Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  srg1232 22 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 15:54
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Всем привет подскажите по поводу расхода что так и должно у меня примерно получилось 18 литров на сотню ! что можно сделать ? заранее благодарен всем )
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:01
Лёша
  • 303 сообщений
Дружище, чем тебе помочь? Литр бензина отлить? Заполни профиль, почитай правила форума, поиск в помощь, всё уже обсуждалось не один десяток раз.
Hover H5 2.4
Отправлено 11 November 2011 - 16:37
A.Smirnov
Какой мотор, где эксплуатируешь, может ты в забайкальском крае по горам на первой второй ездишь, при минус 25 с прогревами, так тогда у тебя маленький расход, разверни информацию, сообщи что уже проверил, может у тебя не стандартная ситуация, тогда народу будет интересно и будет тебе совет, наверное
Отправлено 11 November 2011 - 18:26
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Машину только недавно купил. Машина 2007 года пока ни чего не проверял вот хочу узнать с чего начать. Двигатель 2.4 л
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 18:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
какая резина стоит? расход такой был как посчитан? только по городу? или город+трасса? или город+трасса+ПП? в каком режиме: тапка в пол или как? много вопросов очень.. начните со свечей и проводов.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 19:54
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......самое главное,как высчитываете расход на 100....?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 November 2011 - 02:49
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Высчитывал так запровлял до полного бака проезжал 100 км и снова на заправку. Ехал только по трассе примерно 100-120 км/ч на заднем приводе. Резина стоит стандартная.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 08:31
Лёша
  • 303 сообщений
Для трассы 18 многовато будет, должно быть где нибудь в районе 10--14. От чего может быть такой расход: 1. Стиль вождения, не средняя скорость а именно стиль, если у педали газа два положения как у электрического выключателя на стене ВКЛ/ВЫКЛ то расход +2 --+10 2. Сбрось одаптации двигателя, у нас от этого больше половины проблем лечиться :) 3. Свечи, старенькие или убитые некачественной заправкой или свежие но к примеру Бошик трёхэлектродный с берушками четырёхэлектродными платиной та же песня +1--+4. Воткни АУ 17 ДВРМ дёшево и прекрасные свечи. 150-200 рублей за комплект. 4. Воздушный фильтр порядочно забившийся + 2 Поставь Mamm горя с ним не будет. рублей 350-400. 5. Проводочки ВВ, пробитые. Люди умудрялись на четырёх пробитых ездить и машина работала, с пропусками и перерасходом. Осмотреть соответственно ночью в темноте. Есть спец темка, как присобачить провода от неоновой рекламы, обойдёться рублей в 150-200, штатные по сравненью с ними просасывают в присядку распивая строевую песню позвякивая булками ка бубном. 6. На СТО с компьютером посмотреть как себя чувствуют лямды и прочие хитрые датчики. Бывает что чтонить уже сбоит а чек не горит. Не гоняй к офицалам. любая сто, ключевое слово "которой доверяешь". Ну это так, с чего начать, если не поможет, ещё чего посмотреть придумаем, удачи.
Сообщение отредактировал Лёша: 12 November 2011 - 08:35
Hover H5 2.4
Отправлено 14 November 2011 - 09:15
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Спасибо за исчерповающий ответ ). Начал я со свечей выкрутил а там такие зазоры я таких не видал ни где ))). Купил новые там в 2 раза зазор меньше. Сейчас провода прикуплю и попробую снова измерить расход. Фильтр воздушный поставил новый.
  trespasser 66 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 01:50
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
2. Сбрось одаптации двигателя, у нас от этого больше половины проблем лечиться :) Где про это почитать? Как это делается? ----- Поиск помог.
Сообщение отредактировал trespasser: 22 November 2011 - 02:03
Отправлено 22 November 2011 - 18:01
goga606
ну и как помогло отпишись
Отправлено 01 December 2011 - 18:35
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Свечи провода фильтра поменял ни сколько не уменьшился расход У меня по ходу богатая смесь потому что когда газуешь черный дым идет и я думаю и за чего такое может быть ??? Кто посоветует что ?
  kolya 33 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 15:31
kolya
  • 33 сообщений
srg1232 Идет перелив бензина. Если катализатор стоит, то вонь должна стоять не выносимая Первая лямбда не правильно выдает информацию в ЭБУ и тот льет бензин. Езжай на диагностику и пускай специалисты посмотрят лямбду и её показания. Было такое, я уже сталкивался. Полный бак выжрало за 50 км.
  andrej 39 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 15:51
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Поиск помог.
что это и где нужно искать - за раннее благодарен
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 16:03
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Если нужно сбросить адаптации, то скиньте клемму с АКБ и погуляйте часок. Если времени нет, то скидываем клеммы с АКБ и перемыкаем между собой минут на 5-10.
универсальная таблетка от многих болячек
Отправлено 09 December 2011 - 23:30
КОРАЛЛ - ОРЕНБУРГ
Та-же проблема .ховер 2007г.в.движ 2.4л.погороду от 16-18л. х 100км.трасса 12л. х100км.Расход замеряю от полного бака .Менял:провода,катушку,фильтра,датчики кислорода и абсолютного давления,чистил форсунки,последние свечи иридиевые аккумулятор отстегивал на ночь не 1 раз.Устал,решился на ЧИП- тюнинг прошил НОД-7.Откатаю бак сообщу результат.
Сообщение отредактировал КОРАЛЛ - ОРЕНБУРГ: 09 December 2011 - 23:32
Отправлено 09 December 2011 - 23:38
Да притомили уже 16-18 литров с пробками нормальный аппетит !!!! Стиль езды по пробкам и городу у всех разный !!!! что Вы все ждёте от авто весом 2-тонны? с слабым ДВС ? расхода как у седана , забудте и не парте всем голову !!!! седаны 1.8-2.5 литра едят по городу со всеми траблами 13-15 и весом 1200-1500 кг , так ещё раз вопрос что вы ещё хотите от ДВУХ ТОНН ?
  Serious 133 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 01:13
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Свечи, провода, что еще поменяете? Отдайте лучше 1000р за диагностику мотор-тестером фаз ГРМ и состояния клапанов. На фотке двиг 4G64SM, снято впопыхах на Ховре 2007г. Залип гидрик на выпуске 1цилиндра Фазы.jpg Тоже жрал 15-18л, пока не заменил гидрики и промывку клапанов эколоджиком
Сообщение отредактировал Serious: 10 December 2011 - 01:15
Отправлено 12 December 2011 - 10:29
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Это у вас в Москве пробки а у нас в колхозе ими и не пахнет )
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 12:56
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
У вас пробки заменяют сельские дороги, езда на более низких передачах .
