Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 19:51
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
добрый вечер вчера невту тему на писал извените.Проблемы остались теперь машину чтобы открыть.1 снимаю с сегнализации с брелка а открываю ключом вручную актеваторы не срабатывают.2при начале движения активатор закроется который откравал/ из салона при работающем двигателе кнопкой не разблокировать.3 двигатель заглушил активаторы открываются и сразу закроются.Приходится открывать вручную.ПОМОГИТЕ советом.
Отправлено 06 March 2013 - 19:58
К вопросу о сигнализации. На машине стоит штатная сигналка или уже установлена сторонняя?
Отправлено 06 March 2013 - 20:07
С ключа ЦЗ закрывается? Когда пытаешся с ключа открыть, что происходит?
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 20:14
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
сигналка не штатная но есть ибобилайзер
не чего не происходит
откроется одна водительская дверь
Отправлено 06 March 2013 - 20:17
сигналка не штатная
Вот тут бы я и начал копать! Я бы поступил так: отключил бы все разъемы от блока нештатной сигнализации (она скорее всего за приборкой), тем самым исключив наиболее вероятную причину косяка. Причем именно надо отцепить разъемы, просто снять питание не поможет.
Отправлено 06 March 2013 - 20:18
Блин! ну ты и пишешь........попытаюсь перевести: с ключа открывается только водительская дверь. Так?, а про закрытие можешь ответить или надо по три раза спрашивать?
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 20:23
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
а закрываю кючом или нажму кнопку изахлопну а потом поставлю на сегнализацию
Отправлено 06 March 2013 - 20:29
Какую кнопку? на ключе или в салоне, самой двери или ЦЗ.....да что ж всё вытягивать приходиться как из партизана! :kol_crazy:
Отправлено 06 March 2013 - 20:38
зачем гадать на киселе... надо разорвать связь нештатной сиги со штатной системой и посмотреть на результат. После этого шага думать дальше. Разговоры и танцы с бубном вокруг машины не решат вопроса
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 20:44
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
если сигналка с брелка то на ключе у меня нет кнопок их удалили но верное в сервисе машина б/у но куплена в салоне хозяина не знаю там все работало
Отправлено 06 March 2013 - 20:45
Да не при чём тут сига! У него конечник водительского актюатора замка не работает.... только не могу от чела инфы добиться чтоб понять,- в обрыве или замкнул!
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 20:53
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
порывами она срабатывает в нормальном режиме как положено а чаще она глючит
Отправлено 06 March 2013 - 20:56
концевик легко отслеживается по салонному освещению
Отправлено 06 March 2013 - 21:15
Чиго? Вы хоть читайте сначала!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:19
docent46
  • 522 сообщений
Было у меня такое - из-за неправильно подключенной сигнализации...
Отправлено 06 March 2013 - 21:25
Ноэтожечитатьневозможнобеззнаковпрепинания!!!
Короче вскрывай водительскую дверь, снимай с актюатора колодку (4 провода от чёрной коробочки прикрученной к замку) и прозванивай цепь до блока ЦЗ, возможно провод (зелёный с синей полосой у нас,- у вас не знаю) шъёт на массу, если нет, то значит сам актюатор менять придётся.
  гарик 11 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:46
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Спасибо в выходные поробую поковыряю потом напишу результат.
Отправлено 06 March 2013 - 21:47
И это культурная столицца, а прикинь что в провинции твориться:))
  serg190 130 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 22:04
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
+100!
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 02:43
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ха-ха-ха.По радио смотрим за оленями из" культурных столиц"...
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
