01874 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх 01875 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз 01876 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх 01877 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз 01878 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед 01879 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад 01880 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх 01881 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз 01882 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед 01883 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад 01884 Клавиша включения функции массажа-E337 01885 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338 01886 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339 01887 Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340 01888 Управление вентилятором подушки сиденья 01889 Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений 01890 Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья 01891 Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья 01892 Датчик температуры в спинке сиденья-G371 01893 Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372 01894 Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373 01895 Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123 01896 Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124 01897 Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357 01898 Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358 01899 Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки 01900 Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31 01901 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229 01902 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230 01903 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231 01904 Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46 01905 Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7 01906 Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9 01907 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31 01908 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32 01909 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33 01910 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34 01911 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232 01912 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 01913 Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233 01914 Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359 01915 Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 01916 Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 01917 Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья 01918 Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед 01919 Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад 01920 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед 01921 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад 01922 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх 01923 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз 01924 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх 01925 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз 01926 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх 01927 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз 01928 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх 01929 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз 01930 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх 01931 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз 01932 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх 01933 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз 01934 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад 01935 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад 01936 Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347 01937 Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348 01938 Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349 01939 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья 01940 Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья 01941 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья 01942 Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья 01943 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133 01944 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134 01945 Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360 01946 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361 01947 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362 01948 Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363 01949 Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364 01950 Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87 01951 Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88 01952 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127 01953 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128 01954 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225 01955 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226 01956 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227 01957 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228 01958 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365 01959 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366 01960 Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367 01961 Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368 01962 Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369 01963 Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370 01964 Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136 01965 Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх 01966 Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз 01967 Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх 01968 Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз 01969 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед 01970 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад 01971 Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399 01972 Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте 01973 Датчик регулировки глубины сиденья-G378 01974 Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376 01975 Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191 01976 Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234 01977 Подсветка заднего косметического зеркала-L135 01978 Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351 01979 Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья 01980 Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414 01981 Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413 01982 Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381 01983 Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588 01984 Клапан 2 автоматической складной крыши-N341 01985 Клапан 3 автоматической складной крыши-N342 01986 Датчик положения фиксатора складной крыши-G356 01987 Кнопка управления складным верхом-E137, откр. 01988 Кнопка управления складным верхом-E137, закр. 01989 Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255 01990 Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199 01991 Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291 01992 Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293 01993 Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222 01994 Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292 01995 Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295 01996 Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294 01997 Электродвигатель блокировки складной крыши-V223 01998 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48 01999 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 10:30
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
02000 Положение переключателя 02001 Шина данных адаптивного круиз-контроля 02002 Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47 02003 Блок управления идентификации водителя-J589 02004 Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331 02005 Кодирующий контакт 02006 Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224 02007 Датчик распознавания багажника на крыше-F296 02008 Включена аварийная световая сигнализация 02009 Контрольная лампа системы Telematik-K186 02010 Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572 02011 Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573 02012 Аварийное отключение ADR 02013 Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211 02014 Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212 02015 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед 02016 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад 02017 Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед 02018 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад 02019 Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла 02020 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля 02021 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля 02022 Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора 02023 Клемма 87 02024 Выполнить адаптацию 02025 Напряжение питания внешних компонентов 02026 Напряжение питания 2 внешних компонентов 02027 Пользователь 1 02028 Пользователь 2 02029 Пользователь 3 02030 Пользователь 4 02031 Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167 02032 Клавиша системы информирования водителя-E450 02033 Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482 02034 Напряжение питания электродвигателя 02035 Датчик Холла 1 02036 Датчик Холла 2 02037 Датчики раздаточной коробки 02038 Напряжение питания датчиков 02039 Потенциометр раздаточной коробки-G398 02040 Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт 02041 Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт 02042 Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки 02043 Электродвигатель раздаточной коробки 02044 Слишком длительное время переключения раздаточной коробки 02045 Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки 02046 Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки 02047 Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02048 Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02049 Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02050 Раздаточная коробка 02051 Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач. 02052 Отключение функции вследствие перегрева блока управления 02053 Блок управления раздаточной коробки-J646 02054 Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 02055 Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт 02056 Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт 02057 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт 02058 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт 02059 Датчик температуры двигателя-G407 02060 Напряжение питания на датчике температуры двигателя 02061 Датчик температуры масла 02062 Блокировка межколесного дифференциала 02063 Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен 02064 Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен 02065 Блок управления голосового усилителя-J656 02066 Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных 02067 Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации 02068 Оптическая шина данных – система отключена 02069 Датчик парковочного ассистента, передний 02070 Датчик парковочного ассистента, задний 02071 Локальная шина данных 02072 Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 02073 Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен 02074 Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 02075 Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 02076 Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118 02077 Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119 02078 Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120 02079 Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121 02080 Проверка регулировки 02081 Регулировка по горизонтали 02082 Регулировка по вертикали 02083 Сообщение для запроса замедления 02084 Защита компонентов 02085 установлен неправильный блок управления 02086 Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148 02087 Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149 02088 Дополнительные лампы дальнего света 02089 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи 02090 Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя 02091 Насос омывателя заднего стекла-V13 02092 Разблокировка обогрева сидений 02093 Сигнал аварийного пуска 02094 Клавиша центрального выключения освещения салона-E390 02095 Включена защита компонентов 02096 Диагностика разрыва цепи 02097 демпфированная диагностика разрыва цепи 02098 Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя 02099 Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя 02100 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261 02101 Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 02102 Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408 02103 Блок управления 2 бортовой сети-J520 02104 Датчик освещенности-G399 02105 Электропитание датчика освещенности 02106 Электродвигатель задней шторки-V91 02107 Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254 02108 Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья 02109 Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья 02110 Выключатель стеклоподъемника 02111 Электродвигатель стеклоподъемника 02112 Включена тепловая защита стеклоподъемников 02113 Выключатель блокировки дверей из салона 02114 Клавиша с замком для центрального замка-E391 02115 Привод центрального замка 02116 Электродвигатель регулирования положения зеркала 02117 Электродвигатель складывания зеркала 02118 Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали 02119 Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали 02120 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2 02121 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4 02122 Клавиша восстановления настроек 02123 Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 02124 Переключатель на ручке двери снаружи 02125 Переключатель на ручке двери изнутри 02126 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 02127 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала 02128 Блок управления доводчика двери-J657 02129 Наружное зеркало с автоматическим затемнением 02130 Внутренняя подсветка дверей 02131 Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри 02132 Подсветка переднего левого косметического зеркала 02133 Подсветка переднего правого косметического зеркала 02134 Подсветка заднего левого косметического зеркала 02135 Подсветка заднего правого косметического зеркала 02136 Плафоны для чтения 02137 Реле отключения аккумулятора-J655 02138 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения 02139 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения 02140 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала 02141 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала 02142 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала 02143 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала 02144 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ. 02145 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO 02146 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ. 02147 Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая 02148 Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая 02149 Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392 02150 Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393 02151 Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394 02152 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр. 02153 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр. 02154 Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше 02155 Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383 02156 Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384 02157 Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности 02158 Напряжение питания на датчике регулировки сиденья 02159 Задний выключатель задней шторки-E385 02160 Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65 02161 Подсветка кнопок заднего потолочного модуля 02162 Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190 02163 Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386 02164 Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187 02165 Сигнал температуры ветрового стекла 02166 Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла 02167 Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529 02168 Передний левый микрофон-R140 02169 Передний правый микрофон-R141 02170 Левый центральный микрофон-R142 02171 Правый центральный микрофон-R143 02172 Задний левый микрофон-R144 02173 Задний правый микрофон-R145 02174 Аналоговые/цифровые часы 02175 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125 02176 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126 02177 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129 02178 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130 02179 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32 02180 Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256 02181 Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257 02182 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258 02183 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259 02184 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75 02185 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75 02186 Интерфейс двигатель- ADR 02187 Нарушен радиолокационный прием 02188 Освещение 02189 Проверка работы зеркал заднего вида 02190 Наружная подсветка а/м 02191 Опустить стекла 02192 Поднять стекла 02193 Электропитание регулятора приточного вентилятора 02194 Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха 02195 Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 02196 Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287 02197 Регулятор подсветки пространства для ног-E398 02198 Лампа левого габаритного огня 2-M49 02199 Лампа правого габаритного огня 2-M50 02200 Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям 02201 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332 02202 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333 02203 Аудио/видеовход 1 02204 Аудио/видеовход 2 02205 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266 02206 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401 02207 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402 02208 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413 02209 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267 02210 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403 02211 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404 02212 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414 02213 Отключение функции по температуре тормозов 02214 Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах 02215 Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса 02216 Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405 02217 Дуга безопасности 02218 Спутниковый приемник-R146 02219 Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение 02220 Приглушенное освещение салона 02221 Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев. 02222 Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав. 02223 Контрольная лампа охраны салона 02224 Контрольная лампа датчика крена 02225 Контрольная лампа центрального замка 02226 Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02227 Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02228 Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02229 Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02230 Цифровая магнитола с тюнером 02231 Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS 02232 Задействовано положение для транспортировки 02233 Блок питания левой фары-J667 02234 Блок питания правой фары-J668 02235 Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51 02236 Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52 02237 Неподвижные фары адаптивного освещения 02238 Шаговые двигатели корректора фар 02239 Аудио/видеовыход 1 02240 Аудио/видеовыход 2 02241 Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02242 Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406 02243 Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407 02244 Заедание клавиши на панели управления 02245 Соединение дистанционного радиоуправления 02246 Динамики, центральные 02247 Сабвуфер-R148 02248 Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373 02249 Датчик давления и температуры масла-G437 02250 Отключение функции продолжительности включения клапанов 02251 Отопитель блокирован 02252 Генератор 02253 Генератор, отключение по высокой температуре 02254 Интерфейс генератора 02255 Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи 02256 Ток покоя 02257 Устройство приема сигнала дистанционного управления 02258 Передатчик системы открывания ворот гаража 02259 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685 02260 Индикатор сбоя температуры 02261 Носитель данных-R118 02262 Вывести дисплей 02263 Убрать дисплей 02264 Servotronic: полное усиление рулевого привода 02265 Servotroniс: нет усиления рулевого привода 02266 Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар 02267 Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя 02268 Кнопка выдвигания дисплея 02269 Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва 02270 Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва 02271 Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термопредохранитель 02272 Ток покоя, режим 1 02273 Ток покоя, режим 2 02274 Ток покоя, режим 3 02275 Ток покоя, режим 4 02276 Ток покоя, режим 5 02277 Ток покоя, режим 6 02278 Приглушенное освещение задней части салона 02279 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения 02280 Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой 02281 Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термопредохранитель 02282 Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки 02283 Видеовыход для подключения к конечному устройству 02284 Датчик топлива автономного отопителя-G421 02285 Датчик ОГ автономного отопителя-G422 02286 Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375 02287 Подача топлива на автономный отопитель 02289 Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672 02290 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673 02291 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674 02292 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675 02293 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья 02294 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира 02295 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02296 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02297 Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья 02298 Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира 02299 Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02300 Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02301 Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52 02302 Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53 02303 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54 02304 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55 02305 Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426 02306 Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427 02307 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья 02308 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира 02309 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02310 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02312 Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409 02313 Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410 02314 Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169 02315 Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178 02318 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424 02319 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425 02320 Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411 02321 Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412 02322 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350 02323 Напряжение питания на панели управления 02324 Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418 02325 Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451 02326 Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452 02327 Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 02328 Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 02329 Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296 02330 Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285 02331 Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425 02332 Датчик регулировки спинки сиденья-G440 02333 Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286 02334 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332 02335 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335 02336 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336 02337 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333 02338 Кнопка регулирования подголовника-E155 02339 Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287 02340 Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288 02341 Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 02342 Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445 02343 Выключатель блокировки спинки сиденья-E446 02344 Клавиша запоминания положения сиденья-E447 02345 Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218 02346 Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219 02347 Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220 02348 Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282 02349 Выключатель стояночного тормоза-F321 02350 Сдвижная дверь открывается 02351 Сдвижная дверь закрывается 02352 Доводчик двери, закрывание 02353 Доводчик двери, открывание 02354 Выдвигается подножка 02355 Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта 02356 Передача данных на сдвижную дверь 02357 Клавиша отключения подножки-E444 02358 Клавиша управления сдвижной двери-E442 02359 Подсветка клавиши управления сдвижной двери 02360 Клавиша отключения сдвижной двери-E443 02361 Подсветка клавиши отключения сдвижной двери 02362 автоматическая подножка 02363 Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293 02364 Доводчик двери 02365 Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324 02366 Система защиты от защемления 02367 Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя 02368 Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя 02369 Датчик температуры на блоке управления 02370 Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется 02371 Датчик тока 1A на блоке управления 02372 Датчик тока 100A на блоке управления 02373 Датчик тока -500A..100A на блоке управления 02374 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В 02375 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В 02376 Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения) 02377 Верхняя точка поворота стеклоочистителей 02378 Нижняя точка поворота стекоочистителей 02379 Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299 02380 Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300 02381 Перегрузка двигателя стеклоочистителей 02382 Датчик освещенности-G399 02383 Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 02384 Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 02385 Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 02386 Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 02387 Держатель телефона-R126 02388 Убирается подножка 02389 Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N 02390 Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400 02391 Клемма 30 Отзыв 02392 Клемма 31 Отзыв 02393 Подача сигнала управления на генератор 02394 Лампа переднего левого стояночного огня-M1 02395 Лампа переднего правого стояночного огня-M3 02396 Лампа заднего левого габаритного огня-M4 02397 Лампа заднего правого габаритного огня-M2 02398 Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла 02399 Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения 02400 Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал 02401 Клемма 75х 02402 Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения 02403 Клемма 15 системы освещения салона 02404 Наружное освещение автомобиля 02405 Заслонки фар ближнего света 02406 Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444 02407 Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445 02408 Катушка электормагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383 02409 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала 02410 Механизм блокировки дифференциала передних колес 02411 Механизм блокировки межколесного дифференциала 02412 Механизм блокировки дифференциала задних колес 02413 Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319 02414 Модуль разблокирования заднего стекла 02415 Программирование флэш-памяти выполнено некорректно 02416 Освещение включено 02417 Освещение выключено 02418 Светодиоды включены 02419 Светодиоды выключены 02420 Нормирование расположения люка в крыше 02421 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431 02422 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432 02423 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433 02424 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434 02425 Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах 02426 Нет касания с задним левым тормозным диском. 02427 Нет касания с задним правым тормозным диском. 