Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 09:11
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
а прикинь что в провинции твориться:))
Это принимать как оскорбление?
Отправлено 07 March 2013 - 09:13
Если отсутствует ЧЮ и зрение не позволяет различить смайлы в конце словосочетания, если не смущает то что пост был адресован Олегу из "провинции" то можно принимать как захочется.
Отправлено 07 March 2013 - 10:17
Спасибо в выходные поробую поковыряю потом напишу результат.
Вот сейчас всё же откопал в гараже старый актюатор IMG0772.jpg при открывании подвижные контакты идут вниз и цепь размыкается, это цепь от контроллера ЦЗ на массу (какой из них точно ,- не знаю), в общем те провода которые после колодки идут от чёрного и белого, - один должен сидеть на массе, второй нет, ищи коротыш,..... пока идёт сигнал по массе на контроллер ЦЗ,- остальные двери "думают" что ЦЗ закрыт.
Отправлено 07 March 2013 - 11:20
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1364737#1364737
Отправлено 07 March 2013 - 11:27
Млин Иваныч, и хде ты раньше был?... я из-за моторчика полностью актюатор сменил, а оказывается от соседей китайцев подходит! :kol_crazy:
Отправлено 07 March 2013 - 11:36
Есть повод собрать запасной:)
Отправлено 07 March 2013 - 11:45
:rofl: принято!
...просто не успеваю сейчас ещё и на красный ходить... а там же тоже люди с мозгами!.... слушайте, админы!... а сотворите ка пожалуйста человечка по "связям с общественностью" :kol_crazy: ,- единственная обязанность ,- ослеживание всех 3х форумов и вливание новой инфы в нужные темы, как вам идейка?
  гарик 11 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 21:22
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
дорый вечер,в выходные расковырял все и сломал местами пластик.Нашол и отключил сигнализацию,она тут непричом.Пока ковырялся все заработало.Уже работает три дня все нормально.СИгнализ подключил обратно.Подскажите где находится блок управления центральным замком. Замерс за городом-20t было ковырял на улице.
Отправлено 19 March 2013 - 21:28
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=19495
Отправлено 19 March 2013 - 21:32
attachment=38527:БлокЦЗ_.JPG]
Отправлено 20 March 2013 - 07:34
Увы, но не всё так однозначно с этими Н3... поэтому и не отвечал. Если Н3 с Аксиомовским салоном, то да, он там на правой стенке под торпедо... Если же Н3 с салоном от Н5, то одна часть находится в блоке управления стеклоподъёмниками в ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери, а вторая часть интегрирована в блок ВСМ
Отправлено 07 April 2013 - 20:22
EVL
добрый вечер вчера невту тему на писал извените.Проблемы остались теперь машину чтобы открыть.1 снимаю с сегнализации с брелка а открываю ключом вручную актеваторы не срабатывают.2при начале движения активатор закроется который откравал/ из салона при работающем двигателе кнопкой не разблокировать.3 двигатель заглушил активаторы открываются и сразу закроются.Приходится открывать вручную.ПОМОГИТЕ советом.
Всем привет. У меня сегодня также заснул ВСМ. С сигналки не открывается, на штатный брелок не реагирует, багажник с кнопки также не открывается, но.... и открыть ключом не могу. Машина Н5 бензин 2,4 по ПТС - февраль 13 года, пробег 500 км.
Ключ в личине свободно влево-вправо поворачивается - эффект 0, причем давил, боялся ключ сломается или личинку сверну. С 9 до 11 около машины прыгал, по колесам пинал, стекла протирал - без толку. Позвонил в Ирито-Архангельск, посоветовали скинуть клемму. Я бы так и сделал, но в машину не попасть. Объяснил, поняли, сказали - мастер по гарантийке в течение 1,5 часов подъедет. Действительно подъехал, и о чудо, он с первого раза моим ключом открыл машину. Фантастика - шайтан.
Сразу посоветовал ехать в ИРИТО перепрошивать ВСМ. Съездил, 15 минут на все, но осадок остался.
Мастер говорят, сейчас открывается - открывается, что вы хотите?
Смысл мне обманывать?
Почему машина (водительская дверь) с ключа не открывалась??? :AllSmail (31):
Отправлено 07 April 2013 - 20:33
А какая там у вас температура была, ниже нуля7
Отправлено 07 April 2013 - 22:22
EVL
Да, с утра мороз -15. Думаете что то замерзло в приводе замка вод.двери? Я об этом тоже подумал, даже ключ грел зажигалкой. :AllSmail (31):
Отправлено 08 April 2013 - 15:49
Да, с утра мороз -15. Думаете что то замерзло в приводе замка вод.двери? Я об этом тоже подумал, даже ключ грел зажигалкой. :kol_friends:
Легко, других хитростей, вроде, нет
Штатный ключ опасно сильно греть, разве что, если простую болванку.
ЗЫ
Сам-то открывать ключом пробовал только после покупки, надо будет попробовать, может закисло там все :)))
  Андрэ 62 11 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 22:14
Андрэ 62
  • 11 сообщений
  • бензин,мкпп.2008г.Е-3
Вчера купил Ховер 2008 года, проблема с ЦЗ, ключом и с брелка сигналки открывается нормально, а с кнопки на ключе и кнопки на двери замок водительской двери работает в противофазе, т.е. если вод. дверь открыта то остальные закрыты и наоборот. После нажатия кнопки блокировки на двери замки три раза закроются откроются после этого встают в противофазу водительской двери. Что зто может быть?
  Skiped 12 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 16:41
Skiped
  • 12 сообщений
Hover h3, стоит сторонняя сигнализация "Сталкер", иммо родной. При постановке на охрану, при нажатии из салона кнопки "lock" при повороте ключа в двери - машина не запирает замки. Во время нажатия кнопки "lock" только идет звук от предохранителя. Также во время движения иногда хочет запереть двери, но опять же, понимаю это только по щелчкам предохранителя. Все флажки закрытия двери пробовал, нормально ходят, с кнопки на двери "unlock" отпираются. Смотрел предохранитель, он целый, но все равно поменял. Проверял двери, мож не полностью закрываются, но плафон гаснет, так что все нормально. Единственный вариант, на которой еще думаю, разобрать бардачок и проверить клемму ЦЗ, больше идей нету. Машина стоит во дворе, снутри закрыл все двери, кроме водительской. Если флашком закрыть водительскую, то при захлопывании двери и она отщелкнеться, и все остальные. Так что машина исключительно может помигивать угонщикам. Если у кого есть идеи, прошу помочь.
Отправлено 28 May 2013 - 17:48
Посмотреть центральный замок. Может не втягивать .
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 17:51
ayam
  • 2715 сообщений
Как предохранитель может щелкать? Наверное реле щелкает?
Надо с тестером или пробником смотреть, начиная от дверей, где не проходит импульс на замки.
На всех дверях сразу? Впрочем о том и тема, что не втягивают стопроцентно)))
Яков, №1452
Отправлено 28 May 2013 - 17:53
Кого? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: чё написал то?
что происходит при нажатии кнопки. и какие звуки присутствуют?
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
