Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 15:11
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
чтоб быть уверенным - достаточно , чтоб жидкость просматривалась в горловине.
да уж...придётся так ориентироваться......... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: неужели китаёзам трудно было чё нить придумать? :3D Smilesddd (73):
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 16:14
GEKTOR
  • 1233 сообщений
на большинстве иномарок бачек стоит в крыле и уровня не видно, я воще чет не пойму зачем туда заглядывать, вода летом в любом ларьке продается , зимой незамерзайка тоже на каждой запрвке , как брызгать перестало значит надо долить, и не надо заморачиваться.
Отправлено 17 July 2011 - 19:13
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
'GEKTOR' , в инструкции указано, что лучше не допускать, шобы так было.....а меня в армии научили, что инструкцию по эксплуатации надо соблюдать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 July 2011 - 19:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну тогда следуй инструкции и каждый раз вынимай бачек из под крыла для определения уровня. Можешь еще просверлить дырку в крыле и вставить туда щуп , идеальный вариант контроля , даже капот отрывать не надо . :3dflagsdotcom_chcom_2faws: я всегда знал что армия чему то учит, наверно я отстал от жизни .
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 20:51
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Если желание посмотреть, что внутри очень сильное, нужно приобрести дополнительное оборудование. Все уже придумано. Это - эндоскоп.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 21:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Хотел пошутить, а в каждой шутке доля правды есть оказывается :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Смотри какой аппарат есть: 10_ICAM_8.jpg "...Что очень удобно - сама камера и монитор могут находиться на расстоянии друг от друга, т.к. картинка с камеры передается на монитор по беспроводному каналу..." http://www.xdevice.ru/production/tools/End...yandext&r2=
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 10:50
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Н3 старый салон, датчик работает отлично, без него уже ужасно некомфортно. Единственно, что напрягает, немного запоздалая реакция, примерно на 0.5с - 1с. Ну и в переходных режимах не всегда отрабатывает оперативно, например при очень мелком дожде. Может на Н3 по сравнению с Н2 датчик другой модификации, никто не сравнивал? И еще интересно какой датчик на Н5?
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 19 July 2011 - 11:03
На H2 ентого датчика никогда и не было
Отправлено 19 July 2011 - 14:25
Mr.Great
  • 1306 сообщений
упс... тогда только с Н5 и остается сравнивать...
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 21:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хотя много чего не работает по европейски
У меня и на японских,он работал не лучше. Но я всегда им пользуюсь,в отличии от датчика света. Вторым никогда не пользовался. Кстати на японах и не только. С этого датчика ещё и климат таскает информацию и увеличивает обороты установки. Правда, не знаю что у нас- фото-элемент какой. Там датчик УФ стоит.
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:22
dakdor
  • 84 сообщений
Пал смертью хр. насос передней писалки. Переставил от задней. Писает, но: если раньше сразу при нажатии на рычаг, то теперь через секунд3-5. Вопрос знатокам: ПОЧЕМУ и что делать?!
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 08:39
Дед-803
  • 544 сообщений
Смотри обратный клапан. У тебя после отключения насоса вода из трубок стекает обратно в бачок, а так быть не должно.
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 13:12
dakdor
  • 84 сообщений
Все оказалось проще некуда. Пережимало шланг. Два раза откручивал бачек пока не нашел шлангу свободное место в крыле.
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 07:41
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Такой вопрос, не работают дворники в третьем положении (самый быстрый режим). Подскажите, что может быть? В остальных режимах работают нормально.
Отправлено 11 August 2011 - 08:39
Нет питания на щётку быстрого режима в моторчике стеклочистителя (в нём отдельные щётки на быстрый и "остальные"© режимы). ИМХО, дело в самом моторчике. Разъедени колодку у моторчика и посмотри приходит ли "напруга" на мотор. Если да, то моторчик под замену, если нет, то надо искать где "обрыв" в подводящей цепи. :kol_yes:
Отправлено 11 August 2011 - 09:06
WiktorLV
  • 80 сообщений
Виктор Иванович, спасибо. Еще один вопрос, а колодка там одна или две - одна на быстрый, другая на все остальные?
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 09:21
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
колодка идёт общая на моторчик. У меня при подобных симптомах только было наоборот быстрый работал остальные нет пришлось заменить моторчик чему очень доволен ибо с ним заказал себе оригинальные заводские щетки которые трут лучше всех бескаркасок (очень ими доволен).
Отправлено 11 August 2011 - 09:29
Колодка одна. Провод на быструю скорость ЖЁЛТОГО цвета. Алгоритм следующий: 1. Включаешь зажигание 2. Включаешь быструю скорость дворников 3. Пробником смотришь есть ли напряжение на жёлтом проводе в разъёме. Разъём_мотСтОч.JPG Сх_СтОч.JPG Ну и здесь почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=947843#947843
Отправлено 11 August 2011 - 09:53
Yentoni
  • 664 сообщений
если вдруг накрылись щетки быстрого режима то обращайся за чисто символическую сумму могу выслать свой б/у моторчик на котором наоборот они живые а медленный режим мертвый почти...
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 06:43
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
11 страниц практически всё про щётки)))(((Кто нибудь снимал(менял) передние разбрызгиватели??Как эта хр...нь снимается???Состоит аж из трёх частей!!!Как снять с капота не пойму,не прикручена,не выдёргиваеться... :AllSmail (135): Не брызгают,мотор целый и в трубки воду качает а писюшки не брызгают,отверстия пробовал иглой прочищать,не помогло.Хотел вазовские поставить,родные снять не могу  :kol_friends: !Хелп!!!
Сообщение отредактировал OreSHik: 26 August 2011 - 06:44
Изображение Ришат
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
