Разрыв радиатора охлаждения двигателя...
радиатор
Сообщений в теме: 110
Отправлено 18 May 2023 - 14:37
  • 6073 сообщений
370 р за болт?!?!
Не смешите мои подковы....
И прокладку за 1000...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 May 2023 - 14:41
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 18 May 2023 - 14:46
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
но я не менял
Повезло... наверное. Или делал всё мастер, знающий своё дело на 100%, и умеющий обращаться с такими болтами... :-)))
В моём случае, может быть те мастера, которые делали 9 месяцев назад мою машину,  перестраховались и просто решили не переусердствовать при установке ГБЦ и затянули болты при установке "не по уму"...
370 р за болт?!?! Не смешите мои подковы.... И прокладку за 1000...
А резюме?! Много или мало? Я видел вчера в инете болт и за 450 штука... "родные".
https://kitzap.ru/spares/great_wall/great_wall_hover_h3/bolt_gbts/
https://kitzap.ru/sp...a_victor_reinz/
Ещё есть прокладки ГБЦ и за 4500(!) Но сказали, что эта фирма надёжная и проверенная. Покупал всё в КИТЗАПе на варшавском шоссе.
Сообщение отредактировал nikvivi: 18 May 2023 - 14:52
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
Отправлено 18 May 2023 - 15:47
  • 6073 сообщений
https://gw-store.ru/search/
Погляди тут...
Отправлено 18 May 2023 - 15:51
nikvivi
  • 240 сообщений
Погляди тут...
Открыл. Посмотрел. За 10 болтов от 3900 до 4500. То же самое, что и в КИТЗАПе...только за 3700.
Прокладка ГБЦ - 1445... Такая же фирма, как и мне привезли за 1200.
Так что, Александр, не понял я смысла в этой ссылке... :-)))
Сообщение отредактировал nikvivi: 18 May 2023 - 15:55
Отправлено 18 May 2023 - 16:01
А резюме?!
Резюме такое. ИМХО я не понимаю, зачем ты тут пишешь, если у тебя уже есть мастер, который японские болты от митцу на российском рынке покупает )))
я уже понял, что все сказанное тут в песок
Отправлено 18 May 2023 - 17:34
nikvivi
  • 240 сообщений
Здесь я с Вами не могу согласиться... Я же здесь получаю БОЛЬШУЮ теоретическую практику, да и практическую тоже, если что-то сам могу делать и в чём с Вашей (фуромчан) помощью начинаю разбираться. Не хочется быть просто прокладкой между рулём и креслом...
Так что, ни о каком "песке" речи идти не может, так как в моей душе приживается БОЛЬШАЯ благодарность тем, кто помогает советом! Разве этого мало?
p.s. И если владеешь информацией, то у "мастеров" остаётся ОЧЕНЬ мало шансов проехаться клиенту по ушам для освобождения на них места для макаронных изделий...
Он покупает запчасти у одного продавца и давно, который его ещё ни разу не обманул... Людям надо верить! А иначе смысл жизни теряется...
Отправлено 18 May 2023 - 19:39
Прекращаем писать посты, носящие унизительный, либо оскорбительный характер. Перед отправкой читаем внимательно. Последнее китайское или тему прикрою до решения проблемы ТС, потом открою, что бы он написал решение
Отправлено 18 May 2023 - 20:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
https://kitzap.ru/spares/great_wall/great_wall_hover_h3/bolt_gbts/ https://kitzap.ru/sp...a_victor_reinz/ Ещё есть прокладки ГБЦ и за 4500
Болты от мицу поддельные попадаются. Мне недавно таких 40 шт привезли. Сдал. Сейчас ставлю рейнц. Вроде нормально затягиваются. И в остатке-4...
По ссылке- прокладка на третий. Они дешевле в 2 раза почти.
В японию ехать? :kol_smile3:
Сообщение отредактировал одинокий странник: 18 May 2023 - 20:28
Отправлено 18 May 2023 - 20:30
nikvivi
  • 240 сообщений
Значит молится надо... :-))))
Отправлено 19 May 2023 - 17:24
nikvivi
  • 240 сообщений
С ГБЦ сделали всё необходимое (отшлифовали, обжали), сняли 27 соток. Всё собрали и завели. Двигатель заработал. Новая крышка радиатора уже была на самом радиаторе. Но появилась новая проблемка - не включался вентилятор охлаждения. Сдёрнули фишку, как здесь советовали - тишина...  Мастер быстро всё прозвонил и достал сгоревший 40А предохранитель вентилятора охлаждения... Сделал временную перемычку и сдёрнул двух контактную фишку снова. Вентилятор включился на полных оборотах. Завтра привезут предохранитель и я его поставлю. С перемычкой ездить стрёмно...
