Проблема с запуском Н5 (дизель)
Ховер Н5 дизель не заводится
Сообщений в теме: 18
  global 14 сообщений
Отправлено 14 September 2021 - 16:05
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
Всем здрасте, парни подскажите что делать? залил не качественную соляру в Н5, проехал около 130 км. и начал тупить я нажимаю педаль в пол а он не подрывает и не разгоняет, поменял фильтра тонкой и грубой очистки, достал из бака сеточку прочистил, не помогло. Пробовал заводить через банку 3 л. миную фильтра сразу на ТНВД заводится но долго сек. 5 затем подключаю шланг назад к фильтру тонкой очистки, опять заводится проехался чутка дал ему просраться коптил немного, затем заглушил через мин. 5 попробовал завести завелся сек. за 3 и так несколько раз затем постоял около 1 часа и не завелся.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 September 2021 - 16:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
global, а что значит "некачественная солярка"? От уровня "некачественности" ну очень много может зависеть, не говоря уже о ФТО, его производителе и его состоянии. Если грязь, или вода попали в ТНВД и форсунки, то вопрос будет "весить в деньгах" в диапазоне от "дорого" и до "очень дорого"
Виктор
  global 14 сообщений
Отправлено 14 September 2021 - 16:35
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
В соляре были ошметки похожие на сопли и часть из них попало в бак но я эту соляру сразу слил и залил новую.
Отправлено 14 September 2021 - 16:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
global, ну так весь вопрос и состоит в том, попали ли эти "ошмётки" в топливную аппаратуру, или нет... ФТО оригинальный, или китайский? Распили корпус и посмотри на фильтрующий элемент. Если грязь попала в топливную аппаратуру, то разборка, дефектовка и ремонт, при необходимости, причём начиная с ТНВД. Чудеса здесь случаются крайне редко, да и то, если ФТО оригинальный и достаточно свежий, а первые симптомы только-только начали появляться.
Виктор
  global 14 сообщений
Отправлено 15 September 2021 - 02:47
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
Есть еще варианты?
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 15 September 2021 - 08:09
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Очень похоже на "хана клапанам форсунок". Была схожая ситуация. Пока еще двигатель теплый - с трудом, но заводится. Как двигатель остыл - крутишь до "посинения", пока аккум не сядет. Уже многие через это прошли.
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 15 September 2021 - 08:20
global, думаю надо снимать,промывать и проверять на стенде форсунки и ТНВД, ниговоря уже про бензобак. Короче попал и ФТО надо ставить родной, HDF961, а не туфтовые аналоги и лучше смотреть что льешь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 September 2021 - 08:22
  global 14 сообщений
Отправлено 22 September 2021 - 07:27
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
Привет всем! Подскажите что может быть? Ховер Н5 дизель 2.0 литра заводится только с быстрого старта, без него самостоятельно вообще не желает заводиться.
Сообщение отредактировал global: 22 September 2021 - 07:28
Отправлено 22 September 2021 - 07:34
ставлю на форсунки. Проверь перелив на обратку.
Отправлено 22 September 2021 - 08:01
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116 здесь почитать можно, все уже обжованно. Воздух в системе, форсунки льют в обратку, фильтры не оригинал ну и топливо гауно, можно еще в сумме и ТНВД приговорить. Смотри все и тогда делай выводы, здесь больше нечего сказать и помочь на расстоянии только сам себе сможешь. А еще подогрев работает, свечи, И не мешало бы написать что делали до проблемы и после.
  global 14 сообщений
Отправлено 22 September 2021 - 08:27
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
фильтра поставил Делши, ТНВД проверил все нормально, продул топливную систему до ТНВД, почистил сетку в баке, топливо сменил сразу. Ну я думаю на клапана форсунок что скорее всего одна или более не открываются при запуске, тем самым бортовой компьютер не позволяет произвести запуск двигателя.
Отправлено 22 September 2021 - 08:32
Тогда в чем проблема? Делаем и проверяем дальше. Подогрев то работает?
Отправлено 22 September 2021 - 09:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Неправильно думаешь, клапана форсунок, наоборот, не держат и пропускают топливо в обратный слив. Сливают вместе так много, что ТНВД, на оборотах прокрутки стартером, не в состоянии поднять давление в рампе до пускового (240 бар), а пока такое давление не будет достигнуто, блок управления двигателем не подаст управляющие импульсы на электромагниты форсунок. Ну и использование "быстрого старта" - это зло, которое быстренько приведёт к кап.ремонту двигателя. Так что тебе бы в нормальный дизельный сервис, который работает с системами Delphi. Это я к тому, что надо не только с форсунками разбираться, но и ТНВД смотреть, иначе ремонт форсунок приведёт к недолгому "счастью" и всё повторится по-новой...
Виктор
Отправлено 22 September 2021 - 10:34
А пробег то сколько?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 22 September 2021 - 20:07
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а - какая разница ?
Дизель-сссс...... :rolleyes:
Н5 бенз. серый. Саня.
  global 14 сообщений
Отправлено 09 November 2021 - 19:11
global
  • 14 сообщений
  • АКПП
Парни всем привет. Подскажите если ремень оборвало на Н5 дизель то клапанам пи*да?
Отправлено 09 November 2021 - 20:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Можешь не сомневаться.
Виктор
Отправлено 09 November 2021 - 22:23
может и не только клапанам...
Отправлено 10 November 2021 - 10:06
global,смотри личку
Темы с аналогичным тегами Ховер Н5, дизель не заводится
