Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 23 May 2013 - 09:03
Народ такой вопрос, а на датчик дождя какой нибудь предохранитель есть? Не работает, в остальных режимах нормально все.
Отправлено 23 May 2013 - 20:46
А в ответ тишина. Заметил что на чинамобил более активен народ, здесь спросишь и ждешь ответа неделю, на чине ребята более активны.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:20
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Вроде нет.
  Dimanius 6 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 09:05
Dimanius
  • 6 сообщений
датчик дождя просто прилеплен на двусторонний скотч - не работает, начинаеш шевелить -срабатывает не могу разобратся как он устроен , никаких глазков нет, не мешает ли скотч авто ховер3 11г.в
Отправлено 24 May 2013 - 09:08
Датчик оптический, полюбому должно быть окошко, возможно оно заподлицо. А если при шевелении начинает работать, то возможно неконтакт в проводке
Отправлено 24 May 2013 - 09:14
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
датчик дождя прилеплен на двусторонний скотч - не работает, начинаеш шевелить -срабатывает
авто ховер3 11г.в
Должно быть окно для сенсора, или ставить на специальный прозрачный герметик. Посмотри в Яндексе, есть видео.
Dimanius
  • 6 сообщений
провода проверены
  docent46 522 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 09:20
docent46
  • 522 сообщений
У меня когда сгорел предохранитель на прикуривателе датчик дождя не работал. Вывод - пред у них общий.
Отправлено 19 July 2013 - 08:34
Где можно купить переходники "крючок - боковой штырь" крепления щёток стеклоочистителей? Или щётки стеклоочистителей с переходниками "крючок - боковой штырь" в комплекте. Или щётки стеклоочистителей с креплением под крючок с таким смещением. Длина щёток 600 и 500 мм.
Отправлено 19 July 2013 - 13:39
А смысл огород городить?Может другое решение предложу
Отправлено 19 July 2013 - 13:43
Смысл - убрать неочищаемую зону в левой части переднего стекла без изменения конструкции механизма стеклоочистителей (затратно) и без переставки поводков (некрасиво).
Предлагай!
Отправлено 19 July 2013 - 14:36
Легко,сними поводок и привари штырь нужного диаметра,зачисть и покрась,по крайней мере один люфт уберешь
Отправлено 19 July 2013 - 14:56
Я же хочу без изменения конструкции. А люфта в соединении крючка с переходником практически нету, смотрел на других авто.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 13:04
Александр111
  • 1469 сообщений
В прошедшие выходные довелось изрядно поездить в дождь. Щетка с водительской стороны стала замыливать при опускании (возврате в положение покоя). Мне показалось, что резинка просто тащит за собой воду от водительской стойки, которую только что туда согнала и размазывает ее по стеклу. Щетки поставил новые весной. Раньше не замечал такого. Что могёте посоветовать? Реально напрягает ездить так. Глаза устают.
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 19:24
Коробок
  • 890 сообщений
народ, может кто сталкивался, поменял стекло, и датчик дождя стал ТОРМОЗ при почти нулевой видимости только срабатывает... а так хорошо работал, эт что его так хреново наклеили или ещё что может быть
Отправлено 25 July 2013 - 19:29
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Датчик нужно клеить специальным оптическим клеем, он по прозрачности полностью имитирует стекло. Набери в интернете, там все есть.
Отправлено 25 July 2013 - 19:53
у меня наоборот, только тучка закроет солнце днем, включаются фары, могут и не выключиться вообще.
Отправлено 25 July 2013 - 20:08
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
А как же нарушение ПДД, о езде с постоянным ближним светом фар? Или есть ДХО?
Отправлено 25 July 2013 - 20:11
Конечно же есть
  Slider 196 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 12:51
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Какие актуальные дворники посоветуете? Хочу штатные заменить.
1821-ый
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
