Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 14:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
короче, сходил, так не видно на че приклеен, пошукал по инету, вот че нашел: http://www.info-autoglass.ru/articles?id=60 посмотри, почитай... самому уже стало интересно на че его клеют, так как в инете встречается и ЗМ скотч(эт такой двухсторонний скотч фирмы ЗМ, например на нем приклеиваются ветровики боковых стекол) и разные спец гели и клеи... может кто точно знает, на что у нас приклеен датчик дождя... не спеши, щас кто нить мудрый прочитает и даст ответ... НАРОД, ДАЙТЕ ОТВЕТ!!!!!
Сообщение отредактировал Серго: 22 December 2011 - 14:33
Отправлено 22 December 2011 - 14:46
Вот.... на скрине... и еще на специальный гель....для ДД И еще..там важно глаз датчику не залепить...а то работать не будет
Отправлено 22 December 2011 - 14:53
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасиб, Андрей! :kol_friends: У нас впринципе нет с этим проблем... Значит правильно все указал... Сань, прокатись по сервисам, кто нить полюбому их клеит, ну а так или ищи в магазинах автозапчастей или на авторынок...
Отправлено 23 December 2011 - 17:45
don_camp
Да,можно поставить диод,но тогда и при повороте ручки против часовой стрелки вместе с омывателем будет включатся дворник.
Прямо у колодки разъёма зачищаешь два провода-зелёный и зелёно/красный и подключаешь диод по схеме.Диод на радиатор ставить не надо,он работает короткое время и не успеет сильно нагрется.
Здравствуйте.
Если подключать реле по схеме, то будет работать совсем неправильно.
Постоянно будет работать мотор омывателя, а мотор щетки стеклоочистителя будет работать как и работал.
Я не глядя(к сожалению) использовал Ваши рекомендации.
Машина H3 китаец.Разъем один в один как и у Вас на фото в материале по ссылке.Разве что как и у Вас на фото крайний справа провод не зеленый/красный, а скорее коричневый/зеленый.
Собрал схему и получил результат, о котором сказал в начале.Посмотрел-повертел.Тестером прозвонил.Соединил по измененной схеме.Теперь все как Вы описывали.И три взмаха и все такое.Замерз правда.Убил часа полтора.
Контакты 15,31,31b подключаем по схеме.Теперь в чем отличия от автора.
Итак, зеленый провод- это мотор омывателя,его разрезать не надо..Нужно просто зачистить и подключить к клемме "J" как на схеме.А вот коричневый/зеленый он же зеленый/красный это мотор шетки стеклоочистителя и его необходимо разрезать иначе управлять паузой дворника просто не возможно и контакт "86" подключить как по схеме, а контакт"S" соответственно к оставшемуся свободным проводу идущему к разъему.
Теперь все работает согласно алгоритма автора.
P.S. Может конечно китайцы подключают как хотят, то на зеленый, а то на коричневый/зеленый он же зеленый/красный, так как они рядом расположены, но сомневаюсь я в этом.
Автор проверьте пожалуйста.
Если действительно это не ошибка при рисовании схемы, то может стоит добавить как возможный вариант.Тогда перед подключением, те кто захочет повторить, просто тестером проверят по какому из двух вариантов сделана разводка, чтобы провода лишний раз не резать.
Хотел прямо в тему по ссылке написать, но закрыта уже.
Всех благ.
Чтобы было понятнее о чем речь и можно было быстро сравнить, схема подключения с моими изменениями.
Сообщение отредактировал vigwam: 09 April 2012 - 20:17
Отправлено 23 December 2011 - 18:09
don_camp
У китайцев все стандартно, просто есть Н3 с салоном Н5, а есть Н3 с салонном Н3, так вот у них принципиально разные проводки.
У Вас, я так понял Н3/Н3
PS
только я не понял, что Вы сделали, регулируемый режим дворников вместо датчика дождя?
Отправлено 23 December 2011 - 18:15
don_camp
don_camp
PS
На заднем дворнике нет датчика дождя.
Если разъем один в один, и провода совпадают, кроме функций двух последних(перепутаны либо при рисовании либо производителем). Этот момент считаю важным при повторении подключения другими участниками форума.Потому и прошу автора проверить.
Салон Н5 не супер люкс.
Сообщение отредактировал don_camp: 23 December 2011 - 18:16
Отправлено 26 December 2011 - 13:33
Проще подъехать к спецам, которые специализируются по вклейке/установке автостекол ... они в курсе как ДД клеить ..
