Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 17:32
aleks-76
  • 61 сообщений
Всем доброго времени суток! Проблема была с первого дня эксплуатации, но сейчас зачастила вплоть до каждого пуска ДВС. Суть: при пуске двигателя стартер начинает крутить и в какой-то момент как упирается, при этом пусковой ток в норме (проверял), если ключ повернуть обратно и вновь попытаться, либо продолжить держать в положении "пуск", стартер начинает крутить как небывало и ДВС заводится. Напрягает тем, что в момент упора как будто удар возникает, и через секунду все ОК. Официальщики в сервисе разводят руками, всю проводку перепроверили, пусковой ток проверяли, не знают и все. Хочу узнать у кого-то встречалась подобная проблема, какова ее причина и пути исправления?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 18:06
Dachnik
  • в ожидании
была подобная темка, так никто и не разобрался. полагаю: - проблема ЭБУ в уводе угла опережения момента зажигания на более раннее, почему? не известно. если этот момент в вашем случае прогнозируем, - рекомендую каким либо способом посмотреть какой угол стоит перед прокруткой стратера (с тыком и без), лечение пока только перепрошивка, были сообщения, что после перепрошивки не повторяется. удачи. пысы сам пока данный трабл не ловил (тьфу*3), но сканер-тест на готове :3D Smilesddd (73):
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 20:14
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
еще возможно проблема в замке зажигания, плохая контактная группа
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 20:19
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня такая беда, но только на холодную и чем холоднее на улице тем чаще. Ощущения, что с зажиганием что-то не в порядке, похоже на обратный возврат движка. Но покрутить нечего, а жаль. Говоря, что прошивкой исправляли. Как-то перестал обращать внимание, но в морозы когда надо раскрутить, а он так будет делать, то это очень плохо будет. Свечи будет заливать на ура.
Отправлено 26 September 2011 - 20:21
было с нови тысяч до 7-8.....компрессия высокая и как бы в мертвой точке типа клина.....второй раз запускался все в норме.....прошло все как то само....
Да да...только дописать хотел...как будто движок в обратную сторону заводится.....
Отправлено 26 September 2011 - 20:32
Парни, дело в "мозгах", которые выдают неправильный УОЗ при запуске... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1227693#1227693
Отправлено 27 September 2011 - 10:37
aleks-76
  • 61 сообщений
Все верно, похоже на обратный возврат движка. Вот только у меня прошивка стоит 7 от адакта, а проблема была и до ее установки и после. Что касается температурного режимов, то раньше грешил на сырость, неисправность вылезала в дождь. Сейчас практически всегда дождь и похолодало, может от этого и чаще тревожит? Да, появилась мысль, что это от высоковольтных проводов корни растут, т.к. иногда замечал, что машина как подтраивает, дитонации нет, но не тянет как положено, а иногда как в жопу ужаленная летит. Может поэтому и искра не на том цилиндре возникает?
Отправлено 27 September 2011 - 15:46
Ivan12
была такая проблемка, и дополнительную массу ставил и контакты чистил, все это ерунда! Вся проблема в стартере!!!!! Он с планетарным редуктором,который разбирал ,смазывал, но хватает не надолго!!! Взял новый стартер и проблема пропала!!! P/S Стартер подходит от Hundai Accent,Sonata.Так что на всякие УОЗ забей и меняй стартер!!!!!
Отправлено 28 September 2011 - 11:07
aleks-76
  • 61 сообщений
а что именно в стартере не работает? или сама конструкция такая?
Отправлено 28 September 2011 - 11:24
Проблему так до конца никто не выяснил... кто-то стартер перебирал....кто-то ДПКВ менял, кто-то с УОЗ колдовал, и проблемы решили........ так что совет - меняй стартер... :smile169: вы у меня его купите, если не сработает?!
  SergeiG 29 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 15:28
SergeiG
  • 29 сообщений
А у меня она ушла... Зараза эта. Была с месяц. Может чуть больше. Сейчас 25000 км пробега, не затыкается движок. Я всё хотел набрать косяков и поехать на СТО... Но так и не поехал. Обслуживаю сам.
H5 Люкс. Заменен на Kyron 2.0 дизель
Отправлено 28 September 2011 - 16:08
aleks-76
  • 61 сообщений
а чем черевата эта проблема, если на нее просто забить? рука дружбы не вылезет? сами затыки напрягают конечно, но новый стартер не 3 копейки стоит
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 12:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Чревато,ударами в ШПГ.Вот чем.Вот на красном я изучал этот гемморой.Можете отсюда читать.
Вот у нас тут о результате.
Отправлено 03 October 2011 - 14:44
aleks-76
  • 61 сообщений
Что такое ШПГ и на темах пишут, что прошивкой проблема снимается, а у меня прошивка давно чипанута а проблема никуда не делась.
Отправлено 04 October 2011 - 21:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
IVAN12,если у Вас была такая проблема,то как она ушла после замены стартера?Если происходят лягания,это ранний УОЗ.Его заменой стартера устранить умудриться нужно.У Вас возвраты и удары в поршневую наблюдались?Если нет,то у Вас была просто проблема со стартером.
Что такое ШПГ
Группа это шатунно-поршневая.
У Вас точно есть признаки лягания?Может правда просто стартер?Скидывание клеммы на тройку дней спасает?
Если да.Спишитесь например с МЕГАВОЛЬТОМ,или к дилеру сгоняйте.Я точно не знаю,может сразу менять,может адаптировать попробовать.
Отправлено 06 October 2011 - 14:38
SergeiG
  • 29 сообщений
Сам себя опровергну! Сегодня утром был коротенький затык... Плохо, но не ушла проблема. Может чипануть или адаптировать ДПКВ нужно... Попробую и то и другое.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 17:07
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Посмотрите ещё клеммы на АБ и "массу". У меня было что-то похожеее на затык при слабенькой массе, даже не сразу нашёл.
Отправлено 06 October 2011 - 21:38
По поводу проблемы стартера.
1. Кто хочет перепрошиться из-за этой проблемы, сразу скажу, прошивка этой проблемы не решает!
2. Для тех, кто думает что проблема в контроллере или прошивке, тот очень глубоко ошибается!
Теперь по поводу УОЗ
Думаю, что объяснять не надо, что двигатель в обратку может бить только из-за раннего УОЗ.
Так вот, если сравнивать серийку Новера Н-2 с Новером Н-3, то на Ховере Н-3 УОЗ выставлен на несколько градусов позже, чем на Ховере Н-2. На Ховере Н-5 УОЗ позже на 1-2 гр, чем у Н-2.
В общем в двух словах, на Н-2, при старте, более раннее зажигание и такой проблемы нет!
ИМХО, проблема или в самом стартере, как вариант партия бракованных стартеров, или в массах. На мой взгляд проблему надо искать в механической части, т.е. в самом стартере. В общем самому интересно разобраться в данной ситуации.
ИМХО: Я тоже к этой версии склоняюсь! Утверждать не буду, пока сам не убежусь, но что-то мне подсказывает, что это правильный пост.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 06 October 2011 - 21:39
Отправлено 06 October 2011 - 23:39
Dachnik
  • в ожидании
Мне сегодня Александр int2146655 показывал на стенде как наши родные свечи под давлением работают. может отсуда ноги растут?
Отправлено 07 October 2011 - 09:13
Свечи тут не причем!
