Установка кнопок управления магнитолой на руль
Сообщений в теме: 2
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 17:25
Дед-803
  • 544 сообщений
1. Заказываем в Экзисте или у Ирито кнопки:
3402130-P00-0089 - БЛОК КНОПОК НА РУЛЕ (РЕГУЛ.ЗВУКА) HOVER H5
3402140-K80-0089 - БЛОК КНОПОК НА РУЛЕ HOVER H5
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=13127
Как вариант, можно заказать кнопки у китайцев - функций будет больше:
2. Устанавливаем кнопки (первые десять фото):
Вот как ставить кноБки!!!
Откручиваем и снимаем кожух рулевой колонки.
Пропускаем провод и вставляем фишку в разъём.
Откручиваем винты по бокам руля и снимаем БиБиКу. винты только выкручиваются, но не вынимаются!
Чтоб снять заглушки надо открутить саморезики сназу. подлезть туда трудно. я просверлил отверстие. Один хрен под рулём не видно.
Ставим кнопки. Фишку втыкаем в разъём.
БиБиКу нв место, Кожух рулевой колонки тоже. Бибику в первую очередь собираем, чтоб были видны правильные зазоры между кнопок....регулируем в случае надобности
Кномки на месте!
3. Подключаем к иритовской Мультинави (фото с одиннадцатогои и до конца):
Инструкция по подключению кнопок к Multi navi магнитоле
Для кнопок из exist отличие только в том что подключать их в руле нужно в другой разъём, тут не ошибётесь; и под рулём в противоположный - а тут внимательней.
Итак, после этих операций:
1. Доводим все три провода от кнопок (разъёма под рулём) до района магнитолы.
(сорри, у меня цвета не соблюдены, нужных не нашёл)
2. К зелёному проводу (пардон, у меня красный) припаиваем штекер типа "тюльпан" папа.
3. Красный и чёрный (у меня синий) подключаем к разъёму прикуривателя соответственно к красному и чёрному. Таким образом, мы соединяем общий "-" (подсветки и сигналов кнопок) и "+" питания подсветки.
Кстати, подсветка необычная - на сопротивление не прозванивается, но при подаче питания светится, возможно хитрые диоды стоят. Но это так, лирическое отступление.
4. Самое интересное и сложное: вскрываем корпус магнитолы, отвинчиваем привод дисковода и осторожно убираем его в сторону при этом не оборвав шлейфы (я их не отсоединял и Вам не советую, просто прислонил боком к корпусы вынув из него).
Перед данным действием убедитесь в идентичность платы своей магнитолы с платой на фотографии!!! Если они не совпадают рекомендую сделать снимок своей платы и связаться с тех. поддержкой своего производителя (производитель моей магнитолы - VIGO).
Далее, освободив доступ с плате припаиваем провод со штекером типа "тюльпан" мама к плате как на фотографии.
Рекомендую закрепить провод, дабы ненароком его не выдернуть.
5. Далее все просто: собираем магнитолу, "папу" соединяем с "мамой"
Подключаем все шлейфы и заземления, gps и радио антену, CD чейжер. Вобщем, собираем все назат.
6. После сборки и подачи питания необходимо обучить кнопки.
Процесс обучения довольно прост:
а) заходим в меню steering weel control (управление на руле)
б) видим надпись "press any key"
в) зажимаем и держим одну из кнопок на руле
г) после этого надпись на экране должна измениться (на радостях надпись не зафиксировал)
д) не отпуская клавиши нажимаем стилусом или пальцем символ кнопки на экране
е)так обучаем все кнопки.
Всё!!! Пользуемся :)
При обучении кнопок можно привязать любую кнопку на руле к любой из доступных функций магнитолы.
4. Если в вашей магнитоле уже выведены в разъем провода для подключения внешнего управления, ваша задача упрощается - пункт 3 тогда вам не нужен.
Тема для обсуждения данного вопроса - http://www.hover-club.ru/forum/topic5159.html
Отправлено 23 October 2011 - 17:31
Дед-803
  • 544 сообщений
Информация получена благодаря усилиям ViTek58 и других форумчан.
Для дополнения и правки материала прошу все, что вы считаете нужным заменить и/или добавить, отправлять мне в личку.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 14:04
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Еще один отчет в дополнение
Итак вот как ставить кнопки от экзиста на простую Мп3 магнитолу.
Магнитола вот такая
Разбираем руль, подключаем разъем от кнопок в верхний(большой) разъем на руле
контакты в разъемах на руле и под рулем расположены как показано на схеме
разъем под руль подобрать не удалось, так что любой разъем раздербанивается, усаживается в термоусадку и по одному одеваются на контакты.
далее подключение
Минус он же черный провод, подключил сразу под рулем, прикрутив провод на массу
Два других провода я подключал непосредственно к фишке на мафоне!
черно-синий как показано у китайцеа подключать НЕ надо!
Управление идет по минусу и черно-синий собственно и тянется аля масса, от этого и путаница, более того, это масса не силовая и идет из мафона, и вешать на нее подсветку не надо, для тех кто уже протянул провода от мафона рекомендую открутить провод от черносинего и перевесить его либо на корпус, либо на черный провод черной фишки!
Ничего сложного! все работает! функции соответствуют кнопкам, подсветка светится!
Всем удачи, будут вопросы, всегда добро пожаловать )))
