Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:04
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Спасибо разберу отпишусь!
  Molochka 41 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 01:24
Molochka
  • 41 сообщений
Все, я разобрался... Оказывается дело было не в перегибе шланга, а обратном клапане. и кстати у меня (ховер 3 с салоном 5го) обратный клапан установлен не у задней двери, а у бачка под правым крылом....... от бачка идет шланг сантиметров 20 а потом стоит клапан размером примерно с виноградину. Я его снял продул и понял, что он работает, но только нужно очень сильное давление создать чтобы он открылся, поэтому я его просто снял, а на его место установил перемычку-трубочку (обрезал колпачек от иглы шприца). На будущее может кому пригодится...... Шланг идет от бачка в салон через правое крыло, спускается на пол и вдоль правого порога протянут к багажнику по правой задней стенке которого поднимается вверх к потолку и затем из потолка заходит в заднюю дверь. Перегнутся там ему очень сложно - в принцыпе все сделано по уму и по этому всем на будущее рекомендую версию с перегибом шланга использовать как последнюю (уж больно геморно было все это разобрать, а потом собрать).
Мир интересней чем вам кажется!
Отправлено 18 September 2011 - 07:58
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ставь назад а то теперь долго ждать придется чтоб водичка брызгать стала (можешь пружинку если что уменьшить чуток и все ) да еще погляди может где все таки перегибы до клапана и после
Сообщение отредактировал h7TT: 18 September 2011 - 10:42
Ненужное цитирование. h7TT
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:13
Dachnik
  • в ожидании
у меня тоже 3 с 5 салоном, клапан нашел около брызгалки :kol_clapping:, в другом месте не искал (все заработало). может их там два :kol_smile3: удачи.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:30
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Все, я разобрался....
Тоже вдруг перестал работать задний омыватель,а причина оказалась простой-кривые руки сборщиков.Трубка на правой задней боковине прикреплена на держатель жгута проводки.При складывании спинки сиденья этот держатель сильно зажал трубку,она схлопнулась и даже скрутилась пару раз.Я отделил трубку от держателя(на изоленте) и проложил ее ниже.Сейчас контакта со спинкой нет,а льет сильнее,чем с новья.
ИзображениеИгорь №483
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 19:20
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
С нашей сборкой не удивлюсь если у кого клапан будет установлен где нибудь под крышей или в районе бензобака. Все индивидуально, я это давно понял и по свечам и по маслам и по проводам и т.п.и т.д.
Отправлено 18 September 2011 - 19:34
Molochka
  • 41 сообщений
Хоть клапан я и снял, но вода брызгает почти сразу т.к. основной шланг идет вдоль порога ниже уровня бачка и вода естественно там всегда стоит, а то что стекает - так это участок сантиметров 70 сверху от брызгалки до уровня бачка....... остальной шланг всегда остается заполненым водой - поэтому люди, мой вам совет выкидывайте этот клапан смело..... Машина простояла всю ночь, утром вода забрызгала через пол секунды......... КЛАПАН В ТОПКУ....
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 19:59
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Забыл упомянуть,чтобы омыватель работал стабильно и четко-нужно обязательно ставить в разрез трубок фильтры тонкой очистки.Продаются в автомагах,предпочтительно BOSHE-небольшой размер,отличное качество и цена(60р.).На предыдущей Toyoye такой фильтр служил без замены 6 лет.
Отправлено 19 September 2011 - 09:34
Molochka
  • 41 сообщений
Не пойму зачем фильтр тонкой очистки если у Ховера на заливной горловине бачка есть мелкая вставка с сеточкой.....??? Помоему фильтр это уже излишества....
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 09:42
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На моем нет вставки с сеткой и не было.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 05:55
Владелец
  • 3671 сообщений
И у меня сетки нет и не было! Вчера перестал брызгать собака такая задний омыватель, сегодня буду разбираться! Сам не смогу, через 1000 на второе ТО2, официалам весь мозг вынесу! Ещё грешу на жидкость специальную против следов от мух и мошек! Заливал с весны-желтая такая!
Сообщение отредактировал Владелец: 21 September 2011 - 05:57
Сергей. Клубный номер 524!
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 10:47
Алекsандр
  • 133 сообщений
Тоже перестала брызгать задняя форсунка стеклоомывателя. Открутил передний правый локер, там бачок омывателя, от него трубка к заднему омывателю идет, на ней стоит клапан, выкинул его, взял шариковую ручки и сделал обычный пластиковый переходник. Результат - все брызгает.
Сообщение отредактировал Алекsандр: 21 September 2011 - 10:48
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 13:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И как без клапана?Не долго задняя магистраль прокачивается?
Отправлено 21 September 2011 - 15:31
Алекsандр
  • 133 сообщений
Разницы нет никакой, по крайней мере у меня.
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 16:20
HAnGo
  • 445 сообщений
  • Volvo V40 Cross Coutry D2 2014MY
То же собирался материться на сборку - перестала писать сзади ... спереди льет, сзади нифига. Долил омывайки, всё заработало. Так что прежде, чем куда то лезть - убедитесь, что мочевой пузырь полон =) Наверное на заднице забор идет с более высокой точки, чем на перед?
Изображение > Игорь <
Отправлено 21 September 2011 - 16:38
Да, это так.
Гы, лично я так контролирую уровень омывайки в бачке... если сзади перестала прыскать, значит пора доливать! :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 16:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я думаю,все это понимают.На многих машинах так сделано.Чтоб остался резерв на основной функционал.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 13:13
Лука Брази
  • 255 сообщений
Так,для инфы всем...Заменил на шнивские(завод)- :3D Smilesddd (73): теперь!
:kol_crazy: а я наоборот на ШН менял от Вольво... Веерные форсунки лучше...
H3 "White Angel"
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 18:03
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Господа выручайте, хочу переделать Н3 с салоном Н5 датчик дождя на реле стеклоочистителя, но похоже у нас уже нет даже места под релюху стеклоочистителя, кто что знает напишите.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:21
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а не проще научиться пользоваться штатным датчиком ? кстати очень удобно.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
