Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 22:27
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
Парни всем добрый вечерок Вопросик такой-на сколько мне известно на Н5 если на рычажок поворотников слегка надавить то поворотник моргнет 3раза и выключится (как на ауди опелях ит.д.) так вот хочу на своем Н3тоже самое замутить-вопрос в том,что за такое действие отвечает-не рэле поворотов?если мне от Н5поставить будет тоже самое?
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 22:38
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
У меня Н3, тоже так и работает. Без всяких переделок.
Изображение = Валерий = №490
Отправлено 12 April 2012 - 22:39
Сергей 343
  • 296 сообщений
у тя салон наверное Н5 а у меня аксиомовский
Отправлено 12 April 2012 - 22:41
Тогда не получиться........ на Н5 блок электроники совершенно другой.
Отправлено 12 April 2012 - 22:43
Сергей 343
  • 296 сообщений
Тоесть не в рэлюхи дело???может стоит попробовать у кого Н5махнуться рэле?
Отправлено 12 April 2012 - 22:45
и заодно и всей проводкой. муторно это
Отправлено 12 April 2012 - 23:20
Сергей 343
  • 296 сообщений
мдяяяя хреново ,а так хочется
Отправлено 12 April 2012 - 23:27
Всё возможно!......не знаю как с 12 вольтами, а на 220 раз плюнуть, но исходя из практики прогресса - на 12 тоже должно быть!
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 12:27
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Соклубники, подскажите пожалуйста, где находится краник регулировки подачи омывайки в форсунку омывания заднего стекла. Слишком сильно лить стало и хочу отрегулировать.
Отправлено 14 April 2012 - 16:59
А с чего ты решил, что такой вообще существует?
  popidd 138 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 21:07
popidd
  • 138 сообщений
господа - такой вопрос, при вкл третьего режима первые два взмаха быстрые, потом как на втором режиме тоже два взмаха) - и всё - дальше молчание, ну и вроде уже тепло на улице, а дворники так и не выключаются в положении выкл.
Сообщение отредактировал popidd: 14 April 2012 - 21:15
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 14 April 2012 - 21:56
Если на гарантии, то дуй к гарантийщикам, пусть меняют моторчик... Если не на гарантии, то покупай мотор и меняй... хотя были умельцы, кто его разбирал и пропаивал плату...
Отправлено 15 April 2012 - 17:47
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Так где-то наталкивался на подобный случай на форуме , но найти не удалось.
Вот и спрашиваю, может кто подскажет, как напор на заднюю ворсунку поменьше сделать? Есть ли регулировка в магистрали?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 17:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну раз очень хочется, возьми зажим от капельницы, сними в багажнике накладку сверху, шланг будет доступен. Зажимом отрегулируешь как тебе хочется.
Виктор 9265922191
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 18:34
  • 4334 сообщений
Люди в начале зимы мучились,что задний омыватель не льёт,подкрылки снимали,клапан меняли, а тут наоборот.Бывает же такое.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 15 April 2012 - 18:35
Отправлено 22 April 2012 - 16:56
Андрей97
подскажите пожалуйста, что делать, где искать? у меня Н-5, перестал работать датчик дождя, снял крышку под рулевой колонкой, решил так сказать посмотреть на блок управления датчиками света и дождя, но не обнаружил их там, вместо этого висят три релюхи, смотанные между собой изолентой!
Отправлено 22 April 2012 - 18:43
  • 4334 сообщений
Тебе ставили сигнализацию?Так это и есть реле,примотанные .Если не найдёшь сгоревший предохранитель,путь тебе в гарантию.Блок электрооборудования дорого стоит.
Отправлено 22 April 2012 - 22:26
Андрей97
Да, сигналку ставили в ИРИТО, сегодня размотал изоленту с релюх, оказались от сигналки! Но всё-равно интересно, где всё-таки у Н-5 находится этот блок? на неделе поеду к гарантийщикам сдаваться, потом отпишусь, в чём проблема была!
  Oleg_777 17 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:28
Oleg_777
  • 17 сообщений
У меня омыватель: - перестал включаться в выключенном положении переключателя дворников; - в положении прерывистой работы омыватель включается только если сильно его тянуть; - в непрерывном и быстром положении - включается нормально. Видимо, какая-то контактная пластина там должна быть, и она у меня местами неконтачит. Где можно посмотреть устройство этого переключателя? Hover H2 2008г.
Отправлено 25 April 2012 - 18:16
Подрулевой переключатель идёт в сборе, выше Иваныч каталожник давал.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
