Hover возвращается в Россию под новым именем
hover
Сообщений в теме: 4019
  SOKUP 43 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 June 2017 - 06:51
SOKUP
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Classic
Хава(л)ть Ховеры будут ДОЛГО и МАЛО по главной причине - из-за "опущенного" рубля...
Отправлено 28 June 2017 - 07:16
Тот же, что и на Н8, Н9, только дефорсированный
  SOKUP 43 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 June 2017 - 09:55
SOKUP
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Classic
Как правильно: НЕфорсированный или ДЕфорсированный:
1) сначала изготавливают не-форсированный двигатель, а затем его форсируют?
2) сначала изготавливают форсированный двигатель, а затем его де-форсируют?
  htbr 231 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 10:04
htbr
  • 231 сообщений
  • Hyundai Elantra 1.8 AT
Сначала делают двигатель, а потом его либо форсируют, либо дефорсируют
Контакты
8-9 два шесть-521-59-6 три
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!
Помощь с системами электронного документооборота.
Клубный номер - 2380
на Н8, Н9 стоит 2,0 литра 218 л.с., его дефорсируют до 170 л.с., по ПТС будет 149.
так же и на Н3 нью, в Китае 2,0 турбо 197 л.с., дефорсировали для РФ до 170, по ПТС 150
  SOKUP 43 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 June 2017 - 10:32
SOKUP
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Classic
Форсируют с помощью турбонагнетателя?  А как дефорсируют?
Как форсирование и дефорсирование влияют на ресурс?
Заранее благодарю за ответы.
  htbr 231 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 10:40
htbr
  • 231 сообщений
Форсировать и дефорсировать можно чиповкой, настройкой.
На примере Форда Фокуса 3, есть 1,6 105 лс, есть 1,6 125 лс, двигатель один и тот же конструктивно.
Контакты
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 10:42
  • 25142 сообщений
Самое простое дефорсирование - установка более толстой прокладки ГБЦ. :smile60:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 11:57
AV_S
  • МиГ 35
На атмосфернике да. На турбо просто уменьшением наддува.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 11:58
  • 8584 сообщений
Гы, "вести с полей" (информация с Питерского Экспокара:
Итак, все дружно выдохнули... никаких отличий у Howera от Hovera H3NT по ходовой НЕТ! :kol_good:
- Торсионы спереди
- Рама практически без изменения (небольшое изменение спереди из-за нового расположения инеркуллера, который стал висеть чуть ниже)
- В салоне добавлена глонас.
Первый автовоз "улетел со свистом"© по 1260000 за штуку.
А вот когда появится второй... никто не знает... опять какие-то проблемы на производстве... :kol_sad:
Отправлено 28 June 2017 - 12:19
- Торсионы спереди
Спасибо за информацию, Иваныч.
Про Н5 ничего  не слышно?
Отправлено 28 June 2017 - 12:20
  • 25142 сообщений
Что, собственно, и ожидалось!
Зачем они так сделали...?
Отправлено 28 June 2017 - 12:23
Может интеркулер другой воткнули?
Отправлено 28 June 2017 - 12:25
  • 25142 сообщений
Читал - народ жаловался, что старый и так низковато висел, а его защита слабая.
Отправлено 28 June 2017 - 12:32
я писал, что ценник вменяемый и они будут разлетаться, однако многие говорили наоборот.
- Торсионы спереди
хреново, была бы помягче подвеска
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 12:35
  • 8584 сообщений
Со слов представителя Экспокара... расположение интеркуллера на заводе собираются изменить (поднимать выше).
Гы, остается только неясным... когда это произойдет. :smile171:
Сейчас же, из-за него, изменена форма передней защиты, поэтому старая не подходит.
Всё остальное без изменений... встают без проблем и фаркоп, и защита.
хреново
нормально, можешь "масло" поставить, если что.
  SOKUP 43 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 June 2017 - 13:50
SOKUP
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Classic
А уродский "БАЯН" перед радиатором не из-за него ли?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 14:32
  • 8584 сообщений
Гы, неа...
Это был рестайлинг Н2 в Н5 для азиатского рынка... тогда ещё не было турбированных моторов. :kol_crazy:
Вот фотки 2010 года:
Сообщение отредактировал 2140: 28 June 2017 - 15:28
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 15:19
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
я писал, что ценник вменяемый и они будут разлетаться, однако многие говорили наоборот. хреново, была бы помягче подвеска
Если разлетелся первый автовоз, это абсолютно не значит, что ценник вменяемый.
Темы с аналогичным тегами hover
