наехал на бордюр и машина не едет
2.8tc hover diesel
Сообщений в теме: 3
  stinger00111 8 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 14:35
stinger00111
  • 8 сообщений
  • 2,8tc механика
ситуация такая, решил припарковаться на бардюр, начал заезжать и заглох, завел заехал, машину заглушил и пошел по делам, прихожу минут через 15, завожу поехал, чувствую тяги нет совсем, но при этом свист турбины слышно. сначала думал патрубки с нее, все проверил с мыльным раствором, нигде не травит. потом решил проверить актуатор, так же дунул в него, давление держит не травит. после чего решил скинуть разъем с расходомера, и о чудо, машина полетела, решил что проблема в нем. снял расходомер с другой машины которая нормально работает, подсоединил и ничего. что это может быть?
может ли это быть засорившийся топливный фильтр?
  spb-orel 114 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 16:27
spb-orel
  • 114 сообщений
  • Derways Hower H3 Turbo 2.0
На другой машине было подобное иногда - если встать надолго под наклоном, потом не завестись сразу. Возможно образовывалась где-то пробка из бензо паров или водяных.
Отправлено 20 March 2020 - 20:56
Дизель не едет только в одном случае если солярка не поступает,в других он просто не заведется.Если завелся и не едет смотри фильтр
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 June 2020 - 10:49
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Грязь из фильтра топлива попала в магистраль.
Темы с аналогичным тегами 2.8tc, hover, diesel