02428 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282 02429 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283 02430 Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 02431 Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 02432 Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 02433 Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 02434 Блок управления, левый канал, напряжение питания 02435 Блок управления, правый канал, напряжение питания 02436 Блок управления, левый канал 02437 Блок управления, правый канал 02438 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый 02439 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый 02440 Указатель включения в комбинации приборов (P) 02441 Желтая аварийная лампа в комбинации приборов 02442 Контрольная лампа на панели управления 02443 Панель управления 02444 Ошибка загрузки/открытия привода 02445 Ошибка инициализации привода 02446 Привод диска, механическое повреждение 02447 Приемник GPS 02448 Датчик угла поворота 02449 Клемма 58 02450 Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320 02451 Доводчик замка крышки багажника 02452 Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22 02453 Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23 02454 Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164 02455 Настроить радиостанции 02456 Наполнение контура 02457 Динамики в задней полке-R150 02458 Реле 2 стартера-J695 02459 Включить блок питания вентилятора 02460 Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442 02461 Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443 02462 Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289 02463 Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290 02464 Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323 02465 Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324 02466 Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325 02467 Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326 02468 Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291 02469 Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292 02470 Клавиша опускания стекла-E448 02471 Клавиша подъема стекла-E449 02472 Датчик брезентовой крыши-F328 02473 Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема 02474 Мигают светодиоды SOS 02475 Мигает сервисный индикатор 02476 Зарядное устройство для телефона, заднее-R151 02477 Телефонная антенна Bluetooth-R152 02478 Проверка системы GPS 02479 Задействовано частичное отключение потребителей 02480 Считать историю 02481 Аварийный аккумулятор отключен 02482 Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов 02483 Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327 02484 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343 02485 Привод мини-дисков-R153 02486 Дальний свет 02487 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344 02488 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345 02489 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346 02490 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416 02491 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417 02492 Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419 02493 Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420 02495 Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422 02496 Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423 02497 Клавиша регулировки высоты сиденья-E424 02498 Заслонка ближнего света левой фары-V294 02499 Заслонка ближнего света правой фары-V295 02500 Установить переключатель антенн на аварийную антенну
Отправлено 24 February 2010 - 10:43
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
02501 Установить переключатель антенн на главную антенну 02502 Сигнал включения телефона 02503 Выходной кабель к магнитоле 02504 Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437 02505 Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья 02506 Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях 02507 Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости 02508 Датчик температуры хладагента-G454 02509 Заедает кнопка пульта дистанционного управления 02510 Регулировка рулевой колонки 02511 Блок управления распознавания занятости сиденья-J706 02512 Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452 02513 Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453 02514 Убрать тягово-сцепное устройство 02515 Выдвинуть тягово-сцепное устройство 02516 Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства 02517 Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство» 02518 Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство» 02519 Дисплей на потолке-J702 02520 Указатель давления наддува-G30 02521 Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115 02522 Люк открывается 02523 Люк закрывается 02524 Задний сдвижной люк открывается 02525 Задний сдвижной люк закрывается 02526 Шторка сдвижного люка открывается 02527 Шторка сдвижного люка закрывается 02528 Управление давлением наддува Ряд 1 02529 Управление давлением наддува Ряд 2 02530 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее 02531 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее 02532 Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров 02533 Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров 02534 Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора 02535 Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора 02536 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345 02537 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381 02538 Ограничение функции вследствие перегрузки 02539 Клемма 30 от блока управления 02540 Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455 02541 Модуль очистки воздуха-J707 02542 Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739 02543 Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483 02544 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 02545 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 02546 Упор рулевого механизма 02547 Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210 02548 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484 02549 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485 02550 Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486 02551 Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484 02552 Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221 02553 Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399 02554 Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400 02555 Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326 02556 Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке 02557 Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса 02558 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159 02559 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160 02560 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26 02561 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27 02562 Лампы стоп-сигнала прицепа 02563 Лампа правого габаритного огня прицепа-M61 02564 Лампа левого габаритного огня прицепа-M60 02565 Правые указатели поворота прицепа-M63 02566 Левые указатели поворота прицепа-M62 02567 Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64 02569 Блок управления функции массажа-J740 02570 Выход питания ламп внутреннего освещения 02571 Вход регулятора яркости света в салоне 02572 Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике 02573 Включить левый исполнительный механизм 02574 Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу 02575 Включить правый исполнительный механизм 02576 Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы) 02577 Выход сигнала управления тормозами 02578 Инициализация блока управления прицепом 02579 Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65 02580 Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66 02581 Насос массажной функции поясничныхо подпоров 02582 Датчик регулировки высоты сиденья-G503 02583 Ограничение функции вследствие недостаточной температуры 02584 Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457 02585 Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458 02586 Клавиша задней левой лампы для чтения-E454 02587 Клавиша задней правой лампы для чтения-E455 02588 Откидное тягово-сцепное устройство 02589 Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67 02590 Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68 02591 Концевой выключатель капота-F266 02592 Сохранены данные об ударе задней части автомобиля 02593 Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья 02594 Отключена подушка безопасности для ног водителя 02595 Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира 02596 Изношены задние тормозные накладки 02597 Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315 02598 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316 02599 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313 02600 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314 02601 Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9 02602 Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10 02603 Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления 02604 Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления 02605 Блок управления боковых шторок-J719 02606 Подача сигнала управления на вентилятор усилителя 02607 Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 02608 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке 02609 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке 02610 Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей 02611 Включить двигатель 02612 Комплект адаптеров аудиокабеля 02613 Блок управления стабилизаторов-J736 02614 Рулевой механизм 02615 Заблокировать крышку топливного бака 02616 Разблокировать крышку топливного бака 02617 Спутниковая антенна-R170 02618 Цифровой TV-тюнер 02619 Коммуникационный кабель комплекта адаптеров 02620 Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией 02621 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу 02622 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь 02623 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр 02624 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса) 02625 Установить корректор фар в положение для транспортировки 02626 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319 02627 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318 02628 Датчик положения поворотного модуля, правый 02629 Датчик положения поворотного модуля, левый 02630 Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого 02631 Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого 02632 Корректор фар; установить в надлежащее положение 02633 Антенна спутникового тюнера 02634 Слишком низкая напряженность электрического поля 02635 Тюнер не включен или не активирован 02636 настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона 02637 Функция затребована тормозной системой 02638 