Разрыв радиатора охлаждения двигателя...
радиатор
Сообщений в теме: 110
Отправлено 21 May 2023 - 09:43
Это ниочем
+100!
Гы, у Н2 движок вообще всеядный!
Так, для справки... это проверено в экспедиции на Арал...
Отправлено 21 May 2023 - 11:37
Это ниочем. Снято десятка с плоскости. Если бы пара мм...
А ты мне не объяснишь, что дает шлифовка головы со снятием 0.1мм при толщине нормальной штатной "мягкой" (не многослойной металлической) прокладки в 1.4мм???
Просто лень почистить растворителем или смывкой краски плоскость??? )))
Отправлено 21 May 2023 - 12:27
Ставили прокладку Митсубиси, она металлическая.
Отправлено 22 May 2023 - 08:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Саш! Лично неоднократно стоял у станка когда торцевали головки. *Просто помыть* не поможет...
Не на всех мицу прокладки металлические . На той же Л 200 простая.
РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
Отправлено 22 May 2023 - 09:29
РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
я про то, что штатная "мягкая" и "толстая" прокладка компенсирует даже неровности после фрезеровки на блоке, которые видно невооруженным глазом.
Шлифуйте, конечно, разве я против? Только ИМХО даже со "средней" прокладкой ГБЦ это будет сизифов труд (((
Верю только в одну "мягкую" и "толстую" прокладку от митцу. Если использовать многослойную металлическую, то надо и блок обязательно шлифовать.
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 25 May 2023 - 16:21
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Эта прокладка на 2-х литровый
Там, где я покупаю запчасти (КИТЗАП) пишут, что эти прокладки    61-53220-00 идут на Ховер, Н3 NEW и на Н3(2.0 литра). Судя по артикулу - подходят и на мой авто... Двигатель 4G64, 2.4 литра, Мицубиши, поэтому вроди бы нормально должно быть.
Сообщение отредактировал nikvivi: 25 May 2023 - 16:27
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
Отправлено 25 May 2023 - 16:55
nikvivi,  чуть высовываться ее ободок- окантовка будет в камеру, ничего страшного, но может и быстрее положенного "обгореть" )
Т.е. наоборот: прокладку от Н2 на Н3 многие ставили, а вот с Н3 на Н2 и Н5 не помню такого ....
Отправлено 25 May 2023 - 17:10
nikvivi
  • 240 сообщений
Если и там и там и там стоят двигатели 4G64, то какая разница? Эти прокладки ставят на эти ДВИГАТЕЛИ, а не на марки машин... Поэтому в КИТЗАПе и пишут, что эти прокладки ГБЦ идут на Ховер, Ховер Н3 (NEW) - т.е. на те машины, где стоят именно эти движки (4G64, 2.4 литра).
Отправлено 25 May 2023 - 17:15
2,4 литра было 2 двигателя 4G64, 4G69, сравни диаметры цилиндров. 4G63 объёмом 2,0 литра, 4G63T тоже 2,0 литра, но с турбиной. Как раз на Н3 New шли два двигателя -  4G63 и 4G63T, никогда с объёмом 2,4 на ньюхе двигателя не было
Отправлено 25 May 2023 - 17:32
nikvivi
  • 240 сообщений
Блин!!!!!!! "ОДИНОКИЙ СТРАННИК" был прав... Похоже, что эта прокладка от 2.0 литрового двигателя: 61-53220-00!!!
У 2.4 артикул другой: 61-52970-00...
И ЧТО мне теперь ожидать ещё от работы двигателя?
Каких сюрпризов???
Сообщение отредактировал nikvivi: 25 May 2023 - 17:34
Отправлено 25 May 2023 - 17:41
И ЧТО мне теперь ожидать ещё от работы двигателя? Каких сюрпризов???
Очередного прогара прокладки
А там, как повезет
Отправлено 25 May 2023 - 18:06
nikvivi
  • 240 сообщений
А там, как повезет
Это заключение мне нравится больше... :-)))))
А там, как повезет
Значит кататься пока можно?
Отправлено 25 May 2023 - 18:13
Ну, кататься можно и с пробитой прокладкой
Отправлено 25 May 2023 - 18:49
Каких сюрпризов???
Гы, вот потом нам и расскажешь... :kol_ok:
Так, для справки...
- у тебя диаметр цилиндра... 86,5мм
- на всех Н3... 85мм
- сама ГБЦ одинаковая, что там и там.
