Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:30
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Может не в тему попал!? но может кто знает как снимается кожух датчика дож. на лобовом стекле ?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:37
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Просто отщелкивается.
Отправлено 27 September 2011 - 19:44
k@cper137
  • 774 сообщений
каким макаром? где отжать? или прижать? или отверткой подцепить? можно по подробнее
№329 ОЛЕГ
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:16
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Господа выручайте, хочу переделать Н3 с салоном Н5 датчик дождя на реле стеклоочистителя, но похоже у нас уже нет даже места под релюху стеклоочистителя, кто что знает напишите.
Проще научиться пользоваться поиском... :) В верхнем ряду меню кнопка "Поиск", жмем, убираем, если есть, галочку "искать только в этом форуме", в поле поиска вбиваем "датчик дождя" и читаем, читаем с упоением или без... А если лень, то вот: http://www.hover-club.ru/forum/topic1575.h...%E4%EE%E6%E4%FF
Сообщение отредактировал Mr.Great: 28 September 2011 - 09:18
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 14:17
  • 1755 сообщений
Судя по электросхемам, имеем "два в одном" - датчик света/дождя на последовательной шине блока управления всей электротехникой. Да и релюхи целых две: включения и скорости.
Отправлено 29 September 2011 - 11:01
SkipperHC
Вчера менял моторчик омывателя. Не сложно, но трудоемко: демонтаж колеса, локера, фары, расширительного бачка. Все собрал и только потом заметил: течет. Суть проблемы - уплотнительные резинки, в которые вставляется моторчик. Течь возникает между корпусом бачка и резинкой. Проблема решилась с помощью обычного силиконового герметика. Правда пришлось разбирать все по второму разу. Да, клапан оказался не шариковый. Резиновая шайбочка соскочила с посадочного места и перекрыла водопровод. Внутренности клапана выбросил.
Сообщение отредактировал SkipperHC: 29 September 2011 - 11:05
Отправлено 29 September 2011 - 17:58
Крутил-регулировал заднюю "писалку" на Н3 - вообще перестала лить.
Разобрал, вытащил, поставил ТАЗовскую с прокладками.
Щель над стеклом замазал пластелином.
И вдруг - опять перестала лить.
То ли трубка где время от времени перегибается (хотя смотрел весь путь до крыши), то ли...
Опять снял "писалку" заодно потом сделал ее подлиннее (там резьбы много, можно на ТАЗовской передней писалке получить высоту больше, чем в шатной.
Начал дуть в трубку - не продувается (оно и понятно, клапан стоит)
Стал всасывать - еле-еле. Без брызгалки, при включении моторчика еле капает.
Плюнул собрал, полез под подкрылок... и тут облом: подкрылок надо снимать весь, т.к. над ним стоит еще штатный подкрылок :(
Тоже плюнул, собрал, снял фару. Тоже ничего не видно, кроме двух фишек на моторчики, а трубок невидно :(
К чему я так занудливо пишу :): поставил фару, уходя попробовал включить заднюю "писалку", а она льет как никогда :good:
Так и не понял с чего бы это? :)
Воду не доливал :)
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 18:51
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
а не проще научиться пользоваться штатным датчиком ? кстати очень удобно.
лобовое заменил без датчика дождя
кожух крепится на двухсторонний скоч, так что смело отдирайте по краям отверткой
а может вам прежде чем делать отзыв почитать сообщение, схема другая и релюхи другии,мне не лень поискать что и делаю
k@cper137
  • 774 сообщений
Спасибо!
№329 ОЛЕГ
Отправлено 30 September 2011 - 07:35
Отмечу еще одну особенность штатной задней брызгалки: Она, как и передние, регулируется поворотом эксцентрика. Но!!! в нормальном положении она льет не на стекло, а перед стеклом. А там у нас щель и вода стекает по этой щели, не попадая на заднее стекло. Т.е., если щель над брызгалкой забить, например, пластелином, то вся вода попадет на стекло. Знал бы сразу, не ставил ТАЗовскую, хотя она, конечно, лучше.
Отправлено 30 September 2011 - 08:16
попадет на стекло.
Описка, надо исправить: не над, а под брызгалкой
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 13:37
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
перенесено в FAQ. инсталяция прерывистого режима дворников http://www.hover-club.ru/forum/topic8864s0.html
Отправлено 30 September 2011 - 21:50
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
в чем заключаеться регулировка
Отправлено 30 September 2011 - 22:17
в направлении.. и всё
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 21:35
  • 4334 сообщений
У нас нет отдельного блока,дворники идут через блок управления электрооборудованием.Сеодня вечером ко мне обратился один товарищ с просьбой переделать датчик на реле стеклоочестителя на Н-5,ну не нравится ему датчик дождя.Думаю,что получится,потом отпишусь.
Отправлено 01 October 2011 - 22:13
По вертикальным бокам там защелки. Ножичком там подлезть и отогнуть.
Только нечего там делать :)
Говорят, где-то под рулевой колонкой есть коробочка с мозгами датчика (не путать с коробочкой иммобилайзера).
Надо разобрать и плату подпаять
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 19:24
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Стал тормозить задний дворник.После включения делает оборот и останавливается на половине обратного хода. Если чуток помоч рукой, то доходит нормально на стартовую позицию. Что может быть?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 19:31
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
смотри тут http://www.hover-club.ru/forum/topic4997.html
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 19:42
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Пасибо! Я в принципе так и думал! Сноску не убирайте плиз!
Сообщение отредактировал Дарк: 02 October 2011 - 19:44
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 06:36
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Спасибо! буду ждать.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