Снятие блокировки рулевой колонки 02639 Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа 02640 Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач 02641 Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474 02642 Электродвигатель доводчика двери 02643 Напряжение питания на датчике давления 02644 Напряжение питания на датчиках ускорения 02645 Клапаны регулирования дорожного просвета 02646 Достоверность информации от регулятора дорожного просвета 02647 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья 02648 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья 02649 цифровой радиотюнер 02650 Сигнал удара на CAN-шине 02651 Направление сигнала удара в систему Telematik 02652 Блок переключения панели управления и индикации-J728 02653 Антенна приема дорожной информации-R173 02654 Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 02655 Замер микрофонов 02656 Не кодирован блок питания левой фары-J667 02657 Не кодирован блок питания правой фары-J668 02658 Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667 02659 Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668 02660 Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован 02661 Провод передачи сигнала скорости 02662 Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше 02663 Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше 02664 Подсветка знака на крыше 02665 Аварийный знак на крыше 02666 Включение системы громкой связи 02667 Питание радиоприемника 1 02668 Питание радиоприемника 2 02669 Задние проблесковые маячки 02670 Дополнительный указатель поворота, левый 02671 Дополнительный указатель поворота, правый 02672 Разблокирование оружейного ящика 02673 Включить сирену 02674 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла 02675 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла 02676 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла 02677 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла 02678 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла 02679 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла 02680 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла 02681 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла 02682 Дымоотвод 02683 Переговорное устройство 02684 Основное радиоуправляемое включение 02685 Сирена 02686 Синий свет 02687 Центральный замок 02688 Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706 02689 Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси 02690 Клавиша включения аварийного сигнала такси 02691 Клавиша отключения аварийного сигнала такси 02692 Кнопка включения отличительного знака такси 02693 Кнопка громкой радиосвязи 02694 Устройство приема аварийного радиосигнала такси 02695 Кнопка оружейного ящика 02696 Кнопка продолжения работы двигателя 02697 Кнопка питания рации 02698 Включатель привода педали со стороны переднего пассажира 02699 Кнопка предупредительного зуммера 02700 Клавиша включения подсветки пространства для ног 02701 Кнопка пуска двигателя 02702 Клавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание 02703 Клавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем 02704 Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание. 02705 Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем. 02706 Кнопка переговорного устройства со стороны водителя 02707 Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира 02708 Клавиша включения синего проблескового маячка 02709 Кнопка специального сигнала 02710 Кнопка дымоудаления 02711 Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля 02712 Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси 02713 Питание 1 отличительного знака такси 02714 Питание 2 отличительного знака такси 02715 Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона 02716 Задействовать последовательность звуков сигнальной системы 02717 Подача сигнала управления на оружейный ящик 02718 Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя 02719 Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации 02720 Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног 02721 Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера 02722 Статус закрытия двери со стороны водителя 02723 Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50 02724 Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины 02725 Контрольная лампа переговорного устройства 02726 Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках 02727 Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе 02728 Подача сигнала управления на реле топливного насоса 02729 Провод сигнала разблокирования люка 02730 Лампа подсветки клавиш управления водительской двери 02731 Ошибка чтения компакт-диска 02732 Кнопка включения дистанционного управления 02733 Блок управления на шине LIN 02734 Лампа левого габаритного огня 3 02735 Лампа правого габаритного огня 3 02736 Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря 02737 Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря 02738 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 02739 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 02740 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2 02741 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2 02742 Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота 02743 Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота 02744 Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона 02745 Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время 02746 Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время 02747 Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) 02748 Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) 02749 Блок управления панели управления телефона-J738 02750 Клавиша дисплея 02751 Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745 02752 Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327 02753 Внутренний микрофон-R74 02754 Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66 02755 Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси 02756 Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 02757 Запрограммировать давление воздуха в шинах 02758 Установить тормозные накладки 02759 Управляющие клавиши в комбинации приборов 02760 Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43 02761 Указатель мощности 02762 Сброс системы 02763 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330 02764 Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя 02765 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315 02766 Продолжительность обращения к компат-диску 02767 Включение калибровки 02768 Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки 02769 Поворотный модуль, левый 02770 Поворотный модуль, правый 02771 Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69 02772 Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70 02773 Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс 02774 Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу 02775 Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс 02776 Питание рации 2, подача сигнала управления на массу 02777 Концевой выключатель в ручке-F354 02778 Концевой выключатель на стопорном пальце-F355 02779 Шина данных электрического стояночного тормоза 02780 Включена система EDS 02781 Клавиша ASR/ESP-Е256 02783 Внутренний приемник GPS 02784 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 02785 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 02786 Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756 02787 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний 02788 Внутренняя ошибка коммуникации 02789 Личная трубка 02790 Зарядное напряжение телефона 02791 Держатель телефона-R126 02792 Найти устройство Bluetooth 02793 Подключить устройство Bluetooth 02794 Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508 02795 Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331 02796 Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517 02797 Блок управления ассистента движения по полосе-J759 02798 Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228 02799 Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229 02800 Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230 02801 жесткое предупреждение 1 02802 Отмена жесткого предупреждения 02803 мягкое предупреждение 02804 Отмена мягкого предупреждения 02805 Системный сбой 02806 Отмена предупреждения о системном сбое 02807 Радиопомехи 02808 Отмена предупреждения о радиопомехах 02809 Выбран режим полной нагрузки 02810 Выбран режим частичной нагрузки 02811 Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764 02812 Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30 02813 Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения 02814 Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения 02815 Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки 02816 Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса 02817 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса 02818 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания 02819 Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания 02820 Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки 02821 Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки 02822 Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки 02823 Не выполнены условия блокирования ELV 02824 Заблокирована работа блокировки рулевой колонки 02825 Напряжение питания электродвигателя ELV 02826 Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334 02827 Запрос активации от ESP 02828 Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса 02829 Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса 02830 Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN 02831 Блок управления доводчика двери водителя-J760 02832 Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761 02833 Блок управления доводчика задней левой двери-J762 02834 Блок управления доводчика задней правой двери-J763 02835 Связь ELV и систем комфорта 02836 Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765 02837 Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766 02838 Электромагнитный клапан Servotronic-N119 02839 Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза 02840 Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта 02841 Гидравлический блок 02842 колеса не установлены в положение ПРЯМО 02843 подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала 02844 Лампа работы автоматической парковки 02845 Указатель функций в комбинации приборов (!) 