Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 18 October 2011 - 19:25
Тема развивается не только для того кто задал вопрос а для всех участников форума !!!! На сколько я понимаю толька Александр(wanderer) сделал подогрев а фотками не поделился с клубнями !!!!!!! :unsure:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 21:41
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Без претензий, так как ни разу не электрик, но тоже интересно :unsure: Я вот по этой таблице провода подбирал: 1.JPG
Отправлено 18 October 2011 - 22:29
Давайте от темки не уклоняться ! по способам"бодяжить" или создавать незамерзайку в другой теме !!!
  7272 30 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 22:08
7272
  • 30 сообщений
Уважаемые знатоки, у меня на H5 задняя брызгалка по стеклу не попадает, всё летит мимо. Можно ли её отрегулировать?
Отправлено 24 October 2011 - 22:11
Не можно,а нужно
  7272 30 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 22:55
7272
  • 30 сообщений
Как?
Отправлено 25 October 2011 - 07:15
Как и обычные, берёшь иглу и т.д. .....если надо провернуть разрез по оси помогает сектор лезвия строительного ножа.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 13:41
  • 4334 сообщений
Сегодня перестал работать задний омыватель,причина таже,обратный клапан возле бачка омывателя.Купил обратный клапан от бензиновой магистрали карбюраторного ВАЗ-2108,подошёл хорошо и размером он больше штатного.
Отправлено 30 October 2011 - 14:28
А нового способа добраться до этого клапана, не снимая дополнительный, а потом штатный подкрылок никто на придумал?
Если снять фару (а на Н3 это совсем просто), то обе колодки к моторчикам видно (для передней брызгалки он вообще в моторном отсеке), а трубок - не видно :(
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:14
Алекsандр
  • 133 сообщений
Так не получится, ну или надо иметь очень тоненькие и длинные руки
Отправлено 02 November 2011 - 21:37
Domovoy
отпишусь тоже: перестала брызгать на зад, прочитал весь форум, полез ремонтировать. поддамкратил перед, не снимая колеса, открутил локер на половину (от бампера) и загнул за колесо. заморачиваться не стал: выкинул обр. клапан, вставил трубочку. вот и весь ремонт. брызжет отлично!
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 21:59
vrungel
  • 194 сообщений
отпишусь тоже:
можно просто проткнуть клапан круглым надфилем,спицей ,сверлом и тд.И поставить назад.Не нужно искать трубку подходящего диаметра.Сделал так ,все работает.
Отправлено 07 November 2011 - 12:18
Не знаю, как на Н5, у меня на Н3/Н3 регулируется заточенной отверткой (крутить).
И напомню, что как ни крути - все равно хреново получается, советую замазать щель над стеклом и брызгалкой пластилином, чтоб по этой щели не стекало, не попадая на стекло.
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 14:41
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
позавчера -10 было, а я протормозил с незамерзайкой... Попробовал отогреть двигателем... мертво ..ни звука... Решил тепла дождаться ближайшего по прогнозам. Вобщем сегодня +3 ..залил незамерзайку - задняя брызгнает нормально, а вот передние ... моторчик слышно работает, а из форсунок ни капли *( трубки в моторном отсеке все мягкие и теплые от движка.. значит льда внутри не должно быть ... Где может быть трабл? ХЕЛП
Н5 бензин
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 08 November 2011 - 19:29
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
нашел! ))) от бачка трубка идет резиновая к капоту ... и в самом начале есть пластмассовая (типа) перемычка... по всей видимости это и есть обратный клапан... я его постучал щелбаном.... вода и пошла )))
555 - Костя
Отправлено 10 November 2011 - 09:00
Пишу про Н3/Н3 Опять перестала брызгать задняя брызгалка. Вроде, началось со смены жидкости: воду из бачка слил, незамерзайку под "горлышко" залил и после этого брызгалка не работает. Очень не хочется снимать штатный и доп. подкрылок. Клапан, судя по всему там ( у некоторых счасливчиков на крыше, рядом с з. дверью) Думаю поступить так: Поднимаю правую заднюю сидушку, под накладкой начала арки ищу трубку к писалке, режу ее, пытаюсь продуть насосом в обе стороны. В одну, ясно, неполучится, пытаюсь создать разряжение, короче, разработать клапан (или перегиб где-то) Есть какие мысли в эту сторону?
Отправлено 10 November 2011 - 10:02
Александр а после заливки незамерзайки пробрызгали ? Может замёрзла? У соседа по гаражу на Н3 с новым салоном была такая история. Менял клапан из под крыла оттянув край локера. Только клапан оказался ни при чём. Вода не доходила до задней двери из за проколотой (при сборке ) трубочке в районе порога. Пока вода не потекла на землю не заметил.
Отправлено 10 November 2011 - 10:11
Да дырки, вроде, нет. Плюс уже третий раз это повторяется (то отлично брызгает, то нет). Поменял жидкость до холодов и сразу не текла, но сейчас в трубке вода, поэтому и беспокоюсь, срочно надо что-то сделать. Правда было уже -9, но третий день +5.
Отправлено 10 November 2011 - 10:16
Может воздух в насосик попадает? Возможно ли такое?
Отправлено 10 November 2011 - 10:33
Перед этим, когда тоже не брызгала, снял "писалку", втянул "ротом" воду - совсем не втягивалась :(
Очень похоже было на полный перегиб шланга.
Потом пошаманил рядом с машиной (курил больше, ...ничего не делал), включил, а она брызгает, да еще как!
В принципе, тоже думаю, что пробка возможна.
Т.к. когда воду сливал - дождался, когда задняя брызгать не будет, потом сливал с передней
Не знаю устройства насосика брызгалки, в выключенном состоянии он воду свободно пропускает?
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 November 2011 - 10:44
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
