Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 04 October 2011 - 07:42
Создал эту тему для николай.кимры :)
На Н3 (5) задняя брызгалка работает в двух крайних (по и против часовой стрелки) положениях переключателя.
Против часовой - пусть остается, как есть.
А против часовой - просьба доработать штатную схему, чтобы при включении брызгалки задняя щетка не останавливалась.
Т.е. сделать, как на Н2
Спасибо.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 08:23
  • 4334 сообщений
На штатной схеме так не получится,там связь на включении режимов переключателя механическая.Т.е при включении омывателя механически пропадает контакт на включение дворника.Ставьте реле от ВАЗа по схеме и у Вас появится данная функция.Но стоит учитывать тот факт,что при установке реле от ВАЗа "нового"образца,может появится функция
задержки включении дворников при работе омывателя на 1-2секунды.На реле "старого" образца такой задержки нет.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 04 October 2011 - 08:25
Отправлено 04 October 2011 - 08:59
Да я знаю, поэтому Вас и привлек.
А нельзя просто контакт на включение дворника соединить с контактом на включение омывателя, типа, проводочком?
PS
Тоже, конечно, через мощный диод.
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 October 2011 - 09:07
Отправлено 04 October 2011 - 10:24
Чувствительность нашего датчика не регулируется.
Меня за год эксплуатации датчика дождя не покидают сомнения, что он регулируемый :)
Так как, при переключении в режим "авто" и обратно он ведет себя похоже на ТАЗовское реле, где режим задержки именно так и регулируется (чем быстрей переключил, тем меньше задержка).
Отправлено 04 October 2011 - 10:32
  • 4334 сообщений
Да,можно поставить диод,но тогда и при повороте ручки против часовой стрелки вместе с омывателем будет включатся дворник.
Прямо у колодки разъёма зачищаешь два провода-зелёный и зелёно/красный и подключаешь диод по схеме.Диод на радиатор ставить не надо,он работает короткое время и не успеет сильно нагрется.
Отправлено 04 October 2011 - 10:45
  • 4334 сообщений
Там три порога чувствительности,последовательно низкий,средний,высокий.Т.е.выкл/авто,выкл/авто,выкл/авто,и так по кругу.
Отправлено 04 October 2011 - 11:02
Cпасибо, это мне и нужно :)
ЗЫ
Только не "но тогда", а "и тогда" :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 October 2011 - 11:03
Отправлено 04 October 2011 - 12:39
  • 4334 сообщений
[quote name='Александр2120' post='112452' date='4.10.2011, 8:42']Против часовой - пусть остается, как есть.
А против часовой - просьба доработать штатную схему, чтобы при включении ...quote
Ты уж определись по или против часовой стрелке дорабатывать....
Сообщение отредактировал николай.кимры: 04 October 2011 - 12:42
Отправлено 04 October 2011 - 15:06
Да в принципе один черт, хотя хотел, чтобы по часовой дворник не выключался.
ЗЫ
А против часовой диод-то, вроде, не нужен? Или нужен?
Отправлено 04 October 2011 - 17:24
  • 4334 сообщений
При установки диода любое включение омывателя (хоть по часовой,хоть против)приведёт к работе заднего дворника.
Отправлено 04 October 2011 - 17:57
Диод, если я правильно понимаю, нужен, чтобы при включении дворника омыватель не брызгал постоянно?
Спасибо.
Отправлено 06 October 2011 - 14:58
Да,можно поставить диод,.
Можно поподробнее
на Н3 (3-й салон, комплектация суперлюкс) колодка от заднего дворника и брызгалки без клипсы
и провода другого цвета:
Плюс проводки такие тоненькие (по сравнению с передним стеклоочистителем), что явно д.б. еще и реле
Сообщение отредактировал h7TT: 06 October 2011 - 15:04
Цитирование с фото. h7TT
Отправлено 06 October 2011 - 15:16
  • 4334 сообщений
Если есть возможность,сфоткайте ответную часть разьёма.Цвет проводов нужен,А так,чёрный-масса,красный-плюс,.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 October 2011 - 15:16
Отправлено 06 October 2011 - 15:33
Какая разница какого цвета провода? Мультиметром прозвонить пару минут какой за что отвечает, да и провода оголять смысла нет, можно просто диод в колодке обжать
Сообщение отредактировал Dima_k: 06 October 2011 - 15:35
Отправлено 06 October 2011 - 15:46
  • 4334 сообщений
Вы умеете сверлить зубы? Нет? Ну вот и для других тестер,что для вас бормашина.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 October 2011 - 15:46
Отправлено 06 October 2011 - 15:48
Тестер... хороший совет... что я там тестером намерю...плюс, минус, коротыш???
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 October 2011 - 15:52
Отправлено 06 October 2011 - 16:03
  • 4334 сообщений
Зелёный с красной полосой-это омыватель,слева от него,оранжевый-стеклоочеститель.Диод включается :анод-на злёный/красный,катод-на оранжевый.
Отправлено 06 October 2011 - 16:07
Вот меня это и смущает :(
По той схемке, что ты публиковал (специально рядом поставил, но непонравилось модераторам) твои два проводка (мои - голубой, красный на папе) с другой стороны от черного (который единственный в соседнем ряду). Я на них думал.
Отправлено 06 October 2011 - 16:16
  • 4334 сообщений
Не бойся,ничего страшного не случится,по "маме" провода нашёл,найди на "папе" И ПОДКЛЮЧАЙСЯ.
Отправлено 06 October 2011 - 17:49
Все Николай, спасибо!!! Все получилось. Решил только с совсем большим диодом не связываться. Нашел на своих ножках, засунул в клемму рядом с проводами. В крайнем против часовой - ничего не изменилось. В крайнем по часовой -щетка при включенной брызгалке заработала. Только медленнее, думаю, в первую очередь, контакт плохой, да и сам диод странный - зеленый :), может, сопротивление имеет. Поищу диод с более толстыми ножками. Если скорость не изменится, боюсь тогда только нагрузка на минусовой(плюсовой) провод (все очень тонкие) большая. А так очень доволен, спасибо!
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
