Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
Отправлено 08 January 2015 - 21:24
Ставлю на сальник помпы
когда сальник через сливное отверстие конуса помпы вытекает...вроде так...
Отправлено 08 January 2015 - 21:38
Именно так,- только второе отверстие ещё снизу есть.
Отправлено 08 January 2015 - 21:43
я знаю Олег...вертел в руках...помпец свой...)))
Отправлено 08 January 2015 - 21:46
Форумчане привет кто подскажет .Подтекает из под помпы 35000 км что делать свободных денег нет чтоб заехать в авто сервис и поменять прокладку между помпай и блоком самому не вариант нет гаража на улице -20 если залить герметик какие последствия и ст...
Посмотри затяжку хомута шланга (который от радиатора) на трубке у помпы.
Для этого придется снять воздушный фильтр (с ним очень плохо видно)
Или найди его на ощупь.
Берешь длинную отвертку (чем длинней, тем лучше) с насадкой под шестигранник (вроде там 8мм, а не 7), всовываешь ее со стороны Гура у радиатора, попадаешь в винт хомута и подтягиваешь
Лучше на горячей, только аккуратнее (рядом выпускной коллектор)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 21:53
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ленар 75
Герметик не советую - всю систему загадишь, а толка не будет. У нас ОЖ в расширительном бачке сообщается с воздухом и герметик от него твердеет не совсем там где нужно. Подтягивать болты помпы тоже не надо :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Если в районе помпы, то какая разница - прокладка или сальник помпы. Все равно помпа с прокладкой и кольцом трубки на замену.
Да... было время... :kol_friends:
Отправлено 08 January 2015 - 21:58
Dimm, он 35тыс только наездил, какая помпа?
Можно, конечно, ее угробить к этому времени, сильно перетягивая ремень, но тогда бы он по звуку бедного подшипника все понял
На счет герметика согласен - ни в коем случае!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 22:03
Dimm
  • 1494 сообщений
Да у меня все точно так же было на 30 тыс.км:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=790&view=findpost&p=20119
Отправлено 08 January 2015 - 22:05
Dimm
я ему ссылку твоего отчета давал..он всё прочитал...
Отправлено 08 January 2015 - 22:07
[url="http://www.hover-clu...=findpost&p=...
Вот и на твоей первой фотке хомут мой видно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Только, как я предложил, его не подтянешь, винт вверх смотрит :(
  Ленар 75 21 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 10:34
Ленар 75
  • 21 сообщений
Спасибо собратья даже и не ожидал столько ответов .думал напишут типа хомуты и всё .а НЕТ всё разживали и в рот положили :kol_crazy: даже ссылки :padstalom_178: .Шум подшибника давно присутствует, только не пойму какой .Генератора ,натяжного ролика,помпы,ГУР.
  куга 8 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 09:53
куга
  • 8 сообщений
  • бензин мкпп
парни я включил подогрев и через пол часа заметил лужу антифриза долил завел бежит на маслянный фильтр по пластмассовой крышке это все случилось быстро до этого 2года даже не доливал помогите
Отправлено 22 January 2015 - 09:55
Что за подогрев?
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:01
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ОЖ текла, протянул хомуты. теперь ок!
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
Отправлено 22 January 2015 - 10:05
Там тоже есть хомут, на толстой трубке к помпе, но его не видно и так просто не подтянешь, надо снять хотя бы воздушный фильтр для доступа
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:14
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Притом на 2-ом годе жизни! Тянул не сам, с оказией в сервисе у себя, не у офф.! Сопливит в холода, на первом годе ваще патрубок снизу отвалился на ходу! Заказывал эвакуатор из Москвы, хотели развести на деньгу за доставку, не вышло (88 км Ирито) Вадила на эвакуаторе анекдот рассказал хороший! Про ЗИЛ!
1422
  куга 8 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:25
куга
  • 8 сообщений
  • бензин мкпп
электро подагрев
Отправлено 08 February 2015 - 17:54
Ленар 75
  • 21 сообщений
Ленар 75
ты бы точно протечку бы нашел бы....а то так можно и пол движка раскидать...
Блин опять течь образовалась .хомут сухой. где кольцо сухо не пойму.
Отправлено 08 February 2015 - 17:58
Ленар 75
может дырочка начинает образовываться на железной тюрюбе?....
или прокладка помпы?....
надо хорошенько смотреть ...по фото непонятно где именно...то что блок сырой..и всё...
Отправлено 08 February 2015 - 18:22
Ленар 75
  • 21 сообщений
У меня подозрение что прокладка .и при движении ветром разносит по блоку
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 10:01
ViTek58
  • 94 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic28680.html
вот такие хомуты ставьте и навсегда забудете об этой проблеме.
Не подскажите какие именно хомуты брать на верхний патрубок? Тоже в мороз сопливится зараза... Хомут подтягивал, температура протекания стала ниже, но осталась.
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
