прогрев салона на холостых оборотах, Н5 дизель
Сообщений в теме: 192
Отправлено 14 November 2011 - 21:51
акпп
при прогреве авто на холостых оборотах двигатель прогревается очень слабо а ОЖ почти совсем не греется при движении температура ОЖ начинает расти и салон потихоньку тоже начинает прогреваться. с дизелем я мало знаком так может кто подскажет из опытных людей что можно предпринять для прогрева двигателя и салона на холостых оборотах. просьба вебасто и кипятильники не предлогать так как нет возможностей финансовых и технических.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 21:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Бюджетно:Сделать утепление моторного отсека,поставить жалюзи от Волги 3102 с троссовым управлением,заглушить отверстие на термостате,чтобы грелся только малый круг и переделать подключение шлангов на печку.Удачи!
Отправлено 14 November 2011 - 21:59
О так-то....ни много ,ни мало, а пол движка перелопатить...тока, что потом с ним будет?и как быть с гарантией -неизвестно.
Отправлено 14 November 2011 - 22:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чтобы снять термостат достаточно два болта открутить,а шланги перекинуть пару хомутов открутить,ну это как плату в компе перекинуть,пустяки.
Отправлено 14 November 2011 - 22:03
по опыту моих друзей(трактористов) скажу так: 1. закрыть кортонкой радиатор. 2.закрыть движок войлоком(как у Базилио в "подготовке к зиме") и ВСЁ!!!
Отправлено 14 November 2011 - 22:05
акпп
что значит переделать подключение шлангов на печку
Отправлено 14 November 2011 - 22:07
на нашем движке, чтобы подобраться к термостату нужно пол навесного снять, а топливный фильтр вааще ,пипец,как установлен..
зыЧтобы поучать, необходимо(хотябы) представлять, чо и как.
поговори со знакомыми, у кого комон-рейлы есть...
Отправлено 14 November 2011 - 22:09
акпп
в том то идело что таких знакомых нет
кудряшка
  • 3125 сообщений
Не хотите тепла,не надо,у меня в машине тепло и не дует.Поучать ни кого не собираюсь,все тут дядьки взрослые
Отправлено 14 November 2011 - 22:11
акпп
так всетаки какие и куда шланги с печки перекидовать
Отправлено 14 November 2011 - 22:18
та лано...проехали...
у нас совершенно другой двигун...это она про свой говорила...
хошь совет? не включай климат на автомат, дай поработать в холостую хотябы 10 мин.(пока стёкла очистишь)и через 10 мин поездки будет ташкент.
Отправлено 14 November 2011 - 22:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Как у вас не знаю,у себя я шланг с помпы сразу на печку пустила.а в с печки на охлаждение самовара.Смысл забрать жидкость прямо с блока.
Отправлено 14 November 2011 - 22:29
акпп
Весь прикол чтобы поехать уже степлом так как ребёнка в школу везти а везти вхолодной машине не хочется
а что же скажет Vik
Сообщение отредактировал акпп: 14 November 2011 - 22:31
Отправлено 14 November 2011 - 22:35
конкретно -ничего...поскольку о движке только слышал я заказал себе подогревательОЖ...дёшиво и сердито (1400р)...и уже кабель прикупил(30м) http://podogrev72.ru/prod
Отправлено 14 November 2011 - 22:46
акпп
хорошая штука нонет возможности ее подключить
Отправлено 14 November 2011 - 22:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Отлично!Вопрос с подключением в розетку тоже решен,у меня с этим проблема
Отправлено 14 November 2011 - 22:48
тогда ставь автономку...
Отправлено 14 November 2011 - 22:50
акпп
это как DG дорого и глупо
  207 430 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 23:41
207
  • 430 сообщений
У меня пока так (я сейчас в Мурманске): После ночи (было -9), вышел, завёл, погрел пока обороты не упали до нормы (4-5 мин), поехал включив попогрейку. Климат в ручном (автоматом не пользуюсь, не люблю). Температура на +23. Подача воздуха - снаружи. Распределение потока- вначале только на стекло, через минут 15 движения стекло-ноги. Прогревается движёк до рабочей температуры через минут 13-15 в движении. Дальше начинается Ташкент. Температуру ставлю +18 и направление потока - в салон. Реально жарко. За бортом где-то -6. Пока ничего под капотом не закрывал. Посмотрю как будет при больших морозах. Мне чем-то работа печки напоминает печку с рабочей Тойоты Хайлюкс дизеля. Тоже прогревается после ночи быстро только после начала движения. Дальше очень жарко. Зимой на ней никогда ничего не закрываем. Задатчик температуры дальше среднего положения только при прогреве. А так всегда на середине.
Отправлено 14 November 2011 - 23:44
так я ему тоже самое сказал...
