Hover возвращается в Россию под новым именем
hover
Сообщений в теме: 4019
Отправлено 29 November 2017 - 15:01
Шеф на своём Н5 несколько раз номер отрывал :smile: ... в старом Н3 с этим дело получше было - площадка переднего номера намного выше.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 15:06
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Без переделок не очень сильно но можно . 3-4 см
Серега, сегодня специально замерю расстояние до бампера и кулера от земли. И пусть глянут у себя трёшечники. Посмотрим, есть ли разница.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Forest 141 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 15:27
Forest
  • 141 сообщений
2 раза номер отрывал и лючок проушины отломался бесповоротно. Я даже при этом с дороги не съезжал :( 1 раз на асфальте в луже ямка оказалсь, второй раз на грунтовке перепад между кочками не осилил. И несчитанные разы просто погнутого номера во дворах о сугроб или о травку на грунтовке.
Отправлено 29 November 2017 - 15:53
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Сходил снял размеры.
Нижняя часть бампера - 45см.
Нижняя часть защиты кулера - 33см.
Нижняя часть защиты картера - 25см.
Ну и нижняя часть заднего бампера - 60см.
А как у трёшек?
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 18:29
RAZ
  • 7597 сообщений
У тебя лифт)и лапти)) фото с рулеткой в студию!
GAME hOVER
клубный номер 1002
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 01:29
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Или я чот не понял... или одно из двух... Так получается что - и на Hower Н3, и на Hower Н5 теперь ставится один и тот же движок от старого Н3, только с турбиной?! :kol_crazy: На Н5 всегда шел 2,4(150л.с.), а на Н3 2,0(120л.с.)! А теперь, получается на старый "трёшный" движок добавили турбинку и ставят НА ОБЕ модели?!.. :shok: Блин... Я ТАК НАДЕЯЛСЯ, что на новый Н5 поставят турбинку на ЕГО же движок, который изначально 2,4... :angry::kol_sad:
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 08:24
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Такого не было
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 09:09
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
На Н-5 2,4 и 150 кобыл не было такого.Может путаешь с дизелем там да 150 кобыл ровно. Ховер 2,4 136 л.с... Вообще подобный движок 2,4 раньше ставили на Митсубиси Галант и по лошадям при норме выхлопа Евро 2 мощность данного двигуна составляла то ли 169 то ли 171 л.с. точных цифр не помню.
bazaauto.gif]
Отправлено 03 December 2017 - 10:07
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Только двигатель 2.0
Правильнее 126л.с. Китайцы, признали свой обман:smile171:
Отправлено 03 December 2017 - 10:27
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Только двигатель 2.0 Я имел ввиду по л/с а не по объёму. Правильнее 126л.с. Китайцы, признали свой обман:smile171:
То что в ПТС у меня стояло 136 сил,а то что они нае....ли ну да наверное...
bazaauto.gif]
Отправлено 03 December 2017 - 10:28
Какой он подобный ?,он другой абсолютно,мало того что он поперечный ,там фазовращатели стояли и башка другая,японская  :smile171:
Отправлено 03 December 2017 - 10:33
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Так я и написал Дима, подобный!!! Знаю я отличия этих двух моторов!!! И кстати китайцы при рекламе ещё тех Ховеров пользовались этим, двигатель экономичный 10л/100км, с фазоврзвращателями. .. Дим и прокладки под ГБЦ тоже нормальные были!!????
bazaauto.gif]
Отправлено 03 December 2017 - 10:36
Вот именно,но Китайцы же любят экономить,всё удешевить и упростить,от этого и проблемы.Нет бы целиком мотор поставить,с минимальными переделками,ну нет же ,мы не такие  :smile171:
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:01
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Китайцы тестили новенькие Н5 на бездоре. Видео датировано 2016г. У первой машины на видео про блокировки не сказано ни чего, но судя по всему одна точно есть. У второй машины заявлена блокировка задняя. Ролик склеил из огрызков и перезалил на тытрубу:
Отправлено 04 December 2017 - 17:12
Forest
  • 141 сообщений
Сливное отверстие в поддоне картера, судя по его расположению, не переносили :)
Интересно, светодиоды из задней оптики выкинули по соображениям удешевления конструкции?
Отправлено 04 December 2017 - 17:38
При чём тут сливное отверстие?,китаёзы  мотор японский испортили своими переделками
Отправлено 04 December 2017 - 18:25
Дим а ты вообще видел родной двигатель? Как можно утверждать, не зная оригинала, не зная по каким соображениям он модернизирован. На Чери и ряде других авто стоит 63-й, лошадей поболее, просто ГВ пошел одним путем, Чери другим и т.д.
Отправлено 04 December 2017 - 18:58
Вот на Чери как раз правильный мотор 2.4 митсу стоял,а с Ховером косякнули с башкой. А для  Тигго он был в самый раз,тяговитый и выносливый,правильно подобранный к весу машины
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 December 2017 - 19:03
Отправлено 04 December 2017 - 19:16
Могу тебе сказать по секрету, что стоял и стоит и 4G63, с гидрокомпенсаторами, и 2,4, 1,8, 1,6 литра. И характеристики чуть выше. Т.е. 2,0 и 2,4 как и на Ховере, а вот на Джили стоял Митсубиши 2,0 литра, так там по моему был с двухвальной башкой, читал по моему на красном. Да и здесь была тема по увеличению мощности. Как то так
Отправлено 04 December 2017 - 19:23
.Самый мощный как раз был 2.4 от митсу там,по моему 64-ый мотор 129 л.с,а 1.8 и 1.6 это уже моторы семейства Асteco совместно с Австрийцами разработка
Темы с аналогичным тегами hover
