Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:47
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=90813
Это от Н2 но на них тоже нет его.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:49
pap
  • 884 сообщений
Моторчик не работает! Но я не вижу где находится предохранитель !
Смотри, есть пред, заднего и переднего дворника, на блоке видно. Сам не проверял, но логически, может моторчики посажены с этими предами?. Проверь работу передних и задних дворников, а так же работу заднего омывателя, моторчика. Ну как мог, подсказал, сам точно не знаю, но логически, все возможно. Т.е. вытаскиванием преда задних дворников, если при этом и мотор не будет жужать, то значит на одном преде висят.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:50
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а задняя "писалка" работает? кстати.. когда были морозы, пользоваться им пытался? дворники передние нормально работают?
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:53
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
подправил уже ссылку
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:55
  • 1755 сообщений
Это от Н2...
Это от H5 или H3 с новым салоном. А смотреть нужно все предохранители от BCM, т. к. он передним моторчиком управляет. Однако, я думаю, не в предохранителях дело - оттепель будет и всё заработает.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Еслибы замерзла мне кажется моторчик бы работал да и на улице у нас ноль .
Может и не работать. Вот только сегодня передний моторчик отмерз - зажжужал, забрызгал. Что то в этот раз с омывайкой не рассчитал - при минус 15 уже замерзла...
Марийка
  • 8423 сообщений
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 19:57
pap
  • 884 сообщений
Вот и я к тому кланю. Если они на одном преде сидят и это мы понимаем по работе иль нет дворника, то если так и передний дворник работает, то значит что-то с моторчиком или цепью до него. Кстати, бывает так, что моторчики клинят, и меняя на нем полярность, он расклинивается.
Да, еще, хотя геморойный процес, замерить напругу на разъеме, но это уже потом, после проделанных процедур и вывода.
Отправлено 26 December 2012 - 19:59
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, как вариант -спалить моторчик.. если там все замерзло. но уполно пытаться брызгать можно и угробить наверно
Отправлено 26 December 2012 - 20:00
Димитроген
  • 133 сообщений
Все работает отлично кроме его в морозы не полбзовался.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:04
pap
  • 884 сообщений
Так и не спорю, легко! Просто понять самому хотца, на одном преде сидят, аль как? Ну нет возможности загружать схему в телефон, да и выдергивать предохранитель. Просто я высказал, как-бы я действовал в такой ситуации. Этож наука не только о контактах, кстати тоже, контакты, но опережать не будем ответ о проделанных действиях. :AllSmail (31):
Отправлено 26 December 2012 - 20:10
На одном преде.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:14
pap
  • 884 сообщений
Т.е. заднии дворники с писалкой работают? Передний дворник тоже работает, но моторчик не жужжит? Если так, ради эксперимента выдергиваем пред заднего дворника и смотрим, если при этом и моторчик зада перестал работать, то все верно, все висит на одном преде. Значит смотрим цепь до моторчика, напруга и т.д. , ну а далее пробуем переполусовку и понимаем, сгорел моторчик аль нет. Маша правильно говорит, может и сгорел. Хотя все, что можно, вам дали, проверяйте. А если и дойдете до моторчика и поймете, что в нем трабла, проверьте сопротивление его обмотки, чтоб понять, сгорел или заклинил, но это уже из другой области. Все!
Отправлено 26 December 2012 - 20:18
Сорри за офф... у меня передняя писалка работает исправно :AllSmail (31):
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:19
pap
  • 884 сообщений
На одном преде.
Ну Палыч, если это 200%, то тогда все направления подсказали. Другого не дано. :AllSmail (31):
Отправлено 26 December 2012 - 20:21
Инфа с "красного"...
Палыч,когда ты все успеваешь :AllSmail (31):
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:23
pap
  • 884 сообщений
Задняя просто раньше перестаёт работать!
Ну тогда думаю так и есть. Раз нет отдельного преда, да и логично это.
Отправлено 26 December 2012 - 20:24
У него просто две мышки
Отправлено 26 December 2012 - 20:31
Извините....Для людей стараюсь... :AllSmail (31):
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
