БЕДА С КПП
КПП
Сообщений в теме: 10
  svarnoi1988 5 сообщений
Отправлено 15 октября 2022 - 20:33
svarnoi1988
  • 5 сообщений
  • 2.4 БЕНЗИН
ЗНАТОКИ ХОВЕРА ВОДОВ  ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПРИ ОТПУСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ НА КАКОЙ ЛИБО ПЕРЕДАЧИ ДАЖЕ ЗАДНЕЙ И ТОЛЬКО КОГДА СТОИШЬ НА МЕСТЬ СЛЫШЕН КАКОЙ-ТО СКРЕЖЕТ . КОГДА СТРОНУЛСЯ СКРЕЖЕТ ПРОПАДАЕТ И ДАЛЬШЕ В ДВИЖЕНИИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ВСЕ НОРМАЛЬНО.'ЭТОТ  СКРЕЖЕТ  ТОЛЬКО ПРИ ТРОГАНИЕ КОГДА ОТПУСКАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ И ДАЕШЬ ГАЗУ ТО ЕСТЬ ПРИ ТРОГАНИЕ С МЕСТА.ПРО БЫВАЛ И НА 1 И НА 2 И НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО НАГРУЗКА ПРОИСХОДИТ СЛЫШЕН ТРЕСК . МОЖЕТ БЫЛО У КОГО ТАК. ГОВОРЯТ ВЫЖИМНОЙ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ
  a53ru 6 834 сообщений
Отправлено 15 октября 2022 - 21:09
  • 6 834 сообщений
  • Premium 2022
Когда менял сцепление?
Отправлено 15 октября 2022 - 22:12
svarnoi1988
  • 5 сообщений
  • 2.4 БЕНЗИН
НЕ МЕНЯЛ,КУПИЛ С ТАКИМ ДЕФЕКТОМ ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО Я МОГ НАЙТИ НЕ ГНИЛОЙ.ХОТЯ ЕСТЬ ЧЕК О ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ А ЧИСЛА НЕТ , У КОГО Я ПОКУПАЛ ОН ОТ ЕЗДИЛ  БОЛЕЕ 30 Т КМ И НЕ МЕНЯЛ МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ  КМ  ТАК ПОД 60 ТЫС ОНО МЕНЯЛОСЬ
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 15 октября 2022 - 22:21
  • 5 192 сообщений
капс лок отожми!
По делу, думаю надо смотреть в сторону сцепы...
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 15 октября 2022 - 22:49
  • 27 204 сообщений
капс лок отожми!
Думаю, выжимной спел погребальную песню.
Отправлено 15 октября 2022 - 23:05
svarnoi1988
  • 5 сообщений
  • 2.4 БЕНЗИН
Понятно ! Всем спс за ответы, значит скидывать  КПП- вскрытие покажет .И еще вопрос, радиатор охлаждения на 2 ховер 2.4  подходит от 3 ховера?
Отправлено 15 октября 2022 - 23:28
  • 5 192 сообщений
на бензинках одинаковый.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 октября 2022 - 23:29
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 16 октября 2022 - 10:37
  • 4 244 сообщений
Корзине тоже хана,нажимным лепесткам.....,а ещё есть подшипник в маховике.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 16 октября 2022 - 10:40
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 16 октября 2022 - 10:51
  • 2 909 сообщений
Николай, скрежет только при трогании, когда отпускает сцепление. Подшипник в мазовике гремел бы просто при выжатом сцеплении.
  Суперчел 8 635 сообщений
Отправлено 16 октября 2022 - 14:20
Суперчел
  • 8 635 сообщений
Коробке хана
Отправлено 16 октября 2022 - 15:02
svarnoi1988
  • 5 сообщений
  • 2.4 БЕНЗИН
Спасибо, будем знать.
Значит меняем полностью сцепление, подшипник первичного вала ,сальник коленвала  или еще что то надо поменять пока скинул кпп?
Темы с аналогичным тегами КПП
