Кто как хранит данные
Сообщений в теме: 40
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 23:57
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Интересно, если много всей инфы, то как сохранить для себя её?
Бывает так, что на дисках не удобно пользоваться....особенно если делаешь видяху, то нужно что бы и фото и видео и музыка была на одном носителе, а так чего нибудь вытащишь, пока не сделал до конца, и всё....в видяхе пробел((((
У меня вот, например, почти все в компьютере, в смысле, на жестком диске. Перекинуть на болванки никак времени не хватает.
Но как представлю, что в один прекрасный миг это все может кануть в небытие, то жутко становится... Столько прекрасных моментов и воспоминаний...
Собираюсь выделить денек и заняться этим вплотную.
Внешнего диска (или выносного, как он там называется) у меня пока нет...
Давайте поделимя бесценным опытом!!!
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:19
Волжанин
  • 266 сообщений
У меня продублированно : 1-на диске цифрового проигрывателя 2-на выносном ЖД. Информация за много лет.и потерять ее будет крайне жалко.
Изображение САНЕК
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:36
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
2-на выносном ЖД.
Это я правильно понял, что первое - это CD или DVD диски, а второе - это терабайтник, ну или флешка?????
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:38
Александр57
  • 471 сообщений
Внешний жесткий диск. Очень удобно. У меня Тошиба на 1 террабайт
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:28
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
1) флэшка 16Гб в металлическом корпусе размером примерно 15х35мм - можно использовать в качестве брелка т.к. она с цепочкой 2) Акронис и внежний HDD - удобно целиком всю систему и данные хранить и восстанавливать если что И я думаю это идеальный вариант, трудно придумать что-то лучше и удобнее.
H5 TD АКПП
  zonning 37 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:45
zonning
  • 37 сообщений
У меня все банально, использую систему хранения данных из 3 RAID 1 по 2 диска 2 Тб в каждом, все доступно по сети, если надо слить/залить большие объемы, то подключаюсь по USB.
Отправлено 26 September 2011 - 08:56
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня данные хранятся, нет точнее хранились в компьютере - комп накрылся, данные не восстановили, пропало много таблиц, документов на которые было потрачено много времени. Затем на терабайтнике 1Тб WD- были проблемы с электричеством и он накрылся, данные вытащили,но небольшую часть, купила ещё один терабайтник 1,5Тб WD- его уронила дочь, и он пропал из видения компа, отдали на восстановления....но пока ответа нет.....
Air Power
может есть плохие жёсткие диски, или мне так везёт??????
НАДЕЖДА
Отправлено 26 September 2011 - 09:02
zonning
  • 37 сообщений
НАДЕЖДА
делайте RAID и проблем не будет, один диск сломался, все данные на другом, поставили новый диск и все, отказоустойчивая система получается.
Отправлено 26 September 2011 - 09:41
Air Power
  • 162 сообщений
Air Power [/b]2) Акронис и внежний HDD - удобно целиком всю систему и данные хранить и восстанавливать если что
НАДЕЖДА
Вам так "везет" - при выборе внешнего HDD не нужно гнаться за дешевизной.
Лучше брать "противоударный" HDD известных брендов, предварительно прочитав о нем отзывы. К примеру на citilink.ru на многие HDD есть отзывы.
Можно конечно и raid в режиме зеркала, но это в ПК для дома имхо лишняя нагрузка на блок питания ПК и главное - лишний шум. И второе - если вдруг система "потеряет" raid и перестанет его видеть, то радости мало (а у меня такое разок было).
H5 TD АКПП
Отправлено 26 September 2011 - 09:51
zonning
  • 37 сообщений
raid на ПК, Боже упаси... вот как минимум http://www.citilink.ru/catalog/servers_and...servers/604604/
по энергии кушает как лампочка и не шумит, если поставить linux, то превращается и медиацентр.
Отправлено 26 September 2011 - 09:56
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Кто-нибудь пользуется двух дисковыми жёсткими дисками, вот тут посоветовали такую модель
Дисковый массив 3,5 дюйма i-Stor iS602 2000Gb (2 x 1000Gb) USB 2.0, e-SATA, Raid 0, 1 но она стоит от 7 тыс.....
Сообщение отредактировал Zubastic130: 26 September 2011 - 09:57
Отправлено 26 September 2011 - 10:05
Волжанин
  • 266 сообщений
Не совсем,1-это мультимедиацентр со своим жестким диском-Прикрепленный файл  1251386605_6500_front.jpg   26.33К   22 Количество загрузок:
а 2-обычный внешний диск.
Изображение САНЕК
Отправлено 26 September 2011 - 10:06
Air Power
  • 162 сообщений
Купите быструю флэшку на 16-32Гб, воткните, настройте Cobain BackUp и работайте спокойно.
У вас доки и таблицы огромное место чтоли занимают, 16Гиг не хватит?
H5 TD АКПП
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:50
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Храню, только CD диски слюбимой музыкой и софтом в фабричном исполнении.
Последний DVD диск записывал лет пять назад - прошлый век.
Информация только на жёстких, и на внешних и в ноуте, ещё в двух пк.
В общем продублирована минимум пару раз.
Документы это мелочёвка..
Самый тяжёлый это видео контент, хорошую коллекцию собрал за последние 10 лет.
Посчитал емкастя, что имеется C 2001г...
WD -80 Gb
WD -120 Gb
Segate -160 Gb
Samsung -250 Gb
WD - 2 Tb в работе, всё остальное в столе.
Внешние:
Toshiba usb -16 Gb
Samsung usb -250 Gb
Toshiba usb - 500 Gb
Всё в рабочем состоянии.
Защита Касперский 6.
Пс. Там америкосы анонсировали флешку под 100 терабайт, так что всё ещё в переди...
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:24
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
После утраты ценных фоток и документов пишу на болванки, дублирую на выносной ЖД и копирую на другой комп.
8903.575.5965. Андрей
  ConstZ 1752 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 15:34
  • 1752 сообщений
А как же Dropbox или G-drive? Неужели никто не пользуется?
Отправлено 27 September 2011 - 10:31
Air Power
  • 162 сообщений
Dropbox это аналог Windows Live SkyDrive
я попользовался, мне не понравилось - через инет это все ДОЛГО (канал не Гигабитный)
G-drive насколько я понимаю это тот же внешний HDD, которые тут выше обсуждались, какая разница как он называется, принцип то один.
H5 TD АКПП
  oleg51 14 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 18:29
oleg51
  • 14 сообщений
  • бензин 2.4. МКПП,
сливаю данные на Google диск в Интернет или выкладываю на странице в контакте. Фотки всегда под рукой если есть интернет.
  Kawasoe 8 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 07:19
Kawasoe
  • 8 сообщений
в основном храню на винтах на компе (8*2Тб) что требуется для доступа на втром компе или на планшетах хранится на сетевом хранилище, особо ценные данные (фото дочи с рождения :-) и т.д.) хранится на сервере в ЦОДе
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти. Евгений я
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 07:38
Dachnik
  • в ожидании
Все на внешних HDD. От 2 тБ 3,5 в корпусах, 1 тБ 2,5 корпусах, до 60-500 гБ 3,5 и 2,5 подключаемых сразу на шлейфы. Сколько штук? Не считал ни разе, главное все под рукой, на полочках в шкафу, подписанные и сортированные по датам.
