Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 06 October 2011 - 18:01
Александр, посмотри по диодам здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic2214s80.html?start=80
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 18:04
  • 4334 сообщений
Ну и ладушки,проводам ничего не будет,моторчик на заднюю щёткму менее мощный,чем впереди.А диод ставьте мощнее,меньше падение напряжения будет.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 00:25
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
А есть вариант решения притормозить скорость задней щётки? А то слишком быстро её мотает. С регулируемой паузой,например... )
Отправлено 07 October 2011 - 07:02
  • 4334 сообщений
Вот недавно выложил,на Н-2 только разъём другой.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8864.html
Отправлено 07 October 2011 - 09:39
Кстати диод подходящий можно выпаять из сломанного блока питания от компа. Там их 2 штуки на большом радиаторе вместе с транзисторами. Маркировка FR302 вроде на 3А. Да, точно, загуглил.. 3А 100В
Сообщение отредактировал Dima_k: 07 October 2011 - 09:41
Отправлено 07 October 2011 - 12:52
Маленькое опровержение.
Дворник включается в обоих положениях брызгалки.
Диод для надежности распараллелил и просто плотно всунул в заднюю часть колодки
Скорость дворника такая же, как и в режиме без брызгалки.
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 October 2011 - 13:05
Отправлено 07 October 2011 - 21:01
  • 4334 сообщений
Диоды Д226 слабоваты (прямой ток 0.3 А),ну да бог с ними,пробьют-заменишь.
Отправлено 07 October 2011 - 21:21
Ну не слушают советов... не обращайтесь потом по тем же проблемам!
Отправлено 07 October 2011 - 21:34
Да я знаю, поэтому два и запараллелил. Было бы 3, сделал бы три. И советы я внимательно читаю, спасибо. Просто, что нашел, то и поставил, пока дома болел. Но я спокоен, там сами проводочки меньше 0.75квадратов. Очень мелкие по сравнению с проводами от переднего стеклоочистителя. Такие провода не могут быть силовыми, только сигнальными
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 October 2011 - 21:46
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 10:16
pandrei
  • 117 сообщений
Поставь тогда каркасные,у меня стоит китайский Бош из АШАНА (60 и 53).Чистят второй сезон отлично и стоят копейки
+100......там же купил чистят нормально!!! и по размеру тютелька в тютельку!!!!! :3D Smilesddd (73):
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 08:01
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Всё точно как на картинках у меня и было. Там же ржавчина, там же полностью отсутствует смазка. Всё разобрал, почистил шкуркой, набил смазки "циан", собрал, всё работает как часы! Удивило отсутствие смазки!
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 21:47
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Там три порога чувствительности,последовательно низкий,средний,высокий.Т.е.выкл/авто,выкл/авто,выкл/авто,и так по кругу.
Николай, я правильно понял последовательность действий:
сажусь, переключателб стоит на авто, завожусь
далее переключателем
выкл/авто
выкл/авто
выкл/авто
и в итоге у меня мозги датчика включены на высокий порог чуствительности..
Быстро - это медленные движения без пауз между ними
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 21:44
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Коллеги кто то пробовал решить проблему замерзания бачка омывателя на Hover H5? Кроме использования незамерзайки, она к сожалению в России на 90% подделка и воняет на разогретом стекле. :kol_friends: Может кто то встречал тен для подогрева бачка омывателя?
Сообщение отредактировал sphinxdess: 17 October 2011 - 21:48
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 17 October 2011 - 22:04
http://www.driverblogs.ru/articles/kuzova/2409/ http://www.oavto.ru/sovet/4703.html http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/s...46863888353719/ Вот для старта ........... Как установишь выкладывай отчёт , глянем что да как ! Да кстати профиль то заполните а то не понятно кто,откуда почему зачем и как !!!!
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 22:19
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
ИМХО даже если слабо бодяжить с незамерзайкой, то в трубочках до жиклеров за ночь все равно промерзнет, ну или будет кашицей густой, допустим за пол часа в бачке то может и растает, а вот как жиклеры и трубочки размораживать, кстати в одной из ссылок промелькнула фраза, что на ночь желательно сливать воду...
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 22:26
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Мне думается теплая поначалу вода быстро замерзнет в водоотводах и там будет лед.
H5 TD АКПП
Отправлено 17 October 2011 - 22:37
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Я так понимаю что вопрос скорее не в замерзании, а в стоимости, с учетом что, как пишут, цена вопроса 500р, ну пусть даже 1000р это 10 банок по 100р за пол зимы окупится тем более при поездках по городу(ну в МСК так точно) открыт вопрос промерзания трубок, тем более горячаяя замерзнет быстрее холодной (эффект Мпембы), так вот если решить эту проблему, то сделал бы себе такую штуку 100%
Отправлено 17 October 2011 - 23:03
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Изначально разговор о том чтоб вообще использовать чистую воду, без примеси незамерзайки, и вот она то какраз в трубках промерзнет естественно АРКТИКА -30-40 не замерзнет за ночь
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 02:13
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
а может и трубки можно тоже обогревать?
Отправлено 18 October 2011 - 02:58
  • 4334 сообщений
Вот,блин тормознутый интернет,пока разрешит написать-до Москвы доедешь.Ребята,не занимайтесь фигнёй,покупайте омывайку в магазинах,и обязательно с ПАВами(поверхсно-активные в-ва).Иначе она(левая)моментально испаряется,дворники не успевают смыть грязь.А будете греть жидкость или форсунки-получите разбитое лобовое стекло из-за разницы температур.Факоны физики,однако.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 18 October 2011 - 02:59
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