02846 Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492 02847 Датчик давления переднего левого тормоза 02848 Датчик давления переднего правого тормоза 02849 Блок управления ассистента смены полосы движения-J769 02850 Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770 02851 Клавиша ассистента смены полосы движения-E530 02852 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232 02853 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233 02854 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234 02855 Блокированы датчики блока управления 1 02856 Блокированы датчики блока управления 2 02857 Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения 02858 Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67 02859 Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость 02860 Система включена 02861 Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки 02862 Аудиовход 02863 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя 02864 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира 02865 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери 02866 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери 02867 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа 02868 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева 02869 Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления 02870 Ограничение работы вследствие повреждения блока данных 02871 Активирована функция экстренного торможения 02872 Контрольная лампа сажевого фильтра-K231 02873 Блок управления видеокамеры заднего хода-J772 02874 Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773 02875 Краткая проверка CD и DVD 02876 Случайная проверка CD и DVD 02877 Антенна цифровой магнитолы-R183 02878 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328 02879 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329 02880 Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389 02881 Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390 02882 Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391 02883 Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392 02884 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521 02885 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522 02886 Блок управления заднего приточного вентилятора-J391 02887 Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164 02888 Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523 02889 Клавиша переключения спецсигналов-E505 02890 Подача сигнала управления для переключения спецсигнала 02891 Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи 02892 Шина данных ходовой части 02893 Клавиша парковочного ассистента-E536 02894 Контрольная лампа парковочного ассистента-K159 02895 Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02896 Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02897 Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02898 Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02899 Комфортное открывание 02900 Комфортное закрывание 02901 Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72 02902 Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73 02903 жесткое предупреждение 2 02904 жесткое предупреждение 3 02905 жесткое предупреждение 4 02906 Блок управления заднего сдвижного люка-J392 02907 Блок управления шторки люка-J394 02908 Включен термопредохранитель блока управления сдвижного люка 02909 Включен термопредохранитель блока управления заднего подъемного люка 02910 Включен термопредохранитель блока управления шторки люка 02911 Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37 02912 Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38 02913 Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона 02914 Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525 02915 Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526 02916 Нормирование положения переднего сдвижного люка 02917 Нормирование положения заднего подъемного люка 02918 Нормирование положения шторки люка 02919 Поднять/открыть передний сдвижной люк 02920 Закрыть/опустить передний сдвижной люк 02921 Поднять задний подъемный люк 02922 Опустить задний подъемный люк 02923 Открыть шторку люка 02924 Закрыть шторку люка 02925 Клавиша обогрева рулевого колеса-E522 02926 Время обращения к DVD-диску 02927 Ошибка чтения DVD-диска 02928 Запрос функции заднего спойлера 02929 Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341 02930 Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала 02931 Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала 02932 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека 02933 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека 02934 Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря 02935 Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря 02936 Функциональная проверка видео и аудио соединений 02937 Левая фара опускается 02938 Левая фара поднимается 02939 Правая фара опускается 02940 Правая фара поднимается 02941 Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево 02942 Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо 02943 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево 02944 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо 02945 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево 02946 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо 02947 Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения 02948 Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения 02949 Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения 02950 Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения 02951 Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар 02952 Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения 02953 Свободный ход муфт 02954 Подача сигнала управления на муфты 02955 Очистка муфт 02956 Лампа в левой части крышки багажного отсека 02957 Лампа в правой части крышки багажного отсека 02958 Лампа в задней части левой боковины 02959 Лампа в задней части правой боковины 02960 Лампа в заднем бампере слева 02961 Лампа в заднем бампере справа 02962 Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла 02963 Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла 02964 Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла 02965 Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла 02966 Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла 02967 Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла 02968 Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла 02969 Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла 02970 Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла 02971 Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла 02972 Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления 02973 Клапан регулировки положения антикрыла 02974 Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла 02975 Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла 02976 Датчик 1 регулировки высоты антикрыла 02977 Датчик 2 регулировки высоты антикрыла 02978 Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы 02979 Датчик давления в гидросистеме 02980 Датчик уровня масла в бачке 02981 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1 02982 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2 02983 Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле 02984 Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле 02985 Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392 02986 Отказ блока управления шторки люка-J394 02987 Отказ блока управления сдвижного люка-J245 02988 Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 02989 Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети 02990 Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02991 Передний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02992 Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02993 Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02994 Задний линейный выход 02995 Денормирование положения переднего сдвижного люка 02996 Денормирование положения заднего подъемного люка 02997 Денормирование положения роликовой шторки люка 02998 Оптический привод 02999 Жесткий диск (винчестер) 03000 Усилитель цифровой аудиосистемы-R184 03003 Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения
Отправлено 08 March 2010 - 19:00
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
это общие коды как для дизеля так и для зажигалки
Отправлено 25 April 2010 - 23:05
George_SPB
Дизель 2.8ТС, Мультитроникс 1031, OBD-II. При сливе соляры/воды из топливного фильтра, последующей ручной подкачкой и попыткой завестись, поймал следующие ошибки: 0087, 1011, 2264, 2267. Найдено на различных ресурсах в интернете: http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-BAW.html P0087 Регулирование количества топлива Превышено макс. значение P1011 Регулирование количества топлива Нарушение функции P2267 Датчик содержания воды в топливе Превышение допустимого уровня воды в ФТОТ http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=33551 P0087 Fuel Rail/Sys Press-Too Low P2264 Water in Fuel Sens Circ P2267 Water in Fuel Sens Circ Hi http://www.truckmodcentral.com/forums/showthread.php?t=1561 P0087-fuel Rail Pressure Too Low P1011 - Fuel Pump Delivery Pressure Too Low P2267-water In Fuel Sensor Circuit High Таким образом, польза от Мультитроникса только в возможности сброса ошибок, ни о какой диагностике речи быть не может, если не знать куда были приложены "очумелые ручки".
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 23:52
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Для желающих провести диагностику самостоятельно, я бы добавил, что существует возможность узнать код ошибки путем замыкания контактов 1,4 диагностического разъема (можно простой скрепкой).
Ниже "частично моё" :)
1. Заглушите двигатель и выключите зажигание.
