Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 10 January 2012 - 14:35
Поняли неверно, вот его цитата: мотор стеклоочистителя переднего оди в один подходит от ваз 2110 цена 850 руб для полного идеала можно укоротить на сантиметр резьбы на моторчике проверено и испытано уже более года провода на фишке переставить не сложно скорость немного больше чем у штатного
Отправлено 10 January 2012 - 21:51
klim
на Н3 авторежим зимой работает постоянно на максимальной скорости. Кто знает как это победить??
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 23:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Для начала сбрось клеммы на 30-40 мин, в основном этим лечится датчик дождя при глюках(отказе или постоянном включении дворников)...
Отправлено 11 January 2012 - 13:48
Тоже обратил внимание, клемму на вообще ночь снимаю.
Николай Кимры, писал, что у него 3-и чувствительности, переключаются возвращением в режим выкл. и обратно.
ЗЫ
Правда в Ирито это не подтвердили.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 January 2012 - 13:49
Отправлено 11 January 2012 - 14:54
у меня круглогодично один и тот же режим работы стеклоочистителей. если стекло чистое, то ДД не срабатывает, только при попадании снега или если стекло в зоне ДД обледенело
Отправлено 11 January 2012 - 15:02
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ну так то оно впринципе и должно быть, у меня на атомат включен постоянно весной, летом и осенью, т.е. я на этот период как включил и больше не трогаю, а вот зимой отключаю, так как морозом может прихватить щетки и может похерится втулка дворника, т.к. пластиковая...
Отправлено 11 January 2012 - 15:10
просто написано так, как будто зимой глюк и дворники молотят постоянно.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 19:06
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Зимой постоянно молотят только если над датчиком на стекле крошки снежной и грязи много. Если стекло чистое относительно, то все работает хорошо в штатном режиме. Ночью еще бывает подглючивает. Как начнет по максимуму махать не остановишь)))
  NatusOP' 28 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 06:46
NatusOP'
  • 28 сообщений
Всем спасибо!) Ответы получил. А воздухоотвод бачка омывателя разумно доработать шлангом хотя бы до середины передней стойки или аналогично по высоте. Но это уже на любителя
ДОРОГА (синоним рус.) - направление
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 13:39
dakdor
  • 84 сообщений
Вопрос владельцам Н5: Нажимаю рычажок омывателя - брызжет омывайка и только где-то через секунду начинают работать стеклоочистители. Это у всех так? На Н2 включались одновременно.
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 13:41
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
На H-3 тоже через секунду.
Изображение Серега
Отправлено 13 January 2012 - 13:43
Это ж просто замечательно!, на Н2 успевает пол сектора пройти до появления омывайки......радоваться надо, а не жаловаться!
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 16:51
dakdor
  • 84 сообщений
Товарищ не понимает. омывайка забрызгивает стекло и секунду ничего не видно. А это жизнь.
Отправлено 13 January 2012 - 16:55
Товарищ понимает,-что если для вас секунды на скорости важны, то включите очиститель, а потом брызгайте. а ещё товарищ понимает, что сухими щётками тереть не айс ни щёткам ни стеклу! :3D Smilesddd (73):
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 10:23
dakdor
  • 84 сообщений
Спасибо за совет, но я спрашивал инфу у владельцев Н5!
Отправлено 14 January 2012 - 11:51
Вроде, просто решается, если не нравится: убрать обратный клапан, он, вроде, в моторном отсеке уже у крыла.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 18:51
Отшельник
  • 370 сообщений
у меня Н5, тоже так работает, нравится что с задержкой, очень грамотно сделано для переднего, в отличии от заднего дворника.
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:37
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Поставил новые щётки,безкаркасные,Hayner, размер 650 и 480 соответственно. Пассажирскую сторону чистит на отлично,а водительскую прочищает раза с четвёртого-пятого. И не прочищает именно в средней части дворника, что не есть гуд. Может кто даст дельный совет, как вылечить? ( Подгибание поводка и замену щёток не предлагать-пройденный этап :3D Smilesddd (73): )
Валерий
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:39
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Подогни саму щетку в обратную сторону, та же проблема была выгнул ее в обратную сторону, вроде нормально стало. ИМХО.
Отправлено 15 January 2012 - 14:43
fox163rus
  • 650 сообщений
Спасибо! Завтра попробую.
Валерий
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
