Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 22:47
Отшельник
  • 370 сообщений
да, конечно , при желании можно адаптировать что угодно, только я не понимаю зачем этот колхоз, ну решать конечно тебе
  bakha 7 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 17:36
bakha
  • 7 сообщений
Привет всем Ховероводам. Купил Ховера в конце ноября,но ездил мало. На этой неделе записался на ТО-1, пробег 1900. За день до ТО сдохли дворники (на ходу, в авто-режиме).На след. день доехал до техцентра (Евроком) с частыми остановками, погода слякотная. ТО провели за 2.5 часа как и обещали, и с дворниками возились примерно столько-же. Вердикт: глючит рукоятка переключателя, обещали заменить по гарантии, но если дергать туда-сюда то работает через раз, я уехал. В итоге после долгих и усердных дерганий она стала работать совершенно нормально. Потом позвонили с сервиса: запчасть в наличии можно поменять, я отказался пока вроде работает, но если что обращусь. И что это было? :smile171:
  Александр 44 3 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 13:21
Александр 44
  • 3 сообщений
  • Dodge Caliber 2 литра АКПП
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему. Перестал работать датчик дождя на Н3. Теперь приходиться ездить с постоянно включенными дворниками
Отправлено 30 March 2012 - 13:25
Если в профиле укажете "Н3", то тогда бензин и механику можно убрать...
Отправлено 30 March 2012 - 13:39
Сделай так.
Отправлено 30 March 2012 - 14:06
Александр 44
  • 3 сообщений
Сделай так.
Спасибо за совет, но все же хочется что бы работал датчик. Было очень удобно,срабатывал когда нужно .
Отправлено 30 March 2012 - 15:16
Меняй по гарантии, возможно вместе со стеклом, если гарантии нет, то вариант выше оптимальный.
Отправлено 30 March 2012 - 15:29
зачем вместе со стеклом? клеится скорее всего на тот же клей, сто и зеркала заднего вида. тогда съем без проблем. или можно погреть с обратной стороны, как отклеивали ручки форточек на ВАЗ 2101. если есть битое стекло, стоит попробовать, и другим будет в помощь. все ИМХО, но может и стоит проверить. не думаю, что все сделали настолько намертво. возможно это ИРИТО изголяется, что бы бабла намыть.
Отправлено 30 March 2012 - 16:05
Александр 44
  • 3 сообщений
Машина на гарантии. Как сьезжу к электрикам в салон и что они сделают потом отпишу
Отправлено 30 March 2012 - 17:35
зачем вместе со стеклом? ........... возможно это ИРИТО изголяется, что бы бабла намыть.
ну я только предположил -"возможно". а вот про ирито ты скорее всего и прав:) Чтобы намыть поменяют со стеклом:)
Не забудь только!
Отправлено 01 April 2012 - 09:05
Надеюсь темой не ошибся. Установил вчера себе реле управления задним дворником с регулируемой паузой от ВАЗ 2110-12. Вот такое:
Устанавливал как написано в ФАКе. Огромное спасибо Отшельнику, что помог зазобраться с алгоритмом работы.
К реле прикупил ответки с проводами. Сами провода в разъеме авто не резал а использовал вот такие соединители:
Изображение брал красные.
В них плюс в том, что донорский провод неразрезается и зачищать ни чего не нужно. По схеме один провод все же надо было разрезать, поэтому использовал соединитель WAGO вот такой:
Теперь наслаждаюсь!!!! Установил паузу между взмахами 4-5 сек и дворник вообще ни когда теперь не выключаю, пока слякоть такая. Стекло всегда чистое и абсолютно не напрягает мельтешение дворника как раньше. Я его теперь просто не замечаю!!! Да и есть еще плюсик у этого реле: если дворник выключен и коротко брызнешь омывайкой, то дворник сам отработает 1 взмах. Усли польешь посильнее, то отработает 3 взмаха.
Короче я доволен аки слон!