2.Замкните на массу клеммы 1,4 диагностического разъема между собой (действуйте крайне осторожно, постарайтесь не погнуть клеммы, следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора.
3. Включите зажигание. Считывание записанных в память модуля управления диагностических кодов производится по проблескам, выдаваемым контрольной лампой отказов «Проверьте двигатель» на приборной доске автомобиля.
4.Код каждой неисправности состоит из четырех групп проблесков. Количество вспышек в группе соответствует значению разряда кода. Короткая пауза отделяет разряды кода, длинная пауза служит для разделения кодов. Высвечивание каждого кода производится подряд три раза. Коды выдаются в последовательности возрастания номеров. Нулю соответствуют 10 вспышек контрольной лампы.
5. Высвеченный код позволяет определить лишь цепь системы, отказ которой был зафиксирован системой самодиагностики. Так, если код указывает на неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, не исключается также вероятность нарушения функционирования собственно модуля управления. Установить истину можно либо заменой датчика, либо путем
проведения соответствующих контрольных измерений.
Коды и количество выявленных ошибок полностью совпали с диагностикой у мм...у сервисменов.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 12:37
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Просто и доступно :kol_ok: Первый и четвёртый контакт, определение ошибки ЭБУ по миганию лампы ЧЕК. :kol_drinks: Второй и четвёртый контакт, определение ошибки блока Подушек Безопасности, мигание лампы подушек :kol_smile3: Таблица кодов совпадает. :rolleyes: :smile60:
Отправлено 30 April 2010 - 15:05
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Четвёртый и пятый у меня на массе :kol_ok:
  Advance 1024 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 15:29
Advance
  • Главные администраторы
  • 1024 сообщений
  • LR2
Ну тадЫ ладно... меня само построение фразы "покоробило"... своей неоднозначностью
Вот инфа про ОBDII
Прикрепленный файл  OBD_II.pdf   101.81К   4028 Количество загрузок:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 12:18
Dimm
  • 1494 сообщений
согласен так проще: "2.Замкните клеммы 1,4 диагностического разъема между собой (действуйте крайне осторожно, постарайтесь не погнуть клеммы, следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора."
Отправлено 24 February 2011 - 18:42
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Заводской протокол Delphi MT 20U 2007 г.в. системы управления двигателем, технический перевод.
Оригинальный список ошибок зашитый в ПО.
Основные принципы работы, диагностики , запись информации
MT 20U(Delphi) электронный блок управления непрерывно следит за датчиками, исполнительными механизмами, эл. схемами, отказами ламп, напряжением батареи и т.д., даже может обнаружить собственный сбой, также следит за надёжностью сигналов всех датчиков, сигнал привод диск сцепления (дат.коленвала) и внутренние сигналы например,
датчик кислорода с обратной связью,
контроль датчика детонации,
датчик контроля скорости,
контроль напряжения батареи и т.д.).
Если, даже происходит один отказ в определённом процессе, или значение сигнала отличается от нормы, электронный блок управления немедленно регистрирует информацию сбоя в оперативной памяти. Записи информации сбоя, будут храниться с формой кода ошибки, и отображаться в последовательности возникновения отказа.
Эти отказы могут быть разделены на "Стабильная Ошибка" и "Временная Ошибка" (например, сбои, вызванные переходным появлением короткого замыкания, или плохого контакта соединительных частей, разъёмов) в соответствии с их повторяемостью.
Если повторяемость отказа определяется изначально больше время, ЭБУ подтвердит эти стабильные сбои, и будет хранить запись как "Стабильная Ошибка". Если этот сбой исчезает, он будет храниться как "Временная Ошибка" в "несуществующая". Если эта ошибка выявлена еще раз, она все еще будет "Временная Ошибка ", но "существующая" Эта запись в разделе ОЗУ, не влияет на нормальную работу двигателя.
Типы отказов.
1.Короткое замыкание на положительную цепь источника питания;
2.Короткое замыкание на массу;
3.Разомкнутая цепь;
4.Ненадёжный сигнал.
Основные типы сбоев электронной системы зажигания впрыска топлива
Макс. уровень, означает что сигнал превышает верхний предел нормы.
Мин. уровень, означает что сигнал меньше нижнего предела нормы.
Сигнал отказа, нет сигнала.
Необоснованный отказ, с сигналом, что является необоснованным.
Аварийный режим
Для важных сбоев, которые были выявлены в превышающее время стабилизации, ЭБУ применяет усреднённые настройки программного обеспечения для поддержания работы двигателя. Автомобиль своим ходом должен прибыть на СТО.
Сигнал о неисправности
MT 20U(Delphi электронная система впрыска топлива оснащена красной лампой (ЧЕК).
Когда некоторые важные детали, такие как :
датчик абсолютного давления впускного коллектора,
датчик положения дроссельной заслонки,
датчик температуры охлаждающей жидкости,
датчик детонации,
датчик кислорода,
датчик коленвала,
топливные форсунки инжектора,
эл. клапан абсорбера,
две катушки привода шагового двигателя клапана ХХ
A/C реле кондиционера,
реле вентилятора 1-2 скорости и т.д. ,
не в состоянии работать и соответствующие флаги отказа установлены, программа включит красную лампу (ЧЕК) обозначающую сигнал тревоги, чтобы предупредить владельца транспортного средства, что ваш автомобиль уже вступил в режим неисправности, после устранения неисправности лампа отключается.
Диагностика с помощью коннектора OBD-2
считывание ошибок по сигналам индикатора(ЧЕК)
Когда система двигателя или его компоненты, выйдут из строя во время работы двигателя, индикатор неисправности двигателя загорается, автоматически напоминает водителю для
изучения и ремонта неисправности автомобиля.
