Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 11:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Возможно я не правильно назвал реле ,Извините,суть проблемы не поменялась щетки не возвращаются на своё место.
в блоке слева на торпедо
Сообщение отредактировал Alleco: 13 February 2012 - 11:42
Club number:2011
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 12:07
  • 4334 сообщений
Реле существует ,уже куплено. Думаю ставиться где то под рулем . Хотелось узнать может кто сталкивался с такой проблемой ,куда точно лезть чтоб не разбирать пол салона
Покакжи мне на схеме это реле.
Отправлено 13 February 2012 - 12:15
  • 4334 сообщений
Сколько раз можно говорить,заполняйте профиль,с каким салоном машины ,"асиомовский"или Н-5,электросхемы СОВЕРШЕННО разные.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 14:09
Ximm
  • 441 сообщений
Доьрого времени всем! подскажите как регулируются веерные форсунки омывателя.
щелевой (прямой) отверткой
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 13 February 2012 - 14:17
  • 4334 сообщений
Таварищи! заметил вот такую штуку. Машине всего - ничего , а дворники уже шалят. передние. В положении выкл. начинают сами по себе работать, причем даже в "сухом" положении, в основном три раза, и скорость все время меняется, интересно то, что когда переводишь выключатель в положение "авто" они работают исключительно как положено. Чё-за хххх?
Две причины,проблены с контактами автодовотчика в моторедукторе(такая фигня бывает в мороз) или блок управления электрооборудования,меняется по гарантии.
  Sciminoc 17 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 23:40
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Спасибо !
Н3 салон "асиомовский" Люкс 1год 9 месяцев
Господи, благослови того, кто едет за мной.
Отправлено 14 February 2012 - 16:38
..... только это не решит вашей проблемы....Николай правильно сказал,- за возврат щёток в исходное положение при отключении отвечает контакт в редукторе моторчика!
  popidd 138 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 14:01
popidd
  • 138 сообщений
Николай, сейчас они ваще стали практически постоянно работать, приходится все время ездить в положении "авто", короче надо в сервис ехать, плохо то, что с ними поругался, а на улице всего-то -4С
Сообщение отредактировал popidd: 16 February 2012 - 14:02
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 19 February 2012 - 15:24
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Как то решило ! Отключил датчик дождя ,поставил реле в правое гнездо и всё заработало .
Хотел заменить датчик дождя (запах гарелой изоляцыи был из него ) узнал стоимость - 3900.
решил сначало сделать вскрытие ,благо коробочка на 4 -х винтах. Вскрытие показало почерневший диод в верхнем углу
выпаял из платы, съездил в "чип и дип" на Владимирской ,по 30 рублей взял 3 шт. впаял ,поставил на место ,убрал реле и Слава Богу все заработало как прежде. :barbecue:
Р.S. Главное не перепутать как впаять новый диод а то предохранитель сгорит при первом включении! сам обжогся не предав значения.
Отправлено 19 February 2012 - 15:59
У диода проводимость только в одну сторону,так что как припаять важно
Отправлено 19 February 2012 - 16:59
Sciminoc, можно поконкретнее для ясности:
1. заменил реле стеклоочистителя в блоке передохранителей в салоне.
И что заработало?
2. отключил "коробочку", которой датчик дождя управляет
только тогда заработало:
3. Поменял сгоревший диод в черной "коробочке".
или только тогда?
Т.е. реле не при чем?
Или возврат щеток в парковочное место как-то связан с этой "коробочкой" и достаточно ее отключить?
Спасибо
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 February 2012 - 16:59
Отправлено 19 February 2012 - 22:58
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Реле прерывателя не стояло до этого стояла только эта коробочка датчика дождя.
После того как отключил датчик вставил в пустое гнездо реле по схеме которую ранее выложил Alleco http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=18437 за что ему отдельное СПАСИБО! После этого дворники стали возвращаться на свое место а не вставать там где они были на момент отключения.
После замены диода снял реле поставил датчик и стали работать все функции как до поломки.
Возврат я так понял связан напрямую скоробочкой .
Сообщение отредактировал h7TT: 07 March 2012 - 19:55
Цитирование предидущего поста. h7TT
Отправлено 20 February 2012 - 06:19
Очень интересно! Давно собираюсь добраться до этой "коробочки" и подпаять там все, но блин фартук торпеды у меня полностью не отдирается, а ломать... ЗЫ Кстати, расположение предохранителей у меня на Н3/Н3 с.л. чуть другое
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 19:56
РоманЮК
  • 58 сообщений
здравствуйте! пробег 4500. 1. правый дворник перестал работать. подскажите с чего начать? 2. ближний свет привключении загорается через несколько секунд, а то и минут! стукнешь легонько по рычагу переключателя - загорается. прошу помочь советом - с чего начать. Коллеги начинают похихикивать... форумчане, прошу помочь советом!
Роман
Отправлено 07 March 2012 - 20:00
здравствуйте!
пробег 4500.
С четвёртой страницы (у тебя она восьмой будет)!!! :kol_sad:
Про свет в другую тему!
Отправлено 10 March 2012 - 15:00
РоманЮК
  • 58 сообщений
здравствуйте!
пробег 4500.
Спасибо Vik дал точные координаты где искать ответы на вопросы.
вопрос отказа правого дворника решен подтяжкой гайки крепления поводка (изучив темы, положил в бардачок пару одноразовых пластиковых хомутов, для ремонта втулок);
ближний свет - дело в реле. при постукивании по нему свет загорается/гаснет (по разъёмам реле дальнего не подходит, потому не переставить для диагностики). буду искать где купить быстро.
Где наши клубные электрики???
Роман
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 20:36
Отшельник
  • 370 сообщений
РоманЮК не в обиду сказано , но ты бы определился где важнее стукнуть надо :)))) Мы- электрики, не экстрасенсы -диагноз ставить на расстоянии не умеем. приезжай в Воронеж починим ;)
  Redmon 537 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 21:29
Redmon
  • 537 сообщений
  • ABM Flash,BRPSeaDoo RX,РМ Tiksy,Wels
Точно уже обсуждалось все это где-то, но не смог отыскать, пардон. Возможно ли установить отдельный датчик дождя на задний дворник? Задолбало вручную включать. Если да, то поделитесь ссылками на сей гаджет в инет-магазинах. Интересует именно датчик дождя. А не просто полуавтоматический прерывистый режим взмахов дворника (это многие делали на форуме, знаю).
Hover H3 с салоном H5, Люкс, черный, 2011 год.
SUV. I'm Lovin' It ©
Отправлено 10 March 2012 - 22:19
Отшельник
  • 370 сообщений
ну так купи отдельный датчик дождя и подключи к заднему дворнику, или штатный запараллель, а вот от программируемого реле с паузой зря отказываешься, очень полезная штука :kol_crazy: и очень удобно пользоваться - по дорожной обстановке отрегулировал необходимую паузу и едешь не паришься с чистым стеклом . рекомендую :kol_crazy:
Отправлено 10 March 2012 - 22:43
Redmon
  • 537 сообщений
Если просто запаралелить, то дворник будет работать, ориентируясь на лобовое стекло, а не на реальную ситуацию на пятой двери. (как я понимаю). Если ничего не найду, буду делать полуавтоматический вариант с паузой.
Пытаюсь прогуглить данный вопрос, но везде речь идет о датчике дождя для лобовухи. А о пятой двери нигде не упоминается. Если купить обычный датчик для лобовухи, его нормально можно адаптировать для использования сзади?
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
