Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
Отправлено 30 October 2014 - 19:56
И на холодном ДВС!
Если бы я менял ОЖ только на холодном движке, то остался бы без зарплаты... температура двигателя на качество замены ОЖ ну никак не влияет.
Отправлено 30 October 2014 - 20:50
проблемы есть с патрубками (2010год) меняю все! места соединения зачищаю , одна из течей была в крышке термостата датчик t` задний патрубок печки разъедает маслом в дороге менять просто нереально сложно!
Не понял, ты шланги меняешь?
Может антифриз попался хреновый.
У меня ни следа ржавчины и разьедания на штуцерах
Отправлено 30 October 2014 - 21:20
А вот интересно менялся ли заводской антифриз?
  Ленар 75 21 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 19:55
Ленар 75
  • 21 сообщений
Форумчане привет кто подскажет .Подтекает из под помпы 35000 км что делать свободных денег нет чтоб заехать в авто сервис и поменять прокладку между помпай и блоком самому не вариант нет гаража на улице -20 если залить герметик какие последствия и стоит его ли заливать вобще
Отправлено 08 January 2015 - 19:58
Ленар 75
А подтянуть не пробовали? ...может перестанет сочить...
А так ничего лить не надо..это плохо...
Отправлено 08 January 2015 - 20:01
Форумчане привет кто подскажет .Подтекает из под помпы 35000 км что делать свободных денег нет чтоб заехать в авто сервис и поменять прокладку между помпай и блоком самому не вариант нет гаража на улице -20 если залить герметик какие последствия и ст...
Интересно, а как ты в -20 на улице высмотрел что прокладка помпы побежала,а? Что-то ты темнишь....
Отправлено 08 January 2015 - 20:06
Ленар 75
  • 21 сообщений
Ленар 75
где то здесь читал что болты если перетянуть могут сорваться а у меня с этим на раз два как говорят сила есть ума не надо и там подлесть вобще реально с ключём
Отправлено 08 January 2015 - 20:08
конечно...
все ремни внешние снять..передние крышки движка...и вуаля..всё перед глазами...
Отправлено 08 January 2015 - 20:10
конечно...
Андрей, ТС не ответил как он высмотрел течь прокладки в -20 на улице!!!
Отправлено 08 January 2015 - 20:13
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4731
как то высмотрел....из под кожуха пластикового снизу наверно мокро
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4732
Отправлено 08 January 2015 - 20:14
Ленар 75
  • 21 сообщений
Печка стала слабо греть осмотор бочка и радиатора оказалось не достаток антефриза просмотор всех патрубков в досигаемости взгляда показал теч под ГУРом
Вот то то и оно, логика железная, если капает с двигла, значит прокладка помпы.....
Отправлено 08 January 2015 - 20:15
дык там может и трубка что в помпу втыкается подтекать....
Отправлено 08 January 2015 - 20:16
Ленар 75
  • 21 сообщений
[quote name='М.А.А.' post='730018' date='8.1.2015, 21:11']http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4731
[url="http://...%5B/quote]
именно ано
Отправлено 08 January 2015 - 20:17
Ленар 75
ты бы точно протечку бы нашел бы....а то так можно и пол движка раскидать...
Там еще как бэ у помпы выход есть, может с резинового кольца бежать.
Отправлено 08 January 2015 - 20:20
Ленар 75
тогда тебе тут почитать надо....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=790&view=findpost&p=25852
Отправлено 08 January 2015 - 20:23
Ленар 75
  • 21 сообщений
нее трубка сухая, теч в районе блока и помпы видно через радиаторную решотку подсвечивая фонариком
Ленар 75
Да уже читал спасибо
Отправлено 08 January 2015 - 20:24
ну путь один...делать только...
Отправлено 08 January 2015 - 21:18
Ставлю на сальник помпы. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
