Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Oleg_777 17 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 21:46
Oleg_777
  • 17 сообщений
Подрулевой переключатель идёт в сборе, выше Иваныч каталожник давал.
ок, спасибо h7TT!
Отправлено 26 April 2012 - 20:53
Андрей97
Да, сигналку ставили в ИРИТО, сегодня размотал изоленту с релюх, оказались от сигналки! Но всё-равно интересно, где всё-таки у Н-5 находится этот блок? на неделе поеду к гарантийщикам сдаваться, потом отпишусь, в чём проблема была!
Позвонил в ИРИТО, инженер по гарантии посоветовал скинуть клемму аккумулятора на 5 минут, так я и сделал, чудо свершилось, датчик дождя снова заработал! :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2012 - 08:16
Люди в начале зимы мучились,что задний омыватель не льёт,подкрылки снимали,клапан меняли, а тут наоборот.Бывает же такое.
И продолжают мучатся, льет только после 10-15сек работы насосика и то очень слабо :(
Отправлено 30 April 2012 - 23:13
Андрей97
у меня тоже самое :kol_friends:
  serega011 54 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 13:21
serega011
  • 54 сообщений
  • QashQai
Хотел сменить датчик дождя на реле паузы, но так понимаю штатного места под реле нету? как быть? кто-нить переделывал на 5 салоне?
Отправлено 30 October 2012 - 09:54
Просто Ветер
у меня в эти выходные утром отказали дворники, приехал на станцию определили, что при сборке у мастерюги сил или ума не хватило затянуть гайку крепления рычагов дворников к моторчику, соответственно при первой нагрузке на дворники все сорвало, вот теперь буду ждать когда моторчик привезут и заменят по гарантии
  Semёныч 17 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 06:03
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Люди! Ховеру Н5 3000 пробега... Примёрзли щётки к стеклу, а переключатель стоял в положении авто. При включении зажигания утром , естественно дворники не сдвинулись, и когда я их отморозил от лобовика - перестали проявлять признаки жизни... Предохранители все проверил - целые... Может у кого то беда была такая - поделитесь, плиз! А то к официалам ехать - полдня терять неохота.. может там какая типовая поломка по механике случается... ведь, если пред целый, то и мотор не должен сгореть...
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 06:11
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Было такое, через некоторое время заработали там защита есть.
Владимир 873-ий
Отправлено 21 November 2012 - 06:15
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Сами заработали? Или всё таки можно с этой защитой разобраться как то ? Расскажите, что за защита? Спасибо заранее
Отправлено 21 November 2012 - 06:26
владимир26rus
  • 70 сообщений
Минут 40 возился искал предохранитель, там не на русском подписано, пока распечатал из инета проверил предохранитель целый,а потом проверил дворники, а они заработали сами сабой. Думаю защита сработала. Это было еще в феврале примерно.
Владимир 873-ий
Отправлено 21 November 2012 - 06:31
Была такая же шняга первый раз в воскресенье, сначала испугался.Заглушил машину, сразу завел (в потоке был на светофоре), дворники заработали. Мнение: в режиме "авто" или принудительном, если нагрузка превышает допуск (примерзли), то мозги отрубают дворники полностью
Отправлено 21 November 2012 - 06:41
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Блин! В какое место мозгов ему двинуть, что б они врубились?!!! Никто не подскажет? Снег у нас в Новосибе валит - уже почти две недели без перерыва..... короче - попадалово..
Отправлено 21 November 2012 - 06:54
владимир26rus
  • 70 сообщений
Попробуйте клемму на акб снять на 5 мин.
Сообщение отредактировал владимир26rus: 21 November 2012 - 06:57
Владимир 873-ий
Отправлено 21 November 2012 - 07:20
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Да, если дело в мозгах, может помочь, спасибо попробую
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:26
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Моторчик тоже не работает?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:33
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А может проблема во втулках?
Посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic5890.html
Отправлено 21 November 2012 - 07:50
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Молчит моторчик
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я бы моторчик напрямую к акб подключил ,если зажужит значит преды смотреть надо и реле, ну а если не жужит значит сгорел, ну или прозвони питание на него приходит или нет.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 21 November 2012 - 08:54
Отправлено 21 November 2012 - 09:03
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Преды проверил - целые. Вот о реле не подумал, не знаете - где оно? Спасибо
Отправлено 21 November 2012 - 09:16
У вас отдельного реле нет... управление идёт через датчик дождя и блок ВСМ
http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
