Реактивные тяги заднего моста.
В теме одно сообщение
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 01 January 2010 - 15:00
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Реактивные тяги заднего моста--конструктивные элементы крепления моста к раме.
:rolleyes: Техническая информация
При неисправности резино-металлических втулок(сайлентблоков) тяг возникают удары и не комфортное перемещение автомобиля по дороге.
При очень сильном разрушении втулок происходит смещение моста влево -вправо,что может в итоге привести к протирке стенки бензобака.
При продольном смещении моста возникают критические удары в кардане,что то же может привести к выходу из строя или не нормативным зазорам в дифференциале и карданном валу.
При возникновении пробоя на удар --убедитесь,что у вас целы демпферные резинки одетые на втулку сайлентблоков.
Часто эти удары вызваны пробоем резинки корпусом тяги и начинается стук о ухо крепления тяги.
При необходимости замените их.
Если разрушен сайлентблок--замените его на новый или придется менять весь комплект сайлентов или тяг целиком(что не очень бюджетно)
Самому менять --занятие достаточно муторное,начиная со снятия тяг ,выпрессовки и запрессовки новых.
Мой совет --если нет инструментально-технической "базы",однозначно в сервис.
Итак несколько фотографий ;
  greambell 739 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 08:39
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Номера по каталогу реактивных тяг в сборе со втулками
2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая)
2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная)
2917500-K00 Поперечина штанги (Панара)
На всякий случай ещё:
2917013-K00 Болт (М14х1,5 L=100 мм)
2904011-K00 Гайка (М14х1,5)
Номера по каталогу резинометаллических втулок (сайлентблоков) для тяг заднего моста
2917310-K00 ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ. РЕАКТИВНОЙ ШТАНГИ HOVER, SAFE F1
2917220-K00 ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ. РЕАКТИВНОЙ ШТАНГИ КОРОТКОЙ HOVER, SAFE F1
2917532-K00 ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ. РЕАКТИВНОЙ ШТАНГИ ПОПЕРЕЧНОЙ (БОЛЬШОЙ) HOVER, SAFE F1
2917533-K00 ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ. РЕАКТИВНОЙ ШТАНГИ ПОПЕРЕЧНОЙ (МАЛЫЙ) HOVER, SAFE F1
2916012-K00 Подушка крепления стабилизатора задней подвески.
Эскиз для изготовления металлических втулок для выпрессовки - запрессовки сайлентблоков задних рычагов. Сделаны парами: одна прямая - опорная под рычаг, вторая с буртиком - нажимная - давить на внешнюю обойму сайлентблока.