ИМХО... для Н2 не критично.
А вот на Н5, у которого диаметр цилиндра 87мм... как повезёт. :smoke:
Отправлено 25 May 2023 - 18:53
nikvivi
  • 240 сообщений
Я уже накатался... до взрыва радиатора...
Спасибо за приятную новость... :-))))))))
Сообщение отредактировал nikvivi: 25 May 2023 - 18:59
Отправлено 25 May 2023 - 19:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
nikvivi,Сними уплотнитель парового клапана с пробки радиатора и катайся. Послеживай за уровнем антифриза в РАДИАТОРЕ и в расширительном бачке.Ещё проверить не помешает не забит ли шланг на расширительный бачок.
   Если радиатор, который поставил, правильный( не тонкий)-всё нормально будет. Со временем найди сервис с запчастями чтоб самому не бегать. И чтоб спросить в одном месте за всё было. -Запчасти и работа ваша! А то начнётся- запчасти вы сами привезли- ответственности не несём! И т.д.
  Но от пробоя прокладки никто(!) не застрахован. Самое главное- ПОЛНЫЙ РАДИАТОР антифриза G-11! Никакого 12, 12+!
   П.С. У меня знакомый на своей паджере 3,5 литра мотор V-образная 6-ка за 200 тысяч ДВАЖДЫ(!) менял прокладки обоих головок.
Отправлено 25 May 2023 - 20:57
Поддержу!
При ремонте с использованием запчастей от ЗАКАЗЧИКА... сервис ответственности за их качество не несёт на ЗАКОННЫХ основаниях.
А вот это:
ИМХО, спорное решение...
Нормальная пробка лучше, чем этот, гы, её "кастрированный" вариант. :smoke:
Подробнее о работе этой пробки... тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
А вообще-то,при неисправной пробке радиатора в первую очередь рвёт... радиатор ПЕЧКИ, а не радиатор охлаждения. Этим страдали, в своё время, Н2 2008 года сборки.
Если же рвёт сам радиатор охлаждения, а не печки... то дело в самом радиаторе, в его качестве. :smoke:
Отправлено 26 May 2023 - 08:19
nikvivi
  • 240 сообщений
Спасибо за поддержку!
Понял, спасибо!
Отправлено 26 May 2023 - 09:11
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
спорное решение...
Не буду оспаривать.У каждого своё мнение. В тот период я работал в ирито и знаю эту проблему не понаслышке. Решили мы её простым удалением парового клапана на предпродажке. Соответственно покупателя в курс никто не ставил. Знаю- полетят тапки. НО. Разрывы радиаторов пропали,пробои прокладок минимизировались. Никаких жалоб НИ ОТ КОГО не поступало, всё работало по штату, кроме давления в системе охлаждения. Т.Е.- печка грела, радиатор охлаждал. Я сам ещё в 08 году снял с DEERa этот клапан. Проблем ни разу не испытывал. Когда покупал ховер в Орле- первым делом его(паровой клапан) удалил.  От Орла до Казани 1200 км- доехал без проблем. Прошло 2,5 года. За это время отремонтировал двс, утопил, ещё раз отремонтировал с восстановлением балансиров. С охлаждением- порядок. Самое хорошее в отсутствии давления- не подтекает со стыков. Да и температурный режим позволяет- выше 92 градусов не поднимается.
 Вспомнилось: была у меня на рубеже 00 годов 2106. Купил на авторынке новую пробку радиатора. Прогрелась машина- потекло со всех щелей. Психанул, раскурочил этот злополучный клапан( впереди ещё дороги полторы тысячи было), доехал без проблем. Пробку так и не менял до продажи. А там- не знаю.
Я никого не агитирую, просто делюсь опытом эксплуатации. У каждого своя религия.
Обязательно проверь!
Отправлено 26 May 2023 - 09:19
одинокий странник,
ИМХО без клапана надо тогда расширительный бачок держать совсем пустой.
Т.к. при резкой остановке с глушением после мощностного режима он может наполнится полностью
Ну и антифриз менять в три раза чаще, т.к. содержание кислорода в нем ( с последующим окислением) будет заметно больше
Пожалуй это  неоспоримый плюс против большого давления в системе охлаждения .
Правда и хомуты надо подтягивать после прогрева, когда все шланги мягкие, но в меру :)
Темы с аналогичным тегами радиатор
