Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 15 January 2012 - 19:29
Спасибо за совет, но я спрашивал инфу у владельцев Н5!
Ну тогда я помолчу...... а вот если у вас Н5, тогда не вводите людей в заблуждение неправильно заполненным профилем!
Отправлено 17 January 2012 - 10:42
на Н3 с салоном Н5 то же самое. сделано действительно грамотно, не работают щетки на сухую. у меня год штатным щеткам, и еще живы, не скрипят. по поводу заднего: а в чем засада? есть два положения: не включая задний стеклоочиститель включаем подачу жидкости, а потом движение щетки. плюс, если вы включили щетку и тут же еще раз повернули рычажок, то щетка останавливается и подается жидкость. по моему все продумано
Отправлено 17 January 2012 - 10:48
mrV а это скорее проблема самого блока, т.к. датчик света и датчик дождя в одном блоке. может и в этом проблема, ИМХО
Отправлено 17 January 2012 - 11:21
на Н3 авторежим зимой работает постоянно на максимальной скорости.
Кто знает как это победить??
Отключить и заменить на обычное реле...
"Мурзилка с картинками" здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Сообщение отредактировал Vik: 17 January 2012 - 11:22
  popidd 138 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 22:29
popidd
  • 138 сообщений
Таварищи! заметил вот такую штуку. Машине всего - ничего , а дворники уже шалят. передние. В положении выкл. начинают сами по себе работать, причем даже в "сухом" положении, в основном три раза, и скорость все время меняется, интересно то, что когда переводишь выключатель в положение "авто" они работают исключительно как положено. Чё-за хххх?
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 06 February 2012 - 23:37
Езжай к гарантийщикам, скорее всего это глюки в подрулевом переключателе
Отправлено 07 February 2012 - 10:25
popidd
  • 138 сообщений
я с ними очень хорошо поругался, блин
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 18:16
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Как это знакомо!!!!!
Отправлено 08 February 2012 - 09:49
popidd
  • 138 сообщений
у всех Н5 такая штука, и даже скажу Вам - это хорошо, действительно они не по сухому идут, я такую вещь заметил на лансере у знакомого и еще там же форсунки такие же, все потом бегал искал чтобы на истарушку поставить, а тут на тебе, аж удивился, приятно удивился. А вот на счет щеток, сегодня поеду в магазин, сфоткаю как выглядят в товарном виде, фирму производителя - и выложу СОВЕТУЮ ИХ ВСЕМ. Ничего подгибать не надо, у нас стоят , размер имеет однако значение, от 350 до 450 рублей. На ходу при 150 км/час действительно немного не прочищают с первого раза и то рывками, но со второго и третьего захода стекло ваще чистенькое. Эти щетки имеют замок сбоку, а не сверху как у основной массы производителей, за счет этого они очень плотно прилегают к поверхности стекла, тем самым создавая наименьшее сопротивление воздушному потоку, ну и + клевая аэродинамика автомобиля, всё дает свой результат. Дождитесь вечера. Вот что проверил - то проверил, хотел их ещё на заднее стекло поставить но там не алё, какая-то своя гемор.... :kol_sad:
Отправлено 08 February 2012 - 13:04
popidd
  • 138 сообщений
получилось быстрее http://www.oilcity.ru/oil_detali?obj=571bc...9e-000c296ad978 080220121040.jpg 080220121041.jpg
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 07:03
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Привет форумчанам. Друзья покажите пожалуйста где посмотреть мануал по разборке Н2 с целью добраться до приводов передних дворников? А то оправый работает а левый перестал....
Сообщение отредактировал Oktik: 12 February 2012 - 07:08
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 11:04
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вчера сталкнулся с поломкой пластиковой втулки в трапеции дворников, разобрав и вытащив трапецию обнаружил что из 4х втулок смазка в шарнире только в 2х, а остальные сухие и тяжело крутятся. Пришлось разбирать всю трапецию и набивать смазкой заново. Пластиковую втулку (сломаную) обмотал проволкой и поставил на место. Может быть кто нибудь знает решение замены пластиковых втулок на более прочный материал. Буду признателен за ответы!
  Sciminoc 17 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 03:53
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Подскажите пожалуйста, где находиться реле возврата стеклоочистителей на Н3 ?
Н3 салон "асиомовский" Люкс 1год 9 месяцев
Господи, благослови того, кто едет за мной.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 06:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что имеется в виду, не очень понятна суть вопроса.
Виктор 9265922191
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 06:55
  • 4334 сообщений
КАк такового реле не не существует,есть контакты,которые находятся в моторедукторе стеклоочистителя( цвета проводов сей момент не помню).Они и возвращают дворники на место.
Отправлено 13 February 2012 - 08:29
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Была поломка узла поворотного механизма передних стеклоочистителей с запохом в салоне поленой изоляцией
после замены тропеции при включении дворников происходит остановка посередине лобового стекла и приходиться дощелкивать переключателем чтоб они вернулись висходное положение .
Отправлено 13 February 2012 - 08:37
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Реле существует ,уже куплено. Думаю ставиться где то под рулем . Хотелось узнать может кто сталкивался с такой проблемой ,куда точно лезть чтоб не разбирать пол салона
Отправлено 13 February 2012 - 08:51
Нет такого реле!.... не путать с реле стеклоочистителя!
Отправлено 13 February 2012 - 09:54
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Возможно я не правильно назвал реле ,Извините,суть проблемы не поменялась щетки не возвращаются на своё место.
  sedoi 9 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 10:13
sedoi
  • 9 сообщений
  • Бензин 2,0л МКПП
Доьрого времени всем! подскажите как регулируются веерные форсунки омывателя.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