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 19:04
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вобщем поставил я на заднюю дверь дворник от ваза 2111....как описанно на форуме ---цена 140р. и смотриться нормально и не сломается .....ну вообщем только поставил и вдруг отказали передние)))))))причём неожиданно сразу))) разобрав понял там косяк в пластиковой втулке....в итоге пролистав форум понял что проблема устраняется пластиковым хомутом и супер клеем на всяк случай,так и сделал.........сделал поностью переборке трапеции ( как только моторчик не спалил)она еле ходила и никапли смазки.....вообщем теперь всё гуд...следите за трапецией пожалейте моторчик кот. в лёгкую может крякнуться......работы на полтора часа с разговорами..вспоминая свой фокус так там вообще молотком кувалдой расхаживал...вот там помучился(так как новая стоила очень дорого))))) товарищи вопрос: может кто сталкивался ,ответов не нашёл на форуме_ :так как было очень много грязи в чёрной втулке направляющей (не знаю как точно называется ,в которых входят пальцы самих дворников (2 шт)и закручиваются гайкой...,вообщем вот она разносилась из-за грязи и пластиковая втулка получила овальность и теперь немного болтается сам дворник)думал снять её (но проблема в том что гайка с болтом проворачивается .если гайку можно зацепить ключом на 10 или головкой,то шляпку болта.кот нах-ся снизу это сделать не возможно))так как она круглая..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: вообщем вопрос: кто сталкивался -как их откручивал или тупо срезать ? и второй подскажите номер этих направляющих пластиковых втулок ? спасибо... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 15:39
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Люди добрые хэлп. У меня при включённых дворниках такой скрип стоит ужасный при их работе. причём это не дворники а что-то из механизма самого. скрип стоит ииз под стекла, снарцужы его тоже слышно. выручайте.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 17:46
Dragomyr
  • 20 сообщений
Нужна помощь с передними дворниками. Авто H2. При переключении режимов, работает, работает, вдруг перестает будто выключены дворники, переключение в следующий режим не помогает, только в последний (третий режим где дворники оочень быстро перемещаются) после этого вроде начинает работать первый и второй режимы, через какое то время опять такая же хрень, а иной раз так переключишь с первого на третий и далее на второй режим и так нормально час-полтора он работает. Как срабатывает реле слышно, но вот ответа от щеток нет. Что может быть и как с этим бороться, гарантии на авто уже нет.
Сообщение отредактировал Dragomyr: 09 April 2012 - 17:59
Отправлено 09 April 2012 - 19:16
Кончились щётки первой скорости..... читайте тему!
Отправлено 09 April 2012 - 23:59
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
тоже самое было и у меня,вообщем снимай трапецию и смотри тама работы на полтора часа,100% это из-за отсутствия смазки и из-за ржавчины и пыли
либо в пластиковых направляющих в кот. вставляются пальцы трапеции щёток.либо сами пластиковые белые втулки.....вообщем если не следить за этим механизмом .то можешь попасть на моторчик ну или в нужный момент отказ щёток из-за поломки этих втулок.....
кстати цена этой трапеции в экзисте около 600р.....но я решил перебрал...так как время и всё такое...
что тебе понадобится ключ рожковый на 13 -откручиваешь сами щётки ,лучше головка с трещёткой...,отвёртка крестовая,отвёркта плоская.(для снятия плстиковой накладки)....литол...и тряпка...(если будишь сам перебирать и смазывать)......мне ещё понадобились два гровера и две шайбы ( по 3-5 р.-сам подбираешь)кот держат пальцы,так как от грязи кот. там стояла в одном из них(кот скрипел) просто проржавел .а второй просто потерял когда снимал)) вообщем всё элементарно
Сообщение отредактировал flexandr7007: 10 April 2012 - 00:07
Отправлено 10 April 2012 - 08:31
это щетки, с Олегом соглашусь. ну и плюс не лишне посмотреть сам выключатель, мог рассыпаться, или контакты плохие на колодке, тоже не лишне посмотреть и пошевелить.
Сообщение отредактировал stafford: 10 April 2012 - 08:31
Отправлено 10 April 2012 - 21:37
Dragomyr
  • 20 сообщений
Всем спасибо за советы :) В итоге оказался поломат моторчик, новый стоил 1600 руб, + я перебрал весь механизм, где и была смазка там от нее осталось одно лишь воспоминание, все смазал, заного собрал, красота, все работает как часы, исчез скрип, свист, тишина , щетки стали чистить даже лучше чем прежде :)
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:23
docent46
  • 522 сообщений
Было такое - сгорел предохранитель прикуривателя.
Отправлено 11 April 2012 - 07:52
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
разобрался со своей бидой. всем спасибоо за советы. дело было в сухих механизмах. смазка всё исправила
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
