плохо набирает скорость
ховер н5 плохо набирает скорость
Сообщений в теме: 3
  global 14 сообщений
Отправлено 08 March 2022 - 09:12
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
Приветствую всех, подскажите в чем может быть причина: Еду начинаю набирать скорость, мотор начинает реветь обороты за 3 000 тыс. а скорость набирается медленно, масло в коробке менял частично проблема не ушла, передачи переключаются нормально коробка не пинается. коробка автомат.
Сообщение отредактировал global: 08 March 2022 - 09:13
Отправлено 08 March 2022 - 09:15
АКПП в ремонт, на замену дисков...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 March 2022 - 09:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вполне вероятно, что и так... Хотя АКПП 5R35 весьма живуча, чтобы убить её, надо сильно постараться. Надеюсь, что уровень масла проверяется правильно, на работающем двигателе и прогретой коробке? Ну и, для начала, надо бы сканер подключить и посмотреть ошибки, а также попробовать в ручном режиме переключать передачи и проконтролировать на приборке соответствие включенным передачам. Если и в ручном такая беда, то, скорее всего, ремонт неизбежен.
Виктор
  global 14 сообщений
Отправлено 08 March 2022 - 09:37
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
 да масло так и проверяли когда сливали масло было светлым и не горелым, а ошибок нет не каких
Темы с аналогичным тегами ховер н5, плохо, набирает скорость
