КПП Н2 Внутренний подшипник первичного вала
КПП
В этой теме нет ответов
  locman23 16 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 17:45
locman23
  • 16 сообщений
Приклинил подшипник внутренний первичного вала. Разобрал КПП. Из видимых косяков обнаружилась отпущенная гайка вторичного вала, сьеденный фиксирующий шарик под шайбой. Решил, что это явилось причиной выхода из строя внутреннего подшипника первичного вала. Заменил его. Собрал все в обратном порядке. Сперва гайку вторичного вала затянул до упора. Но при этом зажало шестерню пятой передачи. Чуть отпустил, т.к. шестерня должна свободно вращаться на подшипнике. При прокручивании вручную, никаких закусов небыло. Выехал. Проехал около 5 км и история повторилась. На нейтрале, машина как будто на ручнике, не катится. При запуске двигателя на найтрале, авто дергается вперед. Только при выжатом сцеплении, норм. Что может быть. Фото старого подшипника прилагается. Его так заклинило, что даже провернуло. IMG_20160528_181239.jpg IMG_20160528_181239.jpg IMG_20160528_181239.jpg IMG_20160528_181239.jpg IMG_20160528_181244.jpg IMG_20160528_181244.jpg IMG_20160528_181259.jpg IMG_20160528_181259.jpg
А это вот новый подшипник, для сравнения.DSC012292.JPG Кстати заказал по каталожному номеру подшипник на ховера, пришел не тот. Нашел артикул митсубиси делика. Пришло то что нужно.IMG_20160528_181639.jpg
Темы с аналогичным тегами КПП
