Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:42
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Завел машину включил передние дворники и проверил все предохранители поочереди все нормальные.Наверное все таки что то с мотором а до него долести ого-го
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:52
pap
  • 884 сообщений
Огого, я до сих пор не могу долезть, чтоб клапан убрать заднего омывателя. Лето настанет и будет счастье. ))))
Отправлено 26 December 2012 - 21:03
Мдааа....Подкрылок снимать.
Да-да-да!!!
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:36
pap
  • 884 сообщений
С какой начнем?Изображение
Я уже начал,. Ну а если серьезно, то надеюсь наши мысли помогли разобраться с проблемой, ну или подтолкнуть на ее решение.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:39
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://hover-club.ru/forum/topic16049s0.html?start=0
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:45
pap
  • 884 сообщений
Воть, надо из архива убрать и в фак запихнуть вместе с этой темой, разложив по полочкам. Потому как проблема решается не только так, как предохранитель проверить, но и показать всю цепочку мыслей. А назвать в факе как угодно, моторчик не работает омывателя или еще проще как-нибудь, чтоб логика поисковика синего могла уловить.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:46
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Правильная мысль.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:59
  • 1755 сообщений
Ну Палыч, если это 200%, то тогда все направления подсказали. Другого не дано. :AllSmail (31):
Извините....Для людей стараюсь...
Уж лучше промолчать, чем так "стараться", чесслово.
Да простят меня за оффтоп, предохранители разные:
P.S. Есть мнение, что благодаря "исключительному уму" нашего BCM он, для защиты моторчика, просто отключил его, например как в случае замены обычных лампочек на светодиоды в габаритах.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 22:17
pap
  • 884 сообщений
Схема енто конечно хорошо, завтра посмотрю, но если разные преды, укажи плиз, если знаешь где они находятся. Если читал всю тему, то должен был уловить ход моих мыслей. Где те преды, отвечающие за моторчики?
Отправлено 26 December 2012 - 22:29
  • 1755 сообщений
... Где те преды, отвечающие за моторчики?
Давали же ссылку:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=90813
Задний дворник/стеклоомыватель - №22 в салонном блоке предохранителей. За передние - №23 в салонном блоке и какой-то из трёх BCM-предохранителей в подкапотном блоке.
P.S. Исправил: пропустил №23.
Отправлено 26 December 2012 - 22:31
Марийка
  • 8423 сообщений
предохранитель на дворники и моторчик омывайки один! один на передние+моторчик, один на задний +моторчик не успела написать.. опередил. тогда добавлю изначально когда Олег сказал, что он один-об этом речь и шла.. что моторчик завязан с дворником. поэтому и один. зря "наехал"
Отправлено 26 December 2012 - 22:38
Димитроген
  • 133 сообщений
опередил.
При включеных передних дворниках вытаскивал предохранители находящиеся в салоне при изьятии Н ного дворники перестали работать
Отправлено 26 December 2012 - 22:47
Марийка
  • 8423 сообщений
ну это понятно.. предохранитель на дворники быр сдернут, они и работать перестали..ииии??? а задний? уже же выяснили, что не пред это похоже..
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 00:15
Bandit
  • 254 сообщений
Похожая проблема. Только у меня одновременно отказали передняя и задняя омывайка (моторчики не жужжат дворники работают). Выяснил - что забыл сменить незамерзайку (была до -10). В итоге - долил незамерзайки до -30. Подождал несколько суток - не работают. Скинул клемму аккумулятора (не помню какую, но вроде +). Подождал минуту, после этого задняя омывайка заработала. Моторчик для передней, как я понял, располагается ниже и похоже еще не оттаял. Т.е. компьютер отключил обе омывайки при замерзшей жидкости в бачке.
Отправлено 27 December 2012 - 05:32
Димитроген
  • 133 сообщений
Залита вроде до -30 . Сегодня покатаюсь побольше может и отойдет.
  pap 884 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:27
pap
  • 884 сообщений
Давали же ссылку:
С умничали? Я прекрасно знаю где находятся предохранители счеток. Вопрос и логика состояла в том, чтобы понять, висят ли на них моторчики, а от этого плясать. Иль вы не все посты читали иль еше что. А вопрос про преды я вам задал, думая что вы 100% это знаете.
Отправлено 27 December 2012 - 07:43
У синего поисковика вообще нет логики.. по нему ни чего не найти. Ищу вгугле и по гугловской сцылке попадаю в нужный раздел форума
Отправлено 27 December 2012 - 07:48
Марийка
  • 8423 сообщений
"вы просто не умеете его готовить" (с) :AllSmail (31):
Отправлено 27 December 2012 - 07:58
  • 1755 сообщений
Можете и так считать - ваше право. Хотел аргументировано внести ясность в количество и расположение предохранителей с "картинками" и ссылками, ибо однозначные и немногословные "посты" вроде
На одном преде.
вносят неразбериху и недопонимание.
К сожалению, на 100% я не зная, так как сам с перегоранием предохранителей не сталкивался, но, благодаря приведённым выше схемам, на 99% уверен, что:
1. Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель защищены одним предохранителем: №22 из салонного блока;
2. Передние стеклоочистители защищены предохранителем: №23 из салонного блока;
3. Передний стеклоомыватель управляется напрямую (без реле и предохранителей) блоком BCM и, соответственно, защищён одним из предохранителей "BCM" из подкапотного блока предохранителей.
Отправлено 27 December 2012 - 08:08
Марийка
  • 8423 сообщений
проверить просто.. вытащить предохранитель дворников. если омывайка работает-так и есть..
проблема в том, что подобная тема уже была на форуме.. и там был точно такой же ответ.
ссылку на тему я давала
Щётки и омыватель на одном предохранителе, т.ч. если щётки работают, то кирдык моторчику или обрыв (неконтакт) проводки.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
