Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Semёныч 17 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:26
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
У вас отдельного реле нет... управление идёт через датчик дождя и блок ВСМ
http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html
Спасибо всем! После работы попробую все рекомендованые пилюли и отпишусь
Отправлено 22 November 2012 - 04:47
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Вот пипец! Снял клемму с акб, через минут пять прикрутил обратно, и итог - моторчик зажужал, а щётки стоят на месте!!! :kol_smile3: Получается , что и защита сработала и втулку провернуло !!!! Вот такая история, блин... поеду к официалам, чё то не хочется мне туда лезть самому. там механизм пот пластмаской спрятан. ещё сломаю чего без навыков, и пропала гарантия...
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 05:34
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Не сломаешь, там саморезы под пластиковыми овальными заглушками и штук 5 пистонов тоже пластиковых.
PS: а может у тебя щетки так примерзшие и стоят? ))))
Отправлено 26 November 2012 - 07:17
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Съездил к официалам, через полчаса уехал, отремонтировали - сказали, что гайка, притягивающая трапецию была не затянута, мол на заводе не докрутили... а посмотреть не пустили, гады - порядок у них такой - клиентов в ремонтную зону - не пущать!
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:19
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
примерзли дворники, переключатель стоял в положении авто, теперь положение авто не работает, а все остальные положения работают, кто подскажет, что сделать
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:27
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Для начала аккум сбросить.
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:38
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Смотри предохранитель. У меня перестал работать прикуриватель, заодно и дворники в режиме авто. Виной тому сгоревший предохранитель. Похоже он один на два потребителя.
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 03 December 2012 - 20:45
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
прикуриватель у меня работает
а кто подскажет где придохранитель на Н5 задней розетки
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:49
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
Отправлено 03 December 2012 - 20:52
hellosergey
  • 314 сообщений
Если не ошибаюсь, он вместе с подогревом сидений. Расположение посмотри по ссылке выше. Предохранитель под капотом.
Сообщение отредактировал hellosergey: 03 December 2012 - 20:54
Отправлено 03 December 2012 - 20:57
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
вместе с задней розеткой перестал работать подогрев правого сиденья
Отправлено 08 December 2012 - 12:50
хочу поделиться по щетке заднего дворника. У меня установлен поводок от ВАЗа 2111... много щеток перепробовал то верх не чистится,замерзают каркасные от снега,безкаркасные трут с прорехой посредине и краям... в общем ездил с разными... Вот попалась вот такая 33 см... понравилось что ; на неё одеты резиновые декр накладки\чехольчики крепление прочное Я её обрезал на 3 см со стороны внешнего радиуса,предварительно сняв чехольчик-резинку.. Сам чехольчик то же укоротил со стороны крепления и вставил металлическую направляющую безкаркаску обратно в этот чехольчик... Теперь щетка протирает стекло очень хорошо..без смазывания грязи и потёков... грани зоны чистки выражены четко...(блин..как в эпикризе прям)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 13:05
  • 4334 сообщений
Хотел сменить датчик дождя на реле паузы, но так понимаю штатного места под реле нету? как быть? кто-нить переделывал на 5 салоне?
Дерзай.
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?vi...18&tid=8952
  Игорь (Мирный) 4 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 12:45
Игорь (Мирный)
  • 4 сообщений
перестали дворники махать! преды целые, моторчик жужжит! сняли панельку - гайка слетела. товарищу через два дня говорит - у его на новеньком ховрюше таже беда и симптомы те же! вот она - сборка от умельцев! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 December 2012 - 12:50
Игорь (Мирный)
  • 4 сообщений
покупал машинку - забыл проверить на радостях работу датчика света и дождя! наверно потому что светило солнце и дождя не было! а они-тои не работали! через 2 месяца в архангельске в сервисе посмотрели. Причина просто пугает: при подключении сигналки забыли разъемы на датчики присоединить! вот вам сервис... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 16:59
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Перестали работать задняя и передняя омывайка (моторчиков не слышно). Стеклоочистители все работают, но медленнее, чем обычно. 1) Кто-нибудь нашел предохранитель который отвечает за них? 2) Если моторчика омывателя не слышно, значит перегорел либо он сам, либо предохранитель или еще какой-то вариант возможен (например в бачке жидкость замерзла)?
  azas 27 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 16:27
azas
  • 27 сообщений
Всем привет..... даже не гудят....где предохранители на них
Отправлено 19 December 2012 - 16:38
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
машина какая?
Н3 - http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
Н2 - http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  azas 27 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 17:02
azas
  • 27 сообщений
спасибо, машина H3, что то я не нашел там что то связанное с моторчиками (( щетки работают, а вот водичка не брызгает
Отправлено 19 December 2012 - 17:03
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=17063
нижний левый
может в бачке замерзла или кончилась?
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