Во время отказа, вы также можете провести ряд специальных операций, с тем чтобы по вспышкам лампы (ЧЕК) прочитать код ошибки двигателя, этот способ является наиболее экономичным узнать неисправность систем двигателя.
Этот метод состоит в следующем:
Следует убедится, что:
1. АКБ имеет необходимое напряжение,
2. Двигатель и все эл. потребители выключены,
3. Дроссель полностью закрыт,
4. Коробка передач в нейтральном положении,
5. Зажигание выключено,
С помощью проводов, на колодке диагностического разьёма,
контакт 1 замкните с контактом 4 или 5.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не пускать двигатель;
В случае наличия ошибки, индикатор(ЧЕК), миганием покажет код неисправности.
Лампа указывает кода ошибок с последовательностью их возникновения.
Кода ошибок разделены между собой паузой по времени в 3.2 секунды.
Код состоит из четырёх цифр, 1.2 секунды пауза между цифрами.
Каждая цифра мигает с частотой 0.4 секунды, количество миганий указывает ее номер.
10 миганий лампы соответствует цифре – 0 .
После определения кода, зажигание выключается, провода удаляются.
ISO 9141-2 стандартный разъем диагностики
Удаление показаний кода неисправности
После удаления неисправности, запись кода ошибки должны быть очищены.
После успешного пуска двигателя, и устранения неисправности лампа(ЧЕК) гаснет, некоторые записи ошибок будут удалены автоматически.
Чтоб очистить запись об ошибке во внешней оперативной памяти, следует вытянуть разьём с ЭБУ, или отключить провода от АКБ.
Delphi MT 20U Система управления двигателем
P0105-1 Слишком высокий сигнал датчика абсол.давления впускного коллектора
P0105-2 Слишком низкий сигнал датчика абсол.давления впускного коллектора
P0110-1 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0110-2 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0115-1 Низкий показатель датчика темп. охлаждающей жидкости двигателя
P0115-2 Высокий показатель датчика темп. охлаждающей жидкости двигателя
P0120-1 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки
P0120-2 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки
P0130-4 Нет сигнала датчика кислорода
P0135-1 Короткое замыкание плюсового провода подогрева датчика кислорода
P0135-2 Обрыв цепи датчика кислорода, замыкание на землю цепи подогрева
P0170-1 Датчик кислорода показывает богатый состав смеси в промеж. времени
P0170-2 Датчик кислорода показывает бедный состав смеси в промеж. времени
P0201-0 Неисправность цепи форсунки А – цилиндр 1
P0202-0 Неисправность цепи форсунки В – цилиндр 3
P0203-0 Неисправность цепи форсунки С – цилиндр 4
P0204-0 Неисправность цепи форсунки D – цилиндр 2
P0230-1 Короткое замыкание плюсового провода в цепи (реле) топливного насоса
P0230-2 Короткое замыкание на землю, обрыв цепи ( реле) топливного насоса
P0325-0 Неисправность в цепи датчика детонации
P0335-0 Неисправность в цепи датчика положения коленвала
P0335-8 Высокий показатель датчика положения коленвала
P0351-1 Короткое замыкание цепи катушки зажигания 1-4 цилиндра по плюсу
P0351-2 Обрыв цепи катушки зажигания 1-4 цилиндра или короткая на массу
P0352-1 Короткое замыкание цепи катушки зажигания 2-3 цилиндра по плюсу
P0352-2 Обрыв цепи катушки зажигания 2-3 цилиндра или короткая на массу
P0443-1 Короткое замыкание в цепи эл.клапана, системы отвода паров топлива
P0443-2 Обрыв цепи эл.клапана или короткая на массу сист. отвода паров топлива
P0480-1 Короткое замыкание цепи (реле) 1 скорости вент. радиатора по плюсу
P0480-2 Обрыв цепи вентилятора 1 скорости радиат. или короткая на массу
P0481-1 Короткое замыкание цепи (реле) 2 скорости вент. радиатора по плюсу
P0481-2 Обрыв цепи вентилятора 2 скорости радиат. или короткая на массу
P0500-0 Неисправность в цепи датчика скорости
P0505-0 Неисправность клапана ХХ
P0560-1 Неисправность регулятора напряжения системы, высокий уровень
P0607-0 Неисправность в цепи датчика детонации
P0650-1 Короткое замыкание в цепи лампы индикации неисправностей (ЧЕК)
P0650-2 Обрыв цепи лампы индикации неисправностей (ЧЕК) короткая на массу
P1230-1 Короткое замыкание главной цепи реле на положительный провод питания
P1230-2 Обрыв главной цепи реле или короткое замыкание на массу
P1530-1 Короткое замыкание/ C цепи реле компрессора плюсового провода питания
P1530-2 Обрыв/ цепи реле C компрессора или короткое замыкание на массу
P1604-0 EEPROM ошибка, сбой памяти ЭБУ
P1610-0 Сбой защитных функций ошибка контроллера
P1610-8 ECM и защита контроллера, ошибка связи
P2000-1 Слишком высокая температура переднего / испарителя C
P2000-2 Слишком низкая температура переднего / испарителя C
P2001-1 Слишком высокие температура заднего / испарителя C
P2001-2 Слишком низкая температура заднего / испарителя C
P2100-2 Короткое замыкание заднего / C реле отключения к батарее
P2100-8 Обрыв цепи заднего / реле отключения C или короткое замыкания на массу
Вот так сделал ошибку...
