Доводчики стеклоподъемников
Сообщений в теме: 77
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 14:50
  • 12452 сообщений
добрый день всем. искал поиском, но не нашел. Ховер Н3 салон Н5 комплектация люкс. так вот, хочется поставить доводчики стеклоподъемников. читал на красном, что подходят то ли от Калины люкс, то ли от приоры. купить не проблема, а вот какой контакт надо подключить к штатному блоку? не отсылайте плиз на красный, на работе запрет стоит, дома пока инета нет.
Родственная тема.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 19:52
ViTek58
  • 94 сообщений
В принципе, какой ставить не важно. Принцип у всех примерно одинаков: при подаче импульса комутит 12В на 2 или 4 провода (поочередно или сразу). Я когда то ставил Мангуст на 4 стеклоподъёмника. Управляющий имппульс можно получить с доп. выхода сигналки или запараллелить с центрального замка, но тогда при его любом срабатывании будут стёкла подыматься. Кроме импульса к боку доводчика цепляются: 12В в любом положении ключа, и для каждого моторчика по паре проводов (в разрыв 12В на мотор). Вроде все П.С.: в аксиомовском салоне есть штатный ПОЛУдоводчик, но у меня он глючит... Для его работы необходимо подать на моторчики 12В на постоянку (мимо ключа) и подать импульс на блок кнопок в водительской двери.
Отправлено 04 October 2011 - 08:55
  • 12452 сообщений
а если подключать с сигналки? там вроде есть доп канал с одним проводом. или все равно тянуть провода? можно схемку набросать от руки? премного буду благодарен
Отправлено 12 October 2011 - 20:07
ViTek58
  • 94 сообщений
Сорри что долго не отвечал. Я вот эту ставил http://www.nexia-faq.ru/tuning/dovodchik-stekol.html . Схема там тоже есть. Ставил правдо на ВАЗ 2112 :))). Но разницы принципиальной нет. Если разобраться со схемой блока кнопок водительской двери, то можно блочёк в дверь поставить, а в дверь протянуть "+" и сигнал с сигналки, "-" там найти. Всё, удачи.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 06:13
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Камрады, как боремся с песком в уплотнителях стекол? После покатушек прям беда какая-то, сразу скажу для сильно умных - не открывать на грязной машине не получается!!, короче, кто бы что не говорил , а открывать все равно приходится, потом после мойки стёкла скрепят и царапаются песком, насколько можно песок конечно выковыриваю, но видимо без разбора двери не обойтись, кто как решает подобную проблему?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 11:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
На мойку! А там у мойщиков есть воздушные пистолеты (которыми они замки зимой от влаги продувают) Попробывать стоит!
Сообщение отредактировал рязанский: 13 December 2011 - 11:41
Отправлено 13 December 2011 - 16:03
Что за зверь, можно подробнее?
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 09:44
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
У меня на Н5 со штатного пульта ЦЗ закрытие стеклоподъемников предусмотрено: при удержании кнопки закрытия 2сек стекла закрываются. Так что там, отдельный блок доводки, или это функция штатного блока ЦЗ?
Денис 877-й
Отправлено 09 January 2012 - 16:04
ViTek58
  • 94 сообщений
Там схемка есть, красным отмечены новые провода для его активации. Только несколько минусов : стеклоподъёмники всегда запитаны, если ставить перемычку как на схеме - ещё и шайтан машинка (лучше отдельно на стеклоподъёмники + кинуть)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...sc&start=60
Отправлено 09 January 2012 - 16:10
ViTek58
  • 94 сообщений
Если стёкла по очереди закрываются - скорее всего отдельный блок. В chery tiggo аналогичная система, но в нём я не ковырялся...
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 16:22
Отшельник
  • 370 сообщений
на Н5 доводчиками стекол со штатного пульта ДУ управляет не отдельный блок, а блок ВСМ, в нем же и ЦЗ находится и сигналка штатная. В каждой двери в моторе стеклоподъемника стоит свой контроллер, все управление идет по цифре по 1 проводу.
  krot 323 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 16:37
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
я просто откручиваю уплотнитель наружний. прочищяю щёткой и смазываю силиконовой смазкой. даю впитаться протираю солфеткой излищек и ставлю обратно. (делов один винтик и не скрежета не примерзания)
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 10 January 2012 - 11:46
  • 12452 сообщений
да есть он и на Н3, только в исполнении супер люкс. на люксовой версии доводчика нет. вот думаю либо поменять блок, либо купить от ЛАДы
Отправлено 10 January 2012 - 12:19
КАРПФИШЕР
подскажи какой блок? где почитать?
Отправлено 11 January 2012 - 16:14
  • 12452 сообщений
КАРПФИШЕР не помню где, то ли на красном, то ли здесь писали, что от калины люкс его ставят. 1 килорубль с установкой
Отправлено 11 January 2012 - 18:49
Да на поисковике браузера забей "блок доводки стёкол" и читай вволю!
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 22:31
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
я не заметил ссылку от ViTek58 (выше)....
У меня H3-люкс, и блок управления ЦЗ - встроенный ДОВОДЧИК имеет !!! Схема подключения не сложная, я брал управление доводчиками с сигналки + сделал дополнительную кнопку закрытия всех стекол (очень-очень нужная вещь на трассе и не только, когда необходимо быстро закрыть все окна), кнопку установил на панеле упрвления подъемом стекол в водительской двери.
Схему (а точнее всего-лишь номер контакта на разъеме блока управления стеклами) можно поискать на красном или здесь (я уже и не помню).
Встроенный доводчик ПОЛНОЦЕННЫЙ и "правильный". Управляется одним проводом, а сигнал закрытия стекол поступает на двери последовательно, что очень не маловажно...
У меня есть подозрения, что блоки ЦЗ на всех H3 одинаковые.
Сообщение отредактировал Korolevich: 11 January 2012 - 22:34
Отправлено 17 January 2012 - 17:41
  • 12452 сообщений
Korolevich напиши номер контакта и где этот блок на Н3 установлен.
  лёлик 32 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 20:30
лёлик
  • 32 сообщений
вот нарыл http://bazar63.ru:8000/raznoe/422--great-wall.html
  ArbuZz 8 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 22:07
ArbuZz
  • 8 сообщений
  • 2.0/МКПП/Салон Н5
Заказал вот такой девайс: http://www.aliexpress.com/product-fm/50688...holesalers.html как приплывёт и поставиться, отпишу))))
"Schumacher - это сила стоящая за Феррари и у него есть голова на плечах, Фанхио же был просто гонщиком..." Дж.Бребэм
Читают эту тему: 5