ЦЕНА ремонта: 33.800
В общем, ВСЕМ огромное спасибо за участие в теме!
        Слава Российским теоретикам и умельцам!!!
Сообщение отредактировал nikvivi: 19 May 2023 - 17:28
Отправлено 19 May 2023 - 17:27
Даже запускать сремно, может полыхнуть. Проще было прозвонить все цепи, убедившись в отсутствии короткого замыкания. Так же не мешало бы это сделать в виду сгоревшего предохранителя
Отправлено 19 May 2023 - 17:32
nikvivi
  • 240 сообщений
 Да, парень так и сделал. Прозвонил всю цепь. Я особо не вникал, но предохранитель не то, чтобы перегорел, а он оплавился с одной стороны. Я так понимаю, из-за плохого контакта - он грелся, пока пластик не замусолил контакты (+ нагар на контактах). Давно известно, что из-за плохого контакта начинает очень сильно греться всё, что рядом...
Отправлено 20 May 2023 - 09:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сам вентилятор не люфтит?
Отправлено 20 May 2023 - 11:03
nikvivi
  • 240 сообщений
Нет, не люфтит. Проверял.
И ещё одно наблюдение:
Года полтора назад начал замечать, что загорался иногда минуты на 2 "ЧЕК", а потом пропадал. Иногда я останавливался (по началу), чтобы открыть капот и проверить ЧТО произошло... Но заведя машину значок уже не загорался. Я ехал дальше... Потом на долгое время эта проблема с загоранием "ЧЕК"а пропала. Перед разрывом радиатора, дней за 7 - 10, снова на трассе во время движения "ЧЕК" загорелся... но через пару минут сам по себе пропал...
Теперь возвращаемся к сегодняшней проблеме.
Когда проверял работу вентилятора, то выдёргивал двух контактную фишку  с датчика, т.е. разрывал цепь, вентилятор вращался. но в этот этот момент ЗАГОРАЛСЯ "ЧЕК"! Потом, когда фишку втыкал обратно, через пару секунд "ЧЕК" пропадал. Получается, что если убрать предохранитель вентилятора, то цепь так же нарушится и загорится "ЧЕК".
Вот я и думаю, что контакты предохранителя уже оплавляться начинали давным давно...
Дело ещё в том, что была какая-то проблема у предыдущего хозяина с этой машиной, о которой я не знаю. Но вполне вероятно, что у него что-то было с вентилятором... В этот блочёк с предохранителем и двумя реле вентилятора никто и никогда с рождения не залезал, так как там всё в пыли было! И одному Богу известно, КОГДА и от ЧЕГО (может быть от плохого контакта) начал плавится корпус предохранителя...
По моим размышлениям, моя машинка ДО МЕНЯ долгое время находилась в воде (или под водой)...
Сообщение отредактировал nikvivi: 20 May 2023 - 12:02
Отправлено 20 May 2023 - 20:46
Легко отделался! Удачи, в эксплуатации!
Отправлено 20 May 2023 - 21:01
ЗАГОРАЛСЯ "ЧЕК
Имхо, нет связи
Вот сгоревший предохранитель может и симптом
Очень редко перегорает, даже когда Карлсон заклинивает, не перегорает гад.
Можно просто на соседний заменить временно, который на 100%
Если прокладка была не фирменная от митцу, то хоть все отшлифуй, полной гарантии не будет (((
А вот степень сжатия полнялась, на 92-м будет совсем некомфортно
Отправлено 20 May 2023 - 21:35
nikvivi
  • 240 сообщений
Спасибо!
Не знаю...  у меня вообще там 2 реле и один предохранитель на 40А... Но скорость повышенная включается, так же, как и пониженная. Может скорости на один предохранитель заведены?
Извините, немного не понял... Что же мне теперь на другой бензин переходить? В чём может заключаться "не комфортность"?
Сообщение отредактировал nikvivi: 20 May 2023 - 21:37
Отправлено 20 May 2023 - 21:45
Вы про прокладку не написали, чьих кистей она?
Сами посмотрите, СЖ Вы подняли, уменьшив обьем цилиндров, если еще и прокладка тонкая ...
Отправлено 21 May 2023 - 06:31
nikvivi
  • 240 сообщений
Вот такую ставили:
Сообщение отредактировал nikvivi: 21 May 2023 - 06:33
Отправлено 21 May 2023 - 09:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Эта прокладка на 2-х литровый. Диаметр поршня меньше. Возможно долго не проходит.
[quote name="Александр2120" post="1346810"]СЖ Вы подняли
Это ниочем. Снято десятка с плоскости. Если бы пара мм...
А с оплавленным пластиком- тревожно. Может повториться. Лучше клеммы в коробке поменять.
Темы с аналогичным тегами радиатор
