Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 17:59
ayam
  • 2715 сообщений
Да, скорее всего трабла на плохом подключении релюх сигналки в цепь ЦЗ. Сигналка управляет ЦЗ или непосредственно активаторами? Ну и встроенные в сигналку реле или отдельные. Если закрыть ручками изнутри, открывается кнопкой lock? О! вспомнил. Было нечто похожее лет 10 назад. Релюха сдохла, сигналка (вроде МС360) была без силовых цепей, реле были внешние.
Яков, №1452
Отправлено 28 May 2013 - 18:02
При чём тут сигналка? она в параллель с ЦЗ работает.........такое впечатление что все пишут лишь бы отметиться.
А если пост ТС перечитать?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:08
ayam
  • 2715 сообщений
не совсем в параллель. Сталкер должен управлять через блок ЦЗ вроде бы, если помню. Тогда скорее всего не причем.
усек.
Яков, №1452
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:09
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
мне кажется что проблема все таки с концевиками, а с кнопки на ключе тоже не закрывает? у меня допустим если не закрыта дверь или багажник машина не закрывается - соответственно как она это определяет по концевикам, незнаю как на этой сигналке а на старлайне необходимо на концевики вешать диодную развязку - провода идущие к BCM режутся и вставляется диодная развязка - возможно проблема гдето в ней. А так надо смотреть уже самому взять в магазе прозвонку с иголочкой показывающей + или - на проводе и искать желательно с помошником.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 28 May 2013 - 18:13
Подождём автора......... есть одна идейка, сам нарывался..........
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:15
ayam
  • 2715 сообщений
активатор управляется двумя проводами подачей разной полярности. я не ошибся? ховер я еще не разломал до такой степени, чтобы свои знания базировать уже на нем. если в одну сторону работает, а в другую нет, то проблема может быть в коммутации в блоке ЦЗ.
Яков, №1452
Отправлено 28 May 2013 - 18:16
M!KR()BUS
Сигналка работат в паралели, от неё идут сигналы к проводам управления центральным замком а от него уже идут сигналы к дверям.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:20
ayam
  • 2715 сообщений
Интересно, а ключем не закрыть, чтоб не только мигала угонщикам?
Ну тогда у нас разные понятия "паралели". Скорее в параллели с кнопкой lock, а не ЦЗ.
Яков, №1452
Отправлено 28 May 2013 - 18:23
а про ключ все благополучно забывают.- к хорошему привыкаешь быстро! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 May 2013 - 18:28
M!KR()BUS
Ну возможно и с кнопкой Lock т.к. 2 провода приходят в BCM а от него возможно уже к модулю управления замками. Я сигналку год назад ставил точно уже не помню я брал управление с двух проводков идущих с ВСМ так кнопками с ключа закрывается или тоже нет? сигналка с экраном на брелке? что показывает самодиагностика?
Отправлено 28 May 2013 - 18:31
Ребят. хорош бодягу разводить!.... автор смылся, а мы даже не знаем какой салон ( проводка) у него!
  Skiped 12 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 19:27
Skiped
  • 12 сообщений
Значиться: ключом двери отпираются, но не запираются. при отпирании дверей, защелка идет на отпирание, а потом чуть подается вперед, на всех дверях, кроме правой задней. Был ли так раньше- не помню Салон от Н5 пытался запирать/отпирать с ключа- получается один раз из 10 отпирать. Такое чувство, что батарейка сдохла. (т.е. нажимаю на ключе открыть- тишина. И только на 10й раз мигает огонек и открывает. Закрывать также не хочет. При установке сигналки из второго ключа вытащили... не знаю, как называется, но с чем связывается иммобилайзер в ключе. Когда пытаюсь закрыть от блока предохранителей идет щелчок.
Отправлено 28 May 2013 - 23:35
M!KR()BUS
это никак не должно повлиять на открывание и закрывание - капсула из ключа отвечает только за отключение(или включение:) иммобилайзера при запуске двигателя.
ПРи езде двери закрываются сами? или может цз щелкает защелками дверей туда сюда?
также концевики рекомендую проверить не отключением плафона, а индикатором открытой двери на приборной панели, кажется мне что это всетаки концевик дурит 4 в дверях и еще 1 в багажнике.
  Skiped 12 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:16
Skiped
  • 12 сообщений
При езде она пробует запереть видимо, но только релюшка щелкает из района предохранителей. индикатор открытой двери не горит, врятли концевики
Отправлено 29 May 2013 - 06:48
M!KR()BUS
Я сегодня на своей проверю как она себя ведет и что щелкает. а какая модель сигналки, может она тоже через диодную развязку идет?
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 29 May 2013 - 06:52
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Недавно было также (машине два года). Банально сдохла батарейка. :) Поменяла, все пришло в норму.
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
  Skiped 12 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 16:48
Skiped
  • 12 сообщений
Начиная с сегодняшнего обеда, машина стала закрываться. Правда при запирании, как и отпирании идет фишка с тем, что защелки после выполнения закрытия, еще слегка дергаются. Раньше такого не было. С другой стороны, если не считать шума, этим порождаемого, то все вернулось на круги своя. З.Ы. ничего не менял и не делал, есно )
Отправлено 29 May 2013 - 17:50
У меня зимой перестала запираться (закрывается и открывается без проблем) задняя левая дверь. Определил чисто случайно, но не это главное. Поехал к ОД в ИРИТО. Попробовали- запирает. Спорить не стали - вскрыли дверь и поменяли электропривод замка. Всё, - стала запираться без проблем!
В холодную погоду не работал, а в тепле работал.
Может и у Вас при потеплении заработало?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:02
  • 4334 сообщений
Ну,видммо,хорошо покушали.А так,вскрываем обшивку,всё проливаем силиконовой смазкой,особенно тросик внутренной ручки,замок.Если не сделаете-весёлая зима Вам ОБЕСПЕЧЕНА.
Отправлено 29 May 2013 - 18:25
закрываем машину без сиги и ЦЗ! слушаем! все двери закрываем в ручную кроме водителя ключ в этом случае не нужен сразу в корман что бы не забыть в машине! и так подымаем с наружи ручку открытия двери ставим флажок водительской двери в полжение закрыто и закрываем дверь и все дверь закрыта! P.S Так делали на япах на востоке если ЦЗ ломался если китаезы схему не изменили все будет работать как я описал машина в прошлом японская
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