Отправлено 07 January 2012 - 21:13
zmur
Добрый день всем! Утром поехал на работу, включил примерзшие дворники. Сломались. Думал проблема как и у всех в пластиковых втулках. Разобрал механизм - все втулки целые. При включении дворников моторчик жужжит, но дворники не двигаются, но если им чуток помочь, то работают. Разобрал моторчик и увидел, что часть зубчиков на пластиковом колесе в моторчике стерлись (фото прилагаю). Может кто-то из форумчан знает, где можно купить это пластиковое колесико с зубчиками? Или может подходит от других авто? Не хочется заказывать целый мотор из-за одной пластиковой детали
Отправлено 07 January 2012 - 21:37
Хреново дело... токарь-фрезировщик есть знакомый......? к нему!
  NatusOP' 28 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 15:08
NatusOP'
  • 28 сообщений
Подскажите пожалуйста, что за отвод на бачке омывателя (обозначен красным)? Заливал по дороге омывайку, из под подкрылка обильно она потекла. Ранее такого не припоминаю. Добрался до бачка, отжиманием подкрылка и обнаружил, что омывайка хлещет из этого отвода. Может там пробка была или клапан, у меня сейчас ничего там нет. Можно ли его закрыть и для каких целей он служит? Заранее спасибо.
ДОРОГА (синоним рус.) - направление
Отправлено 09 January 2012 - 15:15
Вот наконец мы этот воздушник увидели! :)
На Н3 у всех (у меня :) ) льется. Все зависит от положения машинки на горизонтальной плоскости. Иногда вся заливная горловина почти пустая, иногда почти под горлышко заполняется.
Отправлено 09 January 2012 - 15:23
NatusOP'
  • 28 сообщений
Так ведь на кочках оно же все нафик выльется "в трубу"!? Неужели у всех такое?!? Да и на крутом подъеме как раз всё на слив... ((((
Сообщение отредактировал NatusOP': 09 January 2012 - 15:35
Отправлено 09 January 2012 - 15:36
Я так понял, на Н2 ее нет и все работает.
Смысл вижу один: когда долго моторчик работает может возникнуть разряжение.
Я бы заглушил, если бы подлезть было легко.
Кстати, по своему раннему вопросу, на счет задней брызгалки:
до сих пор все работает, но жидкость начинает брызгать секунд через 10-15 после включения насоса.
Так и не понял есть у меня обратный клапан или нет :)
Отправлено 09 January 2012 - 15:47
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=27378 всё на Н2 есть и прекрасно работает, сосок нужен, чтоб воздуху было куда выходить выше горловины!
Отправлено 09 January 2012 - 15:53
NatusOP'
  • 28 сообщений
Это логично, ну а если в горку забираться буду или на ней же остановлюсь? Тог да же полбачка выльется нафик! Или не так?
Отправлено 09 January 2012 - 22:11
Если только горка будет в 45 градусов... :kol_crazy:
Отправлено 10 January 2012 - 13:19
вроде где то проскакивало, что подходит моторчик от ВАЗ 2110, ща поищу, если не приснилось :kol_crazy:
Отправлено 10 January 2012 - 13:27
Так моторчик,а не редуктор!
Отправлено 10 January 2012 - 13:58
Гы, нет, просто "память девичья"© :kol_friends:
Речь шла ТОЛЬКО по аналогии методики разборки нашего моторчика с моторчиком от этого ТАЗа...
Ответов нет, пишу сам.
Долез сегодня к моторчику и сделал его:
1. Снимаем моторчик и отсоединяем от тяги.
2. Обрезаем изоленту на моторчике.
3. Откручиваем два винта с торца и снимаем держатели, они же держат как корпус так и подшипник якоря.
4. Снимаем ротор и видим картину жадности младших братьев с востока, не пропаянные соединения, только обжаты, хотя рядом пропаянные есть, соответственно неплотное соединение привело к сильному нагреву и окислению, вплоть до перегорания гетинакса, а он очень хрупкий, так что будьте внимательны, ломается на раз, что и произошло, пришлось лечить клеем и пластиной из стеклотексталита с заклёпками, пропаиваем и .......
Сборка в обратном порядке, обратить внимание на установку якоря, оттянуть все щётки, вставить якорь, двумя отвёртками через фиксаторы корпуса прижать подшипник, а уж потом надевать корпус, иначе может подорвать магнитами якорь и поломать щётки. Не забываем при разборке поставить метку на шлицевом соединении рычажка с шариком и осью редуктора.
На этой ссылке похожая технология http://www.autodoki.com/index.php?q=node/1611
Отправлено 10 January 2012 - 14:17
под моторчиком, насколько я понял меняли в в сборе. в этой теме пост № 169 текст: вчера в мурманске было минус 32 градуса включил на заведенном авто дворники передние а там тишина после поиска оказалось что сгорел сам мотор снял разобрал восстановлению не подлежит поставил от ваз 21 10 подошел нормально по всем крепежам только провода перекинул на фишке работает нормально и скорость стала выше на порядок фото позже
Сообщение отредактировал stafford: 10 January 2012 - 14:32
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
