Hover H3 не открывает салон с родного ключа.
hover электрика
Сообщений в теме: 10
  Nicodim99 3 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 11:15
Nicodim99
  • 3 сообщений
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи! Имеется ховер Н3, 2013 года. С покупки стоит сигналка старлайн без автозапуска, но я ей не пользуюсь, т.к. брелок работает не дальше 2м от машины. Пользуюсь родным ключём.
Проблема в следующем: после поездки, вынимаю ключ из замка, двери разблокируются, магнитола, печка и т.д. гаснут, выхожу из машины, запираю двери с кнопки ключа, ухожу. Через некоторое время, от нескольких секунд, до нескольких десятков минут магнитола включается (только магнитола!) и машина перестает реагировать на родной ключ! Открыть двери можно только механически или с пульта сигналки! Иногда (иногда!), при вынимании ключа, двери вообще не разблокируются и магнитола не выключается.
Сопутствующая проблема - разрядка аккумулятора. На заснувшей машине ~ 0.4A. Думаю, что эти проблемы связаны.
В какую сторону копать? Буду благодарен за любую помощь.
Отправлено 12 February 2021 - 11:28
Думаю, что в этом (сигналке) и проблема...
  Yaropolk 1 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 01:17
Yaropolk
  • 1 сообщений
  • HOVER H3 БЕНЗИН 2.0 МКПП
Добрый день. Снимайте контактную группу на замке зажигания и смотрите износ контактной пластины или самих дорожек. Если изношены, то либо замена, либо восстановление контактов/пластины путем наращивания качественным припоем, после, смазка для контактов (или медная дорогая на крайняк).
Отправлено 10 March 2021 - 07:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Может блок комфорта глюкнул?
Отправлено 10 March 2021 - 08:39
Nicodim99
  • 3 сообщений
Спасибо за советы, как потеплеет буду пробовать все по очереди.
Отправлено 10 March 2021 - 11:43
Чего тянуть, надо покупать и ставить "стоп-разряд" :)
Как радио включится, напряжение на АКБ упадет до 12.3В и этот выключатель массы обнулит все. И машинка как новая! :)
Потом к машине подходишь, стучишь ногой по колесу, АКБ подключается и открываешь дверь кнопкой на ключе.
Песня! :)
PS
Потом только обязательно расскажи
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 March 2021 - 11:44
Отправлено 10 March 2021 - 12:13
Nicodim99
  • 3 сообщений
Если не смогу починить, то придется ставить этот костыль. Спасибо!
Отправлено 10 March 2021 - 12:23
В машине все должно работать без всяких костылей
Отправлено 10 March 2021 - 19:06
  • 6073 сообщений
На сколько помню эта хрень отключает АКБ при понижении напряжения, а как же при заводе машины???
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 19:12
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а ты - не в курсе ...как привести агрегат в норму ?
 1.пнуть по колесу
 2.хлопнуть дверцей
 3.сказать про китайских родственников начиная с прабабушки что-нибудь .....русское.
 4.процитировать  из "Кавказской пленницы" про  баранку пылесоса....
 5.
 6.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 11 March 2021 - 08:15
Думаю они особо не мудрили, просто поставили реле времени на 30 сек например, когда после 12.3В выключатель массы сработает. Т.е. допустим несколько раз не завелся, а потом по проверенной жизнью схеме sakezen_а :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 March 2021 - 08:16
Темы с аналогичным тегами hover, электрика
