Пропали 3 и 4 передача
кпп
Сообщений в теме: 21
  dimays 6 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 07:56
dimays
  • 6 сообщений
  • бензин,мкпп
Не включаются 3,4 передача. Рычаг кпп при включении их легкий как в пустоту, без скрипов и скрежетов. Слышно как в коробке что то вращается но машинка не едет. Да как приобрел её при пробеге 56000  2 передача включается туго но без хруста. Сейчас пробег 67000, масло минералка свежее.
Отправлено 08 April 2017 - 08:06
  • 27346 сообщений
Снимай рычаг КПП, смотри состояние пружины и пластиковых втулок. Для начала.
  dimays 6 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 08:17
dimays
  • 6 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо. Как раз одеваюсь, и во двор.
  dimays 6 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 11:34
dimays
  • 6 сообщений
  • бензин,мкпп
По совету Виктора, разобрал увидел трындец. Выточил втулку, просто из пластика, собрал поставил и тишина. Да заметил только что и на нетралке в коробке что то вращается. Выжал сцепление тишина, отпустил слышно вращение.
Отправлено 08 April 2017 - 11:43
  • 27346 сообщений
Скорости включаются? И да, если по моему совету, то я ни разу не Виктор... :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 April 2017 - 11:46
  dimays 6 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 06:05
dimays
  • 6 сообщений
  • бензин,мкпп
Владимир, прошу пордона.... Да скорости включаются
  Андрей134 9 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 22:07
Андрей134
  • 9 сообщений
В чем проблема была? У меня такая же ситуация
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 22:45
  • 12501 сообщений
Андрей134,  а выше почитать? Да и пост был 6 лет назад, уже и машину автор мог продать
"Выточил втулку, просто из пластика, собрал поставил и тишина."
Сообщение отредактировал stafford: 22 August 2023 - 22:46
Отправлено 23 August 2023 - 07:38
Андрей134
  • 9 сообщений
Да в том то и дело, что скоростях включаются, но она не едет.
На светофоре тронулся, 1-2 нормально. 3-4 включается но не едет, слышен только звук как шестерни трустя(как будто не довключил). Снял рычаг там все нормально, но скоростей нет
Отправлено 23 August 2023 - 09:23
  • 12501 сообщений
Андрей134, тогда остаётся только разбор коробки. Если 1, 2, 5 и ЗХ есть, а нет 3, 4, то тут дело скорее всего в самой коробке.
Если нет проблем в механизме выбора передач
Отправлено 23 August 2023 - 09:43
Андрей134
  • 9 сообщений
Да вот начал снимать потихоньку
Отправлено 23 August 2023 - 18:46
Андрей134
  • 9 сообщений
Разобрал! Стёрлись шлицы на вторичном Вале и шестерня 3 передачи
Отправлено 23 August 2023 - 20:08
  • 12501 сообщений
Ну вот и ответ на все вопросы. Найти качественные запчасти вряд ли сейчас возможно, проще будет купить коробку б/у в идеальном состоянии. В крайнем случае от старой останутся запчасти, мало ли что
Отправлено 23 August 2023 - 20:22
Андрей134
  • 9 сообщений
Прошу сильно не осуждать, мне подсказали, если шестерню на шпонку посадить? Она же все равно не подвижной стоит на валу
Сообщение отредактировал Андрей134: 23 August 2023 - 20:33
Отправлено 23 August 2023 - 20:39
  • 12501 сообщений
Видимо на заводе идиоты сидят, не догадались. Нагрузка на шестерни большая, может шпонку срезать, да и шпоночный паз ослабит вал. 5-6 мм шпонку срежет, а 8-10 мм, слишком много снимать, вал ослабит.
Отправлено 23 August 2023 - 21:13
 На сварку думаю надежней будет
Нет таких
Отправлено 23 August 2023 - 21:26
  • 12501 сообщений
Нет таких
Да ладно, у Олега вполне может заваляться
Отправлено 24 August 2023 - 19:41
Андрей134
  • 9 сообщений
Скажите а шестерни и вал, бензин от дизела отличаются?
Отправлено 24 August 2023 - 20:06
Отличаются,а в чем проблема купить новый вал и шестерню?
Отправлено 24 August 2023 - 20:14
Андрей134
  • 9 сообщений
Вот в том то и проблема, что в магазинах у нас нету, только заказывать. Где только не узнавал, толком не знают подойдёт или нет. Если знаете точные артикулы, скиньте пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами кпп
